Kørelysproblem. SAAB 9-3 2,0i MY99 H 4 pære.
: 21. okt 2022, 13:22
af Gissel
For et halvt år siden var der af og til problemer med kørelyset. Nærlys virkede normalt men ved langt lys virkede det som om både kort og langt lys var på fra tid til anden. Kørelys relæet i motorrummet blev undersøgt og der blev loddet lidt på hvor der måske kunne være en defekt, uden at mekanikeren dog mente det var noget galt. Ingen problemer herefter før nu hvor bilen havde holdt udendørs 1 uge for 3 uger siden. Nu sker det samme igen. Måske har det været der hele tiden. Om sommeren bruger jeg stort set ikke det lange lys i de lyse nætter.
Jeg har rokket med relæet for bedre kontakt til de 3 ben i stikket uden held.
Kan det være relæet, der har været i aktion snart 24 år og 590.000 km?
Kan der være en fejl i lygtehusets pæresokkel? Jeg kan ikke afgøre om den er gal på begge sider.
Pærerne/pæren? Har været i brug et par år.
Noget helt fjerde?
Re: Kørelysproblem. SAAB 9-3 2,0i MY99 H 4 pære.
: 22. okt 2022, 07:43
af Mortenvig
Hvis jeg har forstået det korrekt, så har du tændt fjernlyset, og oplever at nærlyset tændes samtidig med fjernlyset i perioder?
Den hovedmistænkte i dette tilfælde er fjernlys kontakten.
: 22. okt 2022, 08:10
af Gissel
Det er helt rigtigt forstået.
Tak for forslaget.
: 23. okt 2022, 06:45
af Gissel
[quote=Mortenvig post_id=264522 time=1666417411 user_id=21391]
[/quote
I længere tid har kontrolpæren for fartfastholderen ind i mellem ikke lyst medens selve funktionen virker.
Kontakten hertil sidder vel i samme kontaktgruppe som fjernlys kontakten og blinklys kontakten?
Kan dette ind i mellem manglende kontrollys yderligere bekræfte din mistanke til fjernlys kontakten?
Iøvrigt: Skal rattet af for at komme til at skifte kontakten?
: 23. okt 2022, 09:27
af Mortenvig
Du skal kun fjerne kappen omkring ratstammen, så er den lige til at klikke ud.
Indikator for cruise, det lyder mere som en defekt pære, da kontakten og systemet virker.
Det der får mig til at sige at fjernlys kontakten er defekt, er hvordan den er opbygget.
Der er faktisk 2 kontakter, den første aktiverer overhalingslyset, hvor nær og fjernlys er aktiveret samtidigt dette sker ved et let træk i stilken hvilket aktivere kontakt nr 1.
Trækker man yderliger i stilken så aktiveres kontakt nr 2, og nærlyset slukkes for at pæren ikke skal overophede, og brænde af.
Mistanken er at kontakt ternene er slidte/ defekte, således at du aktiverer fjernlyset, alt virker normalt, men periodevis så mister den inputtet fra kontakt nr 2, og tror du kun har aktiveret overhalingslyset, og derfor tænder nærlys, og fjernlys samtidigt.
Jeg har aldrig oplevet problemet, men det er den mest logiske løsning jeg kan finde på.
Alternativet er at montere 6-10 lysdioder og trække ledninger til de forskellige interessante måle punkter, for at se hvad der fejler først.
: 23. okt 2022, 10:50
af Gissel
Det er meget pædagogisk, overbevisende og lærerigt det du skriver Morten.
Jeg føler mig overbevist.
Nu er der klart noget konkret og sandsynligt at gå efter. Tak.
I det hele taget synes jeg denne hjemmeside emmer af hjælpsomhed og lyst til gode råd, noget en ikke fagmand som jeg har stor glæde af.
Specielt når der er tale om en gammel SAAB, der skal holdes ved lige som daglig brugsbil og veteranprojekt.
Men først klassisk. Om et år!
: 24. okt 2022, 13:44
af Gissel
På Svenska Saabklubbens hjemmeside har jeg fundet en kontakt med artikelnummer 5354147.
Kan én eller anden bekræfte at det er den rigtige?
: 24. okt 2022, 18:21
af hf-eco-power
Hej!
Kender ikke årgangen på din bil, men her er, hvad EPC siger:
Article : Strömställare
PartNo : 5354147
Usage : 2001-2003
Supplementary Description : blinkers
Med fartkontrollsystem.
Ch. 12052260--
Ch. 17009843--
Så...måske er det et NEJ
Tilføjelse: Ser nu, at der er tale om en M99, så det bliver vist et: Nej, desværre. Hvorfor, ved jeg ikke?
: 24. okt 2022, 18:29
af hf-eco-power
JO, MINSANDTEN NOK!!
Ved at slå din bils årgang op, ser man dette:
PartNo : 4805008
Usage : 1998-2000, NLS-USE 5354147
Go for it...
