Himmelen falder ned ...
: 29. nov 2005, 15:42
af pfriis
Hmmelen er faldet ned! Det lyder jo lidt dommedagsagtigt ... men det er nu bare luftsbeklædningen i min Saab, som sine steder hænger
Jeg har tænkt mig at lime den fast igen ved hjælp af spraylim ... er der nogen, som har gode eller dårlige erfaringer med det? - eller har et alternativt forslag?
/peter
: 29. nov 2005, 15:43
Spraylim er en stakket frist. Det SKAL være noget der er beregnet til et loft i en bil, ellers falder den ned igen med det meste af det...
: 29. nov 2005, 16:04
af nsb
Himmelen er noget stof sidder fast på noget skumgummi - det er skumgummien som giver op og smulre. Du kan lime i alevigt.
Der er ikke andet at gøre en at tage himmelen ned og købe noget nyt stof ved en sadelmager (special automobil stof - 200 kr.).
Derefter gør du himmelen ren for stof og rester med en stålbørste.
Derefter kan du lime stoffet på med noget spray lim.
Jeg håber for dig, at du ar en med stor bagklap - så kan det hele nemt tages ud.
Hvis ikke skal den ud af forruden
Søren
: 29. nov 2005, 16:12
Hmm, mener ellers det er muligt at få den ud af siden af bilen, hvis man tager det ene forsæde ud... Nogen der har prøvet det?
: 29. nov 2005, 17:20
af saabole
Når man efter limningen skal have monteret stoffet, må man ikke trykke det på med fingrene. Det giver mærker. Man skal bruge en tøjbold eller lignende så trykfladen bliver større.
Der er noget spraylim hvor det direkte står, at det ikke er egnet til himmelen.
: 29. nov 2005, 18:17
af henrik
Nu ved jeg ikke hvad bil vi taler om, men på 99 eren 2 dørs "burde vel også gælde for cl 900" kan himlen komme ud ved at tage passagerdør og forsæde ud som Daniel fortæller det.
ikke så stor operation som det lyder til.
MH har også stof og lim på lager, tror dog at autosaddelmagere kan levere billigere.
VH henrik
: 29. nov 2005, 19:31
af Eg
Ellers kan man være heldig at finde en fin himmel på en af Malmö´s mange skrot pladser, jeg fandt en Super fin een til min egen 9000 CC for sølle 200 Skr og så hev han den endda osse ud for mig
: 29. nov 2005, 20:26
af pfriis
Det lyder godt som et større projekt at skulle hive himlen ud af bilen for at reparere den - det lyder som om den er monteret på en plade eller en ramme?
Jeg har et 3-dørs 900, så det skulle iflg Søren (se ovenfor) være noget lettere.
Jeg bor i København og har familie lige ovre på den anden side, så det der med en svensk skrotplads lyder som noget jeg skal tjekke op på. Men hvis jeg nu beslutter mig for at sætte helt nyt stof på, er der så et sted, der kan anbefales at købe stoffet?
/peter
: 29. nov 2005, 20:37
af svenT16
ja jeg er ked af det "nsb" har ret du kan lime i al evighed skumgummiet smuldrer too bad
mht prisen er 200.- for stof nok i underkanten og hvad angår påsætningen så ta
da og kig på siden "fix my saab" de to gutter er ikke helt bløde og jeg har også renoveret min egen
efter deres fremgangs metode.
jeg fandt desværre først siden da jeg var færdigmed min egen himmel.
: 29. nov 2005, 20:41
svenT16 har du en mere nøjagtig web adresse
: 29. nov 2005, 20:58
af troels
: 29. nov 2005, 22:45
af blacksaabrules
Har selv lige renoveret himlen i min c900 Aero.
For at undgå selv at skulle montere stoffet, lavede jeg en aftale med dem her
http://www.imsadelmager.dk om at komme ind med himlen i renset stand, så monterede de nyt stof.
De er billige, især fordi man gør det meste af arbejdet selv....
Ud med himlen, af med det gamle stof - sandpapir til at få skumgummiet af. Aflevere himlen til saddelmageren og hente den et par dage senere.
Og i med den igen.
Det er ikke spor svært, og bilen ser ud som ny (indvendigt) - og lugter tilmed af ny bil et par uger.
Jeg fik samtidig lavet c-stolperne, soltag og hattehylden incl. sidestykkerne/højttalerafdækningerne.
Samt alcantara på dørsiderne....
Himlen er skrøbelig så pas på ikke at kaste alt for meget rundt med den.
mvh. Henrik
: 30. nov 2005, 17:28
af saabole
Hej Henrik!
Har du en pris på at skifte selve himmelstoffet incl pålimning efter egen klargøring?
hilsen ole
: 30. nov 2005, 17:30
af nsb
Jeg gav 200,- for stoffet
: 30. nov 2005, 19:53
af Theodor-fælgen
Jeg har selv prøvet det og kan anbefale kontaktlim til limning af stof på himmel. Jeg tog himlen ud, rengjorde og penslede med limen. Lod den sidde et øjeblik og strøg nænsomt stoffet på. Det var ikke svært, men man skal være forsigtig at det ikke bløder igennem. Husk at købe noget stof der er lidt elastisk. Så kan du lettere få det til at følge hendes kurver...
: 1. dec 2005, 11:52
af blacksaabrules
->saabole
Selve himmelstoffet ville koste et stykke under 1000,-+moms, men da havde de også lige sat ny kaleche på min fars c900....så jeg havde nok lidt goodwill..
Det er lavet helt perfekt.
Mvh. Henrik
: 21. dec 2005, 15:41
af Solgaard
: 21. dec 2005, 17:48
af Eg
Jamen, kan man så på den måde fx bruge velour ?? eller andre stof typer ??
Jeg kan se det for mig, med lyserødt velour (gyyys)
: 22. dec 2005, 15:19
af JJ9000CSE
øv.... jeg synes nok min himmel er begyndt at hænge lidt og jeg må indrømme jeg synes det her lyder som en stor omgang.... heldigvis er det da en cse (hatchback) så når jeg ikke kan udskyde det længere bliver det mindre svært end jeg det kunne være....
Er der nogen er vil påtage sig af- og påmontering af himmelen for en overskuelig pris? Jeg er en nørd til den slags og har meget svært ved at tage mig sammen til at få det ordnet... Jeg vil meget gerne være med til det, men ligefrem selv at gå i krig med opgaven på egen hånd er jeg nok lidt bekymret for....
- JJ
