langsom starter om morgenen!
: 26. apr 2021, 11:28
af Gissel
Det drejer sig om vores 9-3, 2,0i, 1998. Manuelt gear. Km.560.000
Ikke om mig selv!
Har den stået stille 1-2 dage kan dagens første start være langsom, og med stigende hyppighed.
Der er strøm på batteriet. Omdrejningshastighed er normal men intet sker 3-4 sekunder, hvorunder Check Engine blinker.
Så en kort pause på under 1 sekund hvor lyden forsvinder, tager derpå fat igen med splitsekunders varighed af pause - og så starter den som normalt efter vel 6-7 sekunder: omdrejninger regelmæssige og under 1000/min., og advarselslys slukkes.
Nøglen er drejet i startposition hele tiden.
Under de første få hundrede meters kørsel er der en svag omdrejningsbestemt turbinelyd herefter.
Ingen røg.
Ingen bensinlugt.
Resten af dagen starter den kvikt og kører helt som vanligt, altså fint.
Batteri (56 Ah) skiftet for små 3 år siden - i England.
Bensinpumpe skiftet i 2011 efter 330.000 km. - på Lofoten.
Generator skiftet i 2014 efter 415.000 km. - i Danmark!
Strømfordeler skiftet dette forår grundet let oliespild. Fordeleren fundet hos ophugger. Der var før dette skift tilløb til vores aktuelle problem, men forsvandt så en månedstid.
I forbindelse med dette oliespild blev motor vasket for at finde årsag. Alt elektrisk herpå grundigt trykluftrenset.
Vores mekaniker har hørt en lydoptagelse af problemet og har ingen forklaringer.
Har nogen af jer en idé?
Re: langsom starter om morgenen!
: 26. apr 2021, 12:56
af nemssaab
Du skriver ikke om starteren er skiftet, eller har jeg misforstået din tekst, således at den reagerer og drejer som normalt? Jeg skiftede min på 9-5 og det var en fryd, som den sprang igang derefter.
: 26. apr 2021, 14:21
af Gissel
Starteren kører som beskrevet med udfald indtil motoren endelig tager fat.
Starteren er ikke skiftet.
: 26. apr 2021, 15:23
af NC_Ribe
Hej Søren
Jeg ved ikke, om jeg er tungnem, men: Du drejer nøglen, og holder den på start, startmotoren drejer normalt i 4 sekunder, holder knap et sekunds pause, og drejer derefter normalt med splitsekundersudfald, til motoren starter efter 7 sekunder?
Hvis det er tilfældet, ville jeg også mistænke starteren, indrykkermagneten eller elforbindelsen hertil (måske stel?). Og den er vel ved at have udstået sin værnepligt? :D
PS: Du har vist et godt eksempel på B204'erens uopslidelighed :D :D
: 26. apr 2021, 16:02
af Gissel
Hej NC.
Du har læst det rigtigt. Det er lige sådan det er.
Tak for gode ideer.
Og ja. Dén motor er fin.
Om den er uopslidelig ved jeg ikke. Har kun haft den i 22 år! :D
: 26. apr 2021, 17:25
af Mortenvig
Hvis motorlampen blinker så er der lagret en fejl, få udlæst fejlkoderne først inden vi begynder at gætte en fejl.
Mit gæt er problemer med krumtaps sensoren
morten
: 26. apr 2021, 19:54
af Gissel
Tak til alle for gode indput.
Der er noget at gå videre med.
Jeg vender tilbage med resultatet siden.
: 27. apr 2021, 13:57
af NC_Ribe
Ja, test er altid en god ide -det kan spare (dyre) gætterier, har jeg selv erfaret :( . Nå, alligevel et sidste gæt: Den sædvanlige mistænkte, bundstykket til tændingskontakten, kunne vel også være på spil.
: 27. apr 2021, 14:08
af Gissel
Ja, men det er underligt at det kun er dagens første start, der går galt.
Resten af dagen starter den øjeblikkeligt.
I morgen tidligt kobler jeg et ekstra batteri på for at se, hvad der sker.
