Alarm-simulering med blinkende doide ...
: 23. nov 2005, 13:10
af pfriis
Jeg vil gerne sætte et blink-doide i bilen, som tænder, når jeg tager tændingsnøglen ud. Hvor og hvordan sætter jeg lettest den til?
: 23. nov 2005, 21:45
af troels
Du kan købe en sådan snyde diode i biltebehørsforretninger eller i Bilka, hvis ingen andre har forslag med strømmen, så må du jo lave en tænd og sluk knap som du så skal huske at tænde/slukke når du parkerer bilen.
PS Jeg tror ikke personligt på at den har så stor præventiv effekt, men ok den koster vel ca. 30 kr. så det er måske helt fair at påmontere den uanset hvad.
: 23. nov 2005, 22:35
af 9000cset
Jeg har monteret en(sig det ikke til nogen!) i min 9000. Jeg kunne ikke finde en ledning med +12v når tændingen var fra, men masser af ledninger med +12v konstant og +12v når bilens tænding var til.
Jeg loddede et rele ind der tager stel fra blinkdioden når tændingen er på så den hører op med at blinke når tændingen slås til.Hvis du kan montere en radio kan du også sætte en diode i - ledningerne kan findes ved radioen eller ved sikringsboksen.
Jeg fandt min diode og relæet hos www.elektronik-lavpris.dk - spørg dem hvis du er i tvivl om hvilken du skal have. Dioden skal normalt i serie med en modstand og bruger umåleligt lidt strøm.
Anders
: 23. nov 2005, 22:54
af cabola
Tjah - jeg må igen til skriverierne angående biltyveri. Med monteret diode og diverse bilalarm mærker i ruderne samt den gule satan af en ratlås - blev min bil alligevel stjålet - så vogt jer for falsk tryghed i form af blinkende lygter og ratlåse, der kan låses op på 24 sek. Bare til orientering - hvis der er mere interesse for emnet - så søg på forum med søgeord: satanedme
og det sidste: undervurdér ikke tyvenes intelligens (som jeg gjorde)
med venlig hilsen
carsten bo larsen
saab 900 (stjålet men fundet)
2400 København nv
: 27. nov 2005, 20:00
af muffi
Hej alle.
Jeg vil lige supplere med at jeg har købt en ratlås der hedder bloster. Den kan kun købes på nettet (www.crimecode.com og gå til onlinebutik) og koster også ca. dobbelt så meget som almindelige ratlåse. Men den har vundet tests, og jeg tror at de penge er givet godt ud. Jeg vil lige understrege at jeg ikke har interesser i det firma som sælger ratlåsen. Men det er lidt underligt at man ikke kan få den i biltilbehørs-forretninger.
Thomas
: 27. nov 2005, 23:39
af troels
Hej Thomas
Jeg har købt den nævnte Bloster ratlås hos CD-cardic på hjørnet af Falconer Allé og Åboulevarden, 2200 kbh n eller 2000 Frb. Ved ikke lige præcist hvor kommunegrænsen ligger.
De havde dog kun en enkelt model hjemme, da jeg købte min, men om det skyldes forsøg på lille varelager eller om det var restlager ved jeg faktisk ikke, men du kan da prøve at høre CD-cardic ad om de stadig sælger produktet.
: 28. nov 2005, 22:11
af Eg
Jeg har en sprit ny alarm liggende (jeg har faktisk 3) med dioder startspærre og 2 fjernbetjeninger, ja faktisk hele molevitten og jeg sælger sådan een for 1000 kr
Smid en mail på : egemarke@hotmail.com
: 28. nov 2005, 22:49
af Blob
Så har jeg lige endnu et nybegynder spørgsmål. Der er jo to knapper på min hjernbetjening. Hvad er den nederst knap til?
Jeg har nemlig ikke helt kunne lure det...
: 28. nov 2005, 23:04
af Aresdk
Hvilken alarm har du Blob?
: 28. nov 2005, 23:31
af rene
Blop..
Det kunne være til at fjern-åbne din bagklap...
: 29. nov 2005, 06:51
af Blob
Der står Cobra på fjernbetjeningen. Der hører og to forskellige nøgler til alarmen. En stor der passer i en sort boks som sidder i motorrummen, men den lille kan jeg ikke finde nogen stedder den kan passe. Er der nogle som en god idé?
: 29. nov 2005, 20:24
af netroM
Sæt dioden i på en måde hvor du let kan fjerne den igen; f.eks. i en top plads ved knapper på instrumentbordet (de er til at klemme ud forfra med en smal skruetrækker; Der er ingenting der kan holde en biltyv fra at stjæle en bil, men en eller flere skjulte knapper/ remote relæer kan jo forsinke ham meget.
Den allerbedste tyverisikring er vel at fylde bilen med skrald, hvem vil stjæle en affaldsspand med indhold?
Der er relæ til motorstyringen i relæsamlingen over handskerummet. Hvis nu man vælger at koble f.eks. benzinpumpen fra, samtidig med at man kobler tankmåleren fra, tror biltyven at den er tom.
