brun gearolie
: 7. jan 2006, 14:34
af villads
nu er jeg gået igang med at tømme min gearkasse for olie, og den væske der kommer ud, er såddan en brun tyk væske. Er det fordi den tidligere ejer har fyldt den op med teflon? mvh
: 7. jan 2006, 15:10
Lugter den dårligt? Min gearolie var også nærmest brun da den kom ud af gearkassen og lugtede fælt. Grunden til dette var, at den ikke var blevet skiftet i meget lang tid...
: 7. jan 2006, 15:25
af villads
ok, det kan jo godt være at det også er tilfældet her... Synes bare at have læst noget med en der havde oplevet det sammen efter at have fyldt den med teflon.
: 7. jan 2006, 16:56
af RuneSM
Var olien sådan lidt gennemsigtigt, eller kan du slet ikke se igennem den?
: 7. jan 2006, 18:12
af villads
Den var stort set ikke til at se igennem. brun tyk stinkende masse.
: 7. jan 2006, 19:19
Hej Villads.
Lyder som gammel, MEGET slidt gearolie.
: 7. jan 2006, 23:32
af villads
Nå men nu har den da i hvertfald fået noget nyt at drikke, det lader også til at have løst mit hvæsestøj-problem.
: 8. jan 2006, 00:58
af Jakob-Jensen
Jeg har været ude for det sammen på en og900 med den tykke olie, og den havde fået en teflon "kur" der var bare lige det ved det at den tykke slam som teflonen skaber, stoppede udluftningen til så olien begyndte at løbe ud flere stedder og olien smurte heller ikke godt mere så den lød også meget bedre bagefter.
brun gearolie
: 9. jan 2006, 08:14
af bjartur
undskyld, men hvad mener i med teflon kur ???
: 9. jan 2006, 10:08
af Jakob-Jensen
Man kan få noget additiv som man blander i sin gearkasse olie, som indeholder teflon.
: 9. jan 2006, 10:39
Hej Bjartur.
Det er f.eks. Swedol og lign. produkter - man skal holde sig fra!
