Efter jeg har kørt et stykke tid med ac'en tændt, så begynder den at lugte så snart jeg slukker for den.
Er det tegn på at filteret bør skiftes? I det tilfælde, kan I fortælle mig hvor jeg kan finde dette filter?
___________________
Saab drives you home
AC med dårlig ånde?
- FlorianAreiter
AC med dårlig ånde?
Senest rettet af FlorianAreiter 20. nov 2005, 23:59, rettet i alt 1 gang.
Hvad lugter det af? Det kunne være fordi du tænder for varmen, og det så lugter af kølervæske? For det kunne tyde på at dit varmeapparat er utæt... Faktisk utroligt som vi har "vinter-relevante" tråde oppe at vende...
- FlorianAreiter
Nej, det er ikke kølevæske som lugter. Det lugter ligesom....... fugtigt tøj som har været i en plastpose i et par dage....
Eller forestille dig at du tage på ferie i en uge og du tænder for vaskemaskine lige inden du tage af sted. Når du nu kommer tilbage og åbner vaskemaskine og tage tøjet ud. Sådan en slags lugt er det.
Jeg kontrolerer regelmæssig alle væsker i bilen og har ikke kunne konstatere at jeg mister kølevæske.
___________________
___________________
- Aresdk
Sådan gjorde min meget i starten... det er langsomt aftaget til næsten ikke at være der nu. Den har stået stille længe med vand/fugt i systemet til følge.
Er dit blevet værre eller mindre?
// Martin Johansen
- Jakob-Jensen
Hej Florian
Det kan være dit pollen filter som trænger til udskiftning, det sidder under inddækningen under viskerarmene.
Det kan også være bakterier i AC/luft kanalerene, og det kan renses med noget special AC rens som man sprøjter ind i kanalerne, det slår så bakterierne ihjel.
- Carsten.R.B
Hello.
Det skulle være nr 1 og deaktiver for AC 5 min inden, at man er hjemme/arb/indkøb osv for, at få tørret systemet for som Jakob skriver så trives der bakterier i sådan et system hvor ulækkert det end lyder...
Rgds:.
Carsten
Rgds:.
Carsten
- labr_dk
På 9000-eren (kender ikke AC-en til 900) sidder der en "varmekasse" inde bag handskerummet, som overfører varmen fra køle-systemet til luften. Den "kasse" bliver utæt efter ca. 6-8 år og 200.000 km kørsel stort set som standard.
Den giver sur lugt og det er umuligt at afdugge bilen.
Hvis 900-eren har samme "kasse", så kan det også meget vel være den ?
lars
lars
Hvis den lugter lidt af sur cigar og motor : Dårligt varme element
Hvis den lugter af gamle sure klude: Nyt pollen filter + afrensning af fordamper.
Jeg købte noget Bell Add A/C fordamper rens hos mekonomen. Det virkede ganske fint.
www.belladd.dk).
Et lille tip : Brug IKKE A/C (med eller uden ACC), systemet konstant som affugtning den kan give en opfugtning af systemet og bevirke at affugtningen skal arbejde hele tiden for bare at holde duggen af vinduerne. Jeg har programmeret min ACC enheden så den starter i ECONOMI og ikke i AUTO når bilen startes.
Det har afhjulpet problemet med opfugtning. Jeg bruger nu kun affugtningen i ekstreme tilfælde.
Ellers lugter bilen af fugt.
Desuden koster det en hel del benzin at benytte A/C kompressoren.
Viking
www.belladd.dk).
Viking
- FlorianAreiter
Jeg plejer at slukke for ac'en ca 10-15 min før ankomst, da jeg har hørt det før at man på denne måde kan undgå at der er bakterievækst i systemet.
Men hvis der allerede er bakterier i forvejen, så hjælper det ikke noget mere.
Jeg tror jeg vil først prøve at skifte pollenfilleret ud med en ny og samtidig rense kanalerne.
___________________
___________________
tidligere: OG900i 1989
drømmen: 9-3 AeroX
drømmen: 9-3 AeroX
Det med at slukke A/C systemet et stykke tid før hjemkomsten er en fin ide.
Hvor tit skifter du pollen filteret ?.
Jeg kører 30-40 k km pr år og skifter filter hvert år. Det bliver helt sort fra diesel bilerne
(Min bil sviner ikke, den olierer kun vejen lidt
Dog ikke så slemt som min gamle BSA, den smører vejen med olie !
Viking
Viking
- FlorianAreiter
Jeg har haft bilen nu næsten 1 år, og har ikke skiftet det ud. Ved faktisk heller ikke hvor gammel filteret er.
(Sjovt nok havde jeg skiftet både oliefilteret og luftfilteret da jeg fik bilen med begrundelse at jeg jo ikke vidste hvor gamle de var, man glemte egentlig pollenfilteret!)
____________________
