saab 900 årg 98 startspærre/fjernbetjening
: 2. nov 2026, 15:26
af jørgen pedersen
min 900 vil ikke kendes ved fjernbetjeningen og dermed heller ikke starte, muligheder? bilen står på mors
/jørgen
Re: saab 900 årg 98 startspærre/fjernbetjening
: 2. nov 2026, 21:24
af tknage
Ufff...
Første check er om der er frisk batteri i fjernbetjeningen.
Har du eventuelt en reserve du også kan prøve?
Jeg kender ikke nogen vej uden om hvis der er andet galt. - Lad os se om der melder sig nogen på banen med alternativer.
Ellers skal den på et værksted med kendskab til Saab. Der skal fejlfindes med en tech2 tester.
Er det fjernbetjeningen det er galt med (ud over batteriet) skal der kodes en ny fjernbetjening ind, hvilket kræver tech 2. Er det et modul i bilen der er gået i stykker er det samme.
Jeg er ikke stiv i hvem der kan det på de kanter, men bilen skal højest sandsynligt kranes dertil.
Hvis du er skråsikker på på det er fjernbetjeningen der er i stykker og ikke et eller andet i bilen kan du forsøge at bestille en ny fjernbetjening evt. hos Verninge auto eller Svend wind i Højer.
: 2. nov 2026, 22:30
Jeg har haft en ng900 ikke turbo, og her havde jeg 2 fjernbetjeninger. En overgang ville den ene slet ikke virke, men på mystisk vis reparerede den sig selv.
Problemet med ng900 uden turbo er at startspærren er kodet ind i motorstyringen som er Bosch. Så vidt jeg ved er det ikke muligt at fjerne denne funktion. Hvis der er tale om en med turbo, så kan man fjerne startspærren med Trionic suite.
Næste problem er at finde en fungerende fjernbetjening. De produceres ikke længere og der bliver færre og færre tilgængelig.
Der findes dog et par muligheder, men det er lidt et skud i mørket: Selve teknikken i fjernbetjeningen deles med Aston Martin DB7 og Jaguar XJ6, selvom de af udeende ikke er helt identiske, så vil de fungere fint til en SAAB. Men held og lykke med at finde en god brugt til under 1000 kr :?
Selvom man måske kan skaffe en ny, så mener jeg at man skal have mindst én fungerende fjernbetjening for at kunne kode den, men jeg husker det ikke præcis.
Hvis man kan kode den uden at have en fungerende, så vil det også kunne lade sig gøre ved hjælp af andre testere end Tech 2. Jeg har en Kina-kopi af en "delphi"-tester som bør kunne gøre det, så måske du har et værksted i nærheden der kan lokkes til at komme forbi og prøve at få din eksisterende fjernbetjening kodet igen.
Alternativt må den med autohjælp som Thomas foreslår.
