saab 900 1987 skift af fjeder/låsecylinder i tændingslås
9000cset
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:41
7. jan 2006, 20:41
Gennem længere tid har nøglen i min Saab 900 Cabriolet Turbo kunnet komme ud, selvom bilen ikke stod i bakgear (tegn på slid?).
Nu har låsemekanismen sat sig, så jeg ikke kan dreje nøglen fra lock position overhovedet (uanset hvilket gear den står i).
Jeg kan altså godt tage nøglen ud, men slet ikke dreje den mod højre og starte bilen.
Formentlig er der gået en fjeder til armen på den tandhjuls låsemekanisme, der udgør gearlåsen?
Hvordan får jeg udskiftet mekanismen? Jeg kan ikke få de bolte op, som låser huset, hvor låsecylinderen sidder. Se billede.
Har nogen erfaringer med udskiftning af låsecylinder eller gearlåsemekanismen?
mvh Kristian og Anders
Kaas
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
7. jan 2006, 22:17
Jeg har overvejet lidt, om man selv kunne lave et stykke værktøj til de bolte. Jeg har tænkt på at tage en top og tilpasse, så den kan bruges!
På den ene af mine biler, der kan man også tage nøglen ud imens motoren kører, det er en slidt låsecylinder! Ellers virker det normalt. Jeg kan godt li´den funktion, så er man fri for at slukke motoren hvis man lige skal ind i huset en smut!
Der fået et rep. sæt til de tandhjul, som har forbindelse med gearstangs låsen, jeg tror det er det du skal have skiftet!
7. jan 2006, 22:35
Kaas skrev:På den ene af mine biler, der kan man også tage nøglen ud imens motoren kører, det er en slidt låsecylinder! Ellers virker det normalt. Jeg kan godt li´den funktion, så er man fri for at slukke motoren hvis man lige skal ind i huset en smut!
til gengæld kan man også starte bilen med en ispind
8. jan 2006, 00:06
haha, ja, og når man er på vej på ferie til Frankrig, så opdager man når man når til grænsen at nøglen sidder i fordøren derhjemme :lol:
Saab-Jens
Tilmeldt: 31. mar 2005, 17:41
8. jan 2006, 10:06
Man kan sagtens selv lave en. Jeg har brugt en 11 mm top og skåret den til.
Mobil : 23237584
Kaas
8. jan 2006, 13:29
Ja, det var lige præsis samme idé jeg havde!
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
8. jan 2006, 19:06
Der sidder en lille hjælpefjedre låsemekanisken der er knækket.
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
8. jan 2006, 22:34
Når min er drejet forbi lock-position kan jeg stadig tage nøglen ud, og så længe at den ikke er i lock, kan jeg stort set bruge hvad jeg kan få fat i for at betjene den. Men når den er i lock, skal der noget mere end en ispind til, så falder alle palerne nogenlunde på plads. Den er dog slidt, men ikke rigtigt noget problematisk :)
Nu: '01 Avensis Stationcar
9000cset
10. jan 2006, 22:26
Vi endte faktisk med at skære en 10mm top til med en dremel og fik låsemøtrikkerne op. Her er hvad vi fandt - en brækket låsearm og at låsecylinderen var defekt.
Det ender nok med en ny brugt "låsebox" så bakgearslåsen også fungerer.
Anders
Min Saab-historie :Saab 900i 8v'86, Saab 9000i 2.0´86, Saab 900 T8 155´88,Saab 9000 2.3 T 200´94
Nu : Saab 900 T16 Cabrio ´90
Medlem nr. 419.
autoanders
10. jan 2006, 22:38
Du kan købe et rep sæt så du kan lave dit gamle, det bliver som nyt.
autoanders
10. jan 2006, 22:44
Det har resnr 9337445 og prisen skulle være 445.00 kr + moms
dvj
Tilmeldt: 6. maj 2004, 23:52
11. jan 2006, 16:23
Du kan bruge en skruetrækker, der passer i hakket på møtrikken og yderhanten af hullet, og så løsne dem på den måde. Den metode har jeg brugt en del gange.
Hilsen Dennis
9000cset
11. jan 2006, 18:58
ok. Men det skulle være noget bøvlet at skifte låsecylinderen?
Medlem nr. 419.
dvj
11. jan 2006, 20:08
Nej, du kan på det første billede se et hul under bagerste skrue. Ps, den kan være proppet og skal så bores ud. Hvis den er åben, stikker du en rund "stang" eller lille skruetrækker ind indtil du møder modstand. Så drejer du nøglen indtil "stangen" går længere ind, og så kan du trække låsecylinderen op. Du behøver ikke en gang at skrue konsollen løs.
Hilsen Dennis
autoanders
12. jan 2006, 15:52
Der skal ikke bores du kan tage den ud uden at bore
dvj
12. jan 2006, 16:20
PS. Der er altså nogen af dem, som er proppetmed et stykke aluminium
autoanders
12. jan 2006, 16:32
Alle proppet men der for skal der stadig ikke bores