: 24. okt 2022, 22:47
af Gissel
Underligt at jeg på Svenska Saabklubbens hjemmeside under 900/9-3 (94-03) finder en kontakt som ligner både den jeg har på 9-3´eren og min tidligere NG900 fra 1993 og med nummer 5354147 medens du finder et andet nummer! Måske det samme produkt?
Tak for hjælpen.
Jeg føler mig i stigende grad på sikker grund.
: 25. okt 2022, 05:36
af Mortenvig
Det er en meget normal forretningsgang at ændre reservedelsnumre.
Fabrikken laver en mindre ændring, og måske en forbedring af kontakten, og giver den et nyt nummer.
Dette er for at sikre at de nye biler får den nye kontakt, men man kan samtidig sælge den gamle kontakt som reservedel til de ældre biler.
Når de så får tømt lageret for den gamle del, så laver de en notits i kataloget. sælges ikke længere brug det nye nummer.
Håber det giver mening.
: 25. okt 2022, 06:35
af Gissel
Mortenvig skrev: ↑25. okt 2022, 05:36
Det giver fin mening tak.
Jeg kan således fortsat stole på at jeg bestiller det rigtige produkt når jeg handler med et seriøst firma og indtaster bilens data korrekt.
Når problemet er løst vender jeg tilbage med resultatet.
: 25. okt 2022, 08:05
af Mortenvig
1500 kr for en skide kontakt
Til den pris så havde jeg brugt en time på at lodde et par pære ind i systemet, for at se om det virkeligt var et problem med kontakten.
: 25. okt 2022, 16:31
af Gissel
Mortenvig skrev: ↑25. okt 2022, 08:05
Ja, det er mange penge!
Bilen skal til stort eftersyn snart så denne her korrespondance vil jeg tale med værkstedet om.
De er meget ordentlige.
Skifter kun noget der er defekt. Formodninger alene er ikke nok for dem.
Og de har stor viden på el området, så det skal nok gå.
: 27. okt 2022, 08:10
af Mortenvig
Så må man kun håbe at fejlen er blevet mere permanent, ellers er den umulig at måle sig frem til.
Men du kan gøre mange ting selv ved at lave en omhyggelig fejlbeskrivelse.
optræder fejlen under helt specifikke forhold? feks dårlig vej, regnvejr, kulde, eller tid, kan fejlen fremprovokeres når bilen står stille?
For det der burde ske er at mekanikeren læser fejlbeskrivelsen, forsøger at fremprovokere fejlen.
Hvis fejlen kan fremprovokeres,
så bruger han sin erfaring, de oplysninger han kan finde på bilen, for at lave et kvalificeret gæt på hvor der skal måles, eller man skal prøve med en hurtig udskiftning af en komponent.
Kort sagt en periode fejl er det værste man kan få.
: 28. okt 2022, 13:02
af Gissel
Mortenvig skrev: ↑27. okt 2022, 08:10
Du har ret Morten. Periodiske fejl har fanden skabt!
Men jeg har efterhånden et godt billede af hvad der sker og hvornår.
: 6. nov 2022, 12:25
af Gissel
2 længere køreture i mørke har gjort at jeg nu kan beskrive problemet nøjere:
Under disse ture med mange op- og nedblændinger var det sådan at problemet kun opstod 2 gange og hver gang efter at jeg satte det lange lys på. Her lyste både det korte og lange lys nogle sekunder hvorefter det korte lys slukkedes. Alle andre gange lyste kun de pærer, der skulle.
Hvis jeg inden det lange lys blev sat på kort holdt kontakten på overhalingslys lyste både det korte og lange lys som det skal. Når jeg så førte kontakten helt tilbage og langt lys kom på forsvandt det korte lys.
Så problemet er blevet betragteligt mindre over de sidste måneder.
Vejret har været blandet dansk efterårs vejr med blæst og lidt regn, men ikke skybrud.
Jeg tænker at fejlen som tidligere foreslået af Morten ligger i kontakt punkterne i stilkkontakten og at det ikke er værre end at følge udviklingen og se hvordan det udvikler sig. Det er jo nu i den grad et periodisk problem.
Tak for de mange brugbare kommentarer.
: 16. nov 2022, 14:07
af Gissel
Så er problemet løst.
En elektromekaniker på værkstedet tænkte at det beskrevne problem skyldes en kontakt der hænger kortvarigt ude i relæboksen i motorrummet.
Da der ikke er kontakter i hovedlysrelæet men dioder (synes jeg at høre og forstå!) hvorimod der er kontakter i nær- og fjernlysrelæerne blev disse 2 skiftet (fjernlysrelæet da det er på samme alder som nærlysrelæet).
Herefter virker lyset perfekt.
Stilkkontakten på ratstammen anså han for at være uden skyld i problemerne, da afstanden mellem kontaktpunkterne er relativt stor der.
Samtidig blev Saab´en synet så nu er vi klar til trygt at køre ud i vintermørket!