Starter den øjeblikkeligt er problemet fundet!
: 27. apr 2021, 14:44
af NC_Ribe
Det med kun første start undrede også mig, men de forskellige mistænkte stumper sidder jo alle "lunt og godt", når først motoren har været i gang (selv bundstykket -over udstødningen). Og det kan vel godt få fejlen til at forsvinde indtil næste morgen.
Men held og lykke med fejlsøgningen!
: 28. apr 2021, 09:55
af Gissel
Her til morgen perfekt start med hjælpebatteri tilkoblet.
Det gamle UK batteri på 56 Ah bliver nu erstattet af ét med mere kraft!
Så skulle der ikke gerne opstå flere elektriske problemer lige med det første!
: 28. apr 2021, 12:52
af nemssaab
Tillykke med at det var den simpleste af alle løsninger, og nok også den billigste👍🏻🍾
: 28. apr 2021, 15:10
af Gissel
Rigtigt, tak!
Ingen fejlkoder.
Nyt batteri 77 Ah, 760 A. Så nu kan jeg starte en Scania-Vabis og en Ferguson. Samtidig! :D
OG en SAAB!
: 28. apr 2021, 15:11
af Gissel
Rigtigt, tak!
Ingen fejlkoder.
OG en SAAB!
: 28. apr 2021, 18:29
af Viggen
Hej Søren.
Godt at den nye, store akkumulator løste problemet. :D
Vi som har medlemskab af FDM med vejhjælp kan GRATIS få monteret nyt Varta-batteri, som en del af kontingentet. :idea: :idea: Jeg tror, at mange ikke kender muligheden for omkostningsfrit akkumulatorskift. :?: :wink:
: 28. apr 2021, 18:42
af nemssaab
Jeg har også Falck, og jeg læser det også som gratis skift, MEN batteriet skal du betale for, og hvad er deres pris så i forhold til eks. batteribyen.dk? Mon ikke det er her de hiver noget avance ind?
Når jeg nævner denne udbyder, er det fordi jeg sidste år købte et Varta auto-batteri online, og det kom dagen efter. Sådan. Og prisen var god.
: 28. apr 2021, 22:14
af Gissel
Vi er medlem af både Falck og FDM, og kender ikke til denne service.
Men vi har gennem årene haft stor hjælp af specielt Falck, både da bensinpumpen stod af en nat på Lofoten og vi blev slæbt langt væk til nærmeste SAAB værksted i Svartland eller da forrige batteri stod af på en rasteplads midt ude i ingenting i England, fyldt med engelske Bobbys som havde midlertidigt ophold dér grundet en rødhåret amerikansk præsidents gennemrejse fra Skotland til London. Vi har nok den eneste SAAB der beviseligt er forsøgt skubbet igang af 9 svedende politibetjente!!
Men i dette her forløb har vi haft stor hjælp af vort værksted. Mekanikeren ville kun tage sig betalt for batteriet. Arbejdsløn incl. udlæsning af fejlkoder var "på huset", da der havde været nogle værkstedsbesøg forud!
Vi har gennem årene i Aarhus haft vort SAAB værksted i Lystrup, som desværre lukkede for et stykke tid siden, så nu bruger vi en lokal mekaniker som har års erfaring i SAAB og som er god til at sige til, når han ikke kan komme videre med et specifikt SAAB problem.
Jeg har således kontakt til SAAB i Højer angående let olielækage fra gearkassen.
Og så er der jo også denne hjemmeside, hvor der gives mange gode vurderinger og råd.
Alt i alt er det således fortsat muligt at få kvalificeret hjælp til den gamle SAAB!
Den er blevet et veteranbil projekt.
: 29. apr 2021, 08:29
af Viggen
Nu ved jeg ikke, hvordan Falck's tilbud vdr. akkumulatorskift skal opfattes. :?
Med mit FDM medlemskab, som er incl. vejhjælp, som udføres af SOS Dansk Autohjælp, fik jeg nyt Varta batteri og montering U/B . :) :idea: :!:
