Skærm rust under "wheel arch liner"
: 28. apr 2021, 15:38
af goodmorningmrandy
Jeg er i gang med at forebygge yderligere rust på skærmene på min 9-3 fra 2002. De bagerste skærme er gået fint og jeg er ved at lægge sidste touch på.
fronten skærmene skal jeg have grebet anderledes an, for jeg skal have min "wheel arch liner" af ( kender ikke det danske udtryk, måske skærme?
) for at komme ind under og afslibe. Det virker til i den ombæring at de nok begge skal udskiftes og jeg har fundet et par part numre i EPC.
- jeg håber at kunne få be/afkræftet om det er de rigtige skærme jeg har fat i
- om der noget at være opmærksom på ved på/afmontage
på forhånd tak
Anders (Proud Saab owner)
Re: Skærm rust under "wheel arch liner"
: 28. apr 2021, 17:21
Hej Anders
Jeg vil nok kalde dem plastikinderskærme. Jeg er også så gammel at jeg kan huske man kaldte dem "Lokari skærme" hvor Lokari var producenten der fremstillede dem uoriginalt, i tiden før de var monteret standard på de fleste biler.
Jeg kan også finde på at kalde en selvskærende bolt for en "Opel skrue" eller "Gallop skrue", men det er en helt anden historie.
Hvor bor du i landet? Jeg har nemlig en tilsvarende 9-3 stående der nok ender med at blive skrottet. Jeg er 99% sikker på at disse skærme er intakte på den...
: 28. apr 2021, 22:39
Hej Mads
Så blev jeg så meget klogere.
Jeg bor omkring Århus området, er det tæt på?
Er skruerne der holder dem også intakte? Der vil være nogle på min der alt andet lige vil knække ved demontering.
Det er også en af grundende til at jeg søger feedback på om det er de rigtige # på EPC jeg har fat i, så jeg kan få købt ekstra skruer osv.
Anders
: 30. apr 2021, 11:27
af Deja-wuzzz
Mine inder skærme ser lige så bøjede ud i plast kanten, jeg har fyldt fedt ind hele vejen rundt, det forhindrer rust og holder fugten borte.
Jeg løsnede bare mine da jeg udbedrede dem, det var rigeligt let at komme til uden at tage dem helt af.
Det sidder vist nogle clips, mener det var et eller andet der holdt den som jeg var bange for at knække.
Sommerhjul kommer først på hvis den går gennem syn
: 2. maj 2021, 08:29
Hej Anders, jeg har skrevet dig en PM. Igen beklager det langsomme svar.
Her kommer lige et udsnit af PM'en hvis der er andre der har rettelser eller tilføjelser:
Det du spørger ang. skruer/fastgørelse kan dog blive problematisk. Jeg mener de er monteret med plastikmøtrikker på støttegevind der er svejset på metallet i hjulhuset. Disse har en tendens til at knække af inde i møtrikken så begge dele bliver ubrugelige.
Hvis disse er knækket er det letteste bare at bore huller lige ved siden af og bruge nogle selvskærende skruer.
I EPC ser der også ud til at der sidder plast"nitter" men dem kan jeg ikke lige huske. Muligvis bare sådan nogle der normalt bruges til at fastgøre indtræk i kabinen. Så alene kan de nok ikke holde plastinderskærmen på plads.
Skal det være originalt, så er du nødt til at svejse støttegevind på og skaffe nogle brugbare/nye plast møtrikker. Jeg købte for nogle år siden nye plastmøtrikker hos Uggerhøj, men disse var totalt ubrugelige. Typen af plastik var alt for hård så det var umuligt for de gamle støtter at skære sig ind i det nye plastik, så jeg fandt nogle af den gamle type fra skrotbiler i stedet.
Har skærmene bare lidt mistet faconen kan bruge en varmepistol og forme dem lidt.
Ellers kan jeg evt. anbefale plastinderskærme fra en ng900. Partnumre 4830097 og 4830089.
De burde være magen til, men er lavet i et lidt blødere plastik der gør at de er lettere at montere/demontere uden at bøje og knække dem. Der burde være en hugger i nærheden af dig med en ng900 stående.
Deja-Wuzz har nok ret: Jeg er bange for at inderskærmene på alle og9-3 er lettere deformeret.
