hukker ved tryk.
: 10. jan 2006, 22:13
af villads
Hejsa. pludselig er min 9k 2,3t begyndt at hukke helt vildt når den får ladetryk. Den har længe været ustabil ved kold motor, og jeg har haft problemer med check engine. Ved kold motor er det tydeligt at den ganske længe efter start savner en cylinder, når man øger omdr. i tomgang. Nogen ideer?
: 10. jan 2006, 22:17
af rene
Noget defekt tænding måske?..
: 10. jan 2006, 22:29
huggen ved ladetryk hænger ofte sammen med en utæthed efter LMM. tjæk alle rør samlingerne imellem LMM og spjæld huset
: 10. jan 2006, 22:35
af Jakob-Jensen
Hej Villads
Du skal vist have en ny DI kassette på.
: 10. jan 2006, 22:40
af villads
: 10. jan 2006, 23:16
af labr_dk
Når du er på 3 cyl. så er det helt sikkert DI-kassetten.
Kun hvis du kører "rent" uden større tryk er det utætheder i diverse rørsystemer.
Heldigvis er det let at teste - lån en ny hos Saab - prøv den og hvis problemet er væk så køb den
lars
: 10. jan 2006, 23:19
af labr_dk
Hmmm lige da jeg så sendte det kom jeg i tanke om at jeg selv har oplevet noget tilsvarende i min gamle 9K.
Hvis du stiller dig lige ud for højre forhjul og kigger på motorblokken og hvor benzindyserne er monteret, så går der 2 små sorte gummislanger ud fra blokken op til en lille "boks", som sidder monteret på væggen ind mod kabinen.
Hvis en af de små slanger ikke sidder ordentligt fast eller er utætte, så er fanden løs - nul ladetryk - total sort røg i udstødningen osv. osv.
Bare en tanke.
lars
: 10. jan 2006, 23:23
af villads
Det synes jeg ikke lige jeg kan genkende.. ved du noget om hvad det hedder?
: 10. jan 2006, 23:28
af villads
hvis nu det frygtelige er sket, og jeg skal have ny di-kasette, hvor er det så bedst at købe den? mvh
: 11. jan 2006, 13:26
af Elswing
mh parts = billigst
