Håndfri
: 31. jan 2021, 21:49
af Andréoestberg
Er der nogle som har erfaring med denne model, der står ikke så meget om hvordan den virker, heller ikke noget om montering.
https://webshop-dk.saabparts.com/univer ... e-kit-eu-2
Re: Håndfri
: 2. feb 2021, 19:32
Hej André
Du skriver ikke hvilken bil du kører. Kan det passe at det er en nyere 9-3?
Jeg har ikke erfaring med den specifikke model, men jeg har et par gange monteret denne: https://webshop-dk.saabparts.com/univer ... dsfree-kit
Jeg går ud fra at det er lidt samme procedure udfra billederne af alle ledninger osv. Det er ikke plug and play. Med mindre du vil til at klippe klistre i bilens ledningsnet kræver det en vognbestemt adapter (VDA adapter) som disse: https://kram.dk/da/butik/soeg/?query=saab+vda . Tag dog ikke deres "Passer til" modelanvisninger for gospel. Undersøg først om bilen har stikket monteret.
Hvis ikke bilen er forberedt for håndfri, så skal der monteres kabler ind i ledningsnettet så adapteren kan monteres.
De fleste nyere SAAB har dog dette forberedelses-kit installeret, men det er nok afhængig af marked og udstyrsniveau.
Den første jeg købte monterede jeg i min og9-3. Dengang var der ingen link til monteringsvejledning, så jeg fandt instruktionerne om ledningsfarver osv. på et eller andet internetforum. Uden denne info var det nærmest umuligt at montere. Jeg havde tilfældigvis en VDA adapter pga. fejlkøb til min ng900 hvor der dog ikke er forberedelseskabel monteret. Den passede 9-3'eren men nogle ledninger måtte flyttes rundt i stikket for at få det til at passe til håndfri kittet.
I 9-5'eren var der i forvejen et gammelt håndfri kit monteret, Dvs. det var delvist fjernet, men jeg kunne bruge nogle af kablerne fra kittet, så jeg behøvede ikke at købe en VDA adapter. Igen krævede dette en del klippe klistre med ledninger.
De kit jeg monterede virker dog ikke perfekt med bilens indbyggede mikrofon. Den originalmonterede mikrofon har 3 ben: Lav og højimpedans og fælles stel. Jeg kunne dok ikke få ret meget lyd uanset hvordan jeg koblede den, så det kan være nødvendigt at bruge mikrofonen der er med i kittet. Det kræver dog en del adskillelse af kabinen hvis den skal monteres i hovedhøjde, så jeg valgte at leve med den lidt lave volumen på mikrofonen. I 9-3eren monterede jeg faktisk den medfølgende mikrofon ved at klippe kablet og sætte den på de originale ledninger på den originale placering. Jeg mener dog heller ikke at det virkede helt perfekt.
På den du linker til kan det faktisk se ud som om mikrofonen kan klikkes i det originale ledningsnet, men det er svært at vide uden monteringsanvisning. Så regn med ekstra arbejde her også.
Jeg håber du kan bruge forklaringen. Det korte svar er at det kræver ekstra dele og/eller klippe klistre i ledningsnettet, og det er en større operation at montere, især hvis ikke der følger en udførlig monteringsvejledning med.
Re: Håndfri
: 3. feb 2021, 13:36
af NC_Ribe
Hej André
Jeg ville foretrække at købe et sæt med en ordentlig installationsvejledning (evt. se, hvad en specialist skulle have for et sæt incl. montering -det ser lidt "spændende" ud at skulle montere selv uden vejledning). Og da SAAB åbenbart kun sælger "universal"-kits, kan de nok fås bedre og/eller billigere andre steder -evt. med garanti for, at alle nødvendige adaptorer til din model medfølger.
Selv har jeg et diskret Parrot MKI 9100, der virker perfekt og taler formfuldendt dansk. Det var næsten plug and play, men det var så også i min old school 9K med tilsvarende old school SAAB Visby kasetteradio. Så det kan du nok ikke bruge til noget (bortset fra at Parrot givetvis også kan monteres i din bil).
Hvis det skal være nemt (men det kommer måske ikke på tale? :wink: ), kan du jo også vælge en clip-on-løsning: https://procarreviews.com/best-bluetoot ... free-kits/.
