Motorvarmer
: 3. dec 2005, 10:24
Hej folkens
Har du tips og eller tricks vedr. montering af motorvarmer???
Jeg har fået monteret en Webasto-varmer i min 9-3 '99.
Den gode, autoriserede montør har svært ved at få sugerøret (org. SAAB-rør) langt nok ned i benzintanken - der skal være næsten ½ tank på før røret når de dyre dråber og varmeren virker.
Har talt med SAAB Gladsaxe - de monterer benzin-reservoir, som fyldes op når motoren kører, og brændes af når motorvarmeren kører. Dén løsning er jeg ikke vild med, da varmeren så kun kan køre én gang før man igen starter motoren.
Og det er jo ikke godt, hvis naboen skulle dukke op med en kop kaffe, så man alligevel ikke kommer afsted som planlagt.
Den gode montør er ved at fremstille et længere kobberrør, som han vil tilpasse så det når så langt ned i tanken som muligt.
Hvis du har tips/tricks/erfaringer til den gode mand (og mig), må du meget gerne afsløre dem her - en velfungerende motorvarmer er jo et absolut must for os, der ikke har garage.
På forhånd tak.
Flemming
På forhånd tak.
Flemming
