Turboladetryk går ikke over i gult el. Rødt felt
kompression
Tilmeldt: 25. jan 2024, 00:20
21. okt 2025, 00:11
Hej Saabklubben,
Jeg har et turbo problem, som begynder at genere mig en større smule.
Har for nylig købt mig en 9-3 aero fra 2001 - den er optimeret med et stage 1 tune fra selveste Hirsch, men jeg fornemmer ikke effekten.
Det er som om at ladetrykket ikke kan overstige det grønne felt i turboladetryks-måleren.
Jeg har forsøgt at afmontere den slange der går til wastegaten, for at se om det var BPC ventilen - stadig i det grønne felt.
Bilen har tidligere været i limp mode og kørte som “en snegl”. Dette skulle dog være fixet - eller ikke.
Al hjælp modtages. Tak på forhånd.
9-3 Aero fra 2001.
Re: Turboladetryk går ikke over i gult el. Rødt felt
21. okt 2025, 05:26
Start med at udlæse fejlkoder og skriv dem ned, husk de 4 cifre, så kan vi måske skyde os ind på problemet.
kompression
21. okt 2025, 22:42
Hej Morten,
Tak for besked.
Min Maptuner X melder ingen fejl. Er der noget jeg overser?
Forsøgte igen at give den en smule "gas". Turbotrykket går aldrig noget nær det gule felt...🙈
9-3 Aero fra 2001.
23. okt 2025, 08:31
Prøv at tjekke din BOV. Er det den originale i sort plastik?
Hvis den ikke kan holde tryk vil det som regel ikke give fejlkoder.
kompression
25. okt 2025, 13:57
Tak for svar!
Jeg har bestilt en ny BP valve - må se om det virker.
Tak for al hjælp🙏🏼
9-3 Aero fra 2001.
kompression
28. okt 2025, 19:18
Jeg har forsøgt med en ny BP Valve. Det hjalp ikke på situationen.
Nogen der har et bud?... :P
9-3 Aero fra 2001.
29. okt 2025, 05:21
Uret indikerer ikke tryk, men indsuget luftmasse.
Mulige fejl kan være.
et blokeret luftfilter, en utæthed imellem luftmassemåler og turbo,en defekt wastegate, stangen kan falde af ventilen, en tilstoppet udstødning, og sikkert en masse andre ting jeg ikke lige kan komme på.
