Tænding - igen?
: 14. jan 2006, 14:18
af anderss
Min 900i fra 1991 har igen start vanskeligheder. Jeg har tidligere haft problemer med strømfordeleren og denne er nu udskiftet med en anden samt nye tændrør af god kvalitet. Efter denne udskiftning har bilen kørt og startet uden problemer.
Men nu er et af de gamle problemer dukket op igen. Jeg har startproblemer, men hvis jeg lige tager samtlige tændrør ud og børster dem rene - de er rimelig sodet til - og sætter dem i igen, så starter den som om intet var i vejen. Dette lille stunt holder dog kun til et par starter, så skal tændrørene ud igen og børstes, før bilen vil starte igen.
Er der nogen der har en idé om hvor problemet ligger?
: 14. jan 2006, 15:24
af christian-bp
Bruger den olie? Det kan være luftfilteret der skal skiftes, det kan være at chokeren ikke slipper helt?
Der er lige et par ting at gå igang med....
: 14. jan 2006, 16:05
det kunne lyde lidt som et blandings problem. har du prøvet at udlæse fejlkoder ?
når du skriver tændrør af god kvalitet er det så NGK rør du har sat i ?
: 14. jan 2006, 16:29
af anderss
Bilen bruger ikke olie, men jeg har ikke tjekket luftfilter...
Der er ikke lavet nogen fejlmålinger på bilen. Jeg mener tændrørene er af mærket Champion og de skulle være specielt gode, og dyre (250,- / 4 stk), pga det strømledende er lavet i ét helt stykke...
: 14. jan 2006, 17:50
af saabbat
Umiddelbart ville jeg også gætte på blandingsproblemer. Men
jeg oplevede noget tilsvarende i sommer. Der var strøm nok på batteriet til at startmotoren kørte rundt. Men et af elementerne i batteriet var dårlig, så der var ikke tilstrækkelig spænding på batteriet til at lave en ordentlig gnist. Jeg opdagede det ved at starte bilen med kabler fra et andet batteri så startede den nemlig uden problemer.
: 15. jan 2006, 19:08
af villads
christian-bp skrev:Bruger den olie? Det kan være luftfilteret der skal skiftes, det kan være at chokeren ikke slipper helt?
En 900i har ikke choker.
Hvordan kører bilen i tomgang? bruger den meget benzin?
: 15. jan 2006, 21:28
af anderss
Den har gået en smule ujævnt i tomgang, dvs den har "pruttet" lidt og sprunget lidt op og ned i tomgang- ca 200 omdr op og ned. vi bruger bilen mest til bykørsel(=mange koldstartere) og derfor er det svært at vide mht benzinforbrug, men ikke over 7-8 km/ltr...
: 15. jan 2006, 21:39
af villads
lyder meget som en død lambda.
: 16. jan 2006, 00:51
af maage
Ikke for at blande mig, men så vidt jeg ved, har ALLE biler choker! Man tænker bare ikke over, at den er der, fordi den er automatisk...
: 16. jan 2006, 09:11
af rene
En choker er et spjæld der lukker for indsugningsluft...på nyere biler laver den bare en federe blanding...som giver sodede tændrør hvis den fortsætter sårn efter drifstemperaturen er opnået...
: 16. jan 2006, 10:35
af villads
men det vil også sige, at hvis det er der problemet er, så er det pga. en utæt koldstartsventil, eller defekt motortemperaturgiver.
: 16. jan 2006, 11:50
af anderss
Nå - jeg må nok bare en tur til Saab i Århus så... jeg kan alligevel ikke selv fikse noget af ovenstående selv....
: 16. jan 2006, 11:55
Måske du skulle prøve Gepa i Hinnerup inden du kører til en autoriseret saab-mand... Prisen vil klart være en anden!
: 16. jan 2006, 19:02
af anderss
Okay - tak for det!
: 16. jan 2006, 19:13
anderss skrev:Nå - jeg må nok bare en tur til Saab i Århus så... jeg kan alligevel ikke selv fikse noget af ovenstående selv....
Det gør du bare ikke..... magen til arrogante personer skal man lede længe efter og du får helt sikkert et chok når du ser regningen. gør som daniel skriver og aflæg GEPA et besøg i stedet for
hmmm.
: 16. jan 2006, 21:03
af svenT16
tjek lige dit luftfilter inden du kører ja det lyder måske banalt men jeg havde det samme problem med min 99 er og fandt til sidst ud af atden ikke kunne få luft.
TA UD TIL GEPA. bruger ham selv af og til når jeg ikke gider at rode mer. han er branddygtig.
: 16. jan 2006, 21:26
af anderss
Okay, det gør jeg ikke, det er modtaget!
: 17. jan 2006, 08:20
af anderss
Jeg er ikke den store haj til motorer, og syntes det virkede lidt uoverskueligt at finde frem til luftfilteret. Kunne se en masse skruer til meget andet der skulle fjernes før jeg kunne få adgang til filteret.
Men er det så slemt, jeg er selvfølgelig også interesseret i at finde en billig løsning, så hvis jeg selv kunne løse dette problem ville det være fint...
Og min forrige besked giver kun mening hvis man læser den efter advarslen mod Saab Århus.... havde ikke set dit indlæg svenT16!
