Hej allesammen
problemet består i at når bilen startes går motoren meget ujævnt. Næsten som hvis den går på tre cylindre. Det fortager sig i løbet af en 5 minutter til bare at stå lidt ujænt i tomgang. har i nogen ide om hvad der kan være galt.
Det skal siges at jeg har skiftet tændkabler, tændrør, strømfordeler dæksel og rotor hvilket har afhjulpet problemt til ovenstående.
Er der nogen herinde der har en ide om hvad der kan være galt ?
på forhånd tak
VH henrik
Motorgang cl 900 2,1l
- troels
- SAAB-PSYCHO
Har du prøvet at kontrollere om det skyldes termometerkontakten for ekstra benzin? Kan ikke lige huske hvad den hedder, men det er den der giver en ekstra sjat benzin hvis motoren er kold. Vedr. ustabil tomgang efter de 5 minutter så kunne du prøve at rense tomgangsventilen så den måske virker lidt bedre?
Det var da i hvertfald 2 forslag.
