Hvis tingene sad forkert kan det vel høres?
: 20. dec 2005, 16:17
af pfriis
Nå, nu har jeg skiftet fordedækslet og rotoren i strømfordeleren - og været omhyggelig med at sætte de rigtige tændkabler i de rigtige steder. Motoren starter og lyder da også som den skal.
Mit spørgsmål er også meget enkelt: Når alting virker som det skal være, kan jeg så også regne med at det er det? ... Hvis tingene sad forkert burde jeg vel tydeligt kunne høre det. Ikk'?
... og så må dem af jer som er eksperter på området gerne grine (lidt) af en ignorant som mig
- jeg lærer det vel hen ad vejen.
: 20. dec 2005, 16:24
tror ikke du ville være i tvivl hvis du havde fået forbyttet tændkablerne. motoren går helt ad h...... til hvis den over hovedet kan holde sig i gang når man laver sådan et nummer
: 20. dec 2005, 16:28
af pfriis
Fint! Så fik jeg vist sat tingene rigtig sammen
: 20. dec 2005, 16:36
så er det jo spændende om det har løst dit problem at skifte tænd delene ud
: 20. dec 2005, 16:59
af pfriis
Ja, forhåbentlig. Jeg mangler dog stadig at skifte tændkabler (har ikke kunnet finde dem i butikkerne i dag). Julens bilture vil så afsløre, om de små problemer er løst.
/peter
: 20. dec 2005, 17:20
Ja, lad os håbe på det, Peter.
Jeg vil give casper ret, det lyder helt håbløst hvis det hele sidder forkert... for det første kan du ikke rigtigt vende rotoren forkert, der samme gælder for sin vis med dækslet. Får du alligevel vendt dækslet 180 grader forkert (der er små tapper der passer på strømfordeleren), så går motoren helt håbløst, hvis den overhovedet vil starte... Så til lykke med dine nye tænddele
I øvrigt, med hensyn til Ftz, så har de nok sat priserne op på tændkabler, det har bak og uhrenfeldt i det mindste sidst jeg købte (ikke Kaas?), og er faktisk blevet ret dyre... Hvis speedparts er gode nok, så snup dem, alternativt, tag et sæt buigicord fra partsforsaabs, de får god kritik. Uanset hvad, så kommer du nok til at vente på delene, hvis du ikke vil betale i dyre domme for skidtet... Jeg måtte betale, da jeg ikke kunne vente... Surt men sandt...
: 20. dec 2005, 17:49
Saab-daniel, Jo det er rigtig, men prisen er nu kommet ned igen, der var sket en fejl! Så du kan "få" dem til den "rigtige" pris igen! Indkøberen har også fået skideballe!
: 20. dec 2005, 18:12
af pfriis
>>Så til lykke med dine nye tænddele<< Tak for det
... mit første operationelle indgreb i min Saab
Nu skal jeg have fundet nogle kabler. Tjekker FTZs priser i morgen - og hvis de er for dyre bestiller jeg hos Speedparts via Jensen Rasing.
Der var en, som foreslog også at skifte tændspolen hvis jeg ville være sikker på at hele tændingssystemet er i orden ... Men måske jeg skulle vente og se, om ikke de nye dele (med kablerne) fjerner alle små uregelmæssigheder i mororgangen.
/peter
: 20. dec 2005, 18:38
pfriis, tror ikke det er nødvendigt at skifte tændspolen bare sørg for at den er tør inden under gummi afdækningen og ledningerne har ordentligt forbindelse. spolen skal selvfølgelig sidde godt fast og ikke slaske rundt i holderen
: 21. dec 2005, 11:48
Kaas: Jamen så er det da helt perfekt at jeg kom til at give 5 gange så meget anden gang som første gang jeg købte, hehe...
Men det er vand under broen, så pyt med det
Pfriis, ville gøre som Casper, ingen grund til paknik den vej rundt...
