Valg af olie
: 27. dec 2020, 21:31
af Andréoestberg
Nu vil jeg ikke starte en olie krig, men hvilken olie skal man dog vælge???
Skal valget ligge på den orginale olie, den er prisbillig
Eller skal man gå efter en dyrere olie så som castrol
https://www.maptunparts.dk/serviceprodu ... power.html
Det skal dog siges at min 9-3'er er motor optimeret lidt
jeg ved ikke om det vil have en indflydelse på valget af olie
Re: Valg af olie
: 27. dec 2020, 21:58
GM laver ikke selv olie, så de køber det billigste de kan komme afsted med.
GM har været i økonomisk i tumult siden 2008, så der ofres ikke på indkøb af lux olie...
Hvis motoren er trimmet, er det fornuftigt af købe en olie der er andet end "bare lige nok"
Castrol lave udmærket olie, det mærke bruger jeg til alle mine køretøjer.
Alt lige fra SAE30 og SAE50 til SAE 0W/30 og 10W/60
MEN hellere std. olien med korte skift 5000-10.000km end lux olie med 15.000+ mellem skift...
Ps. CASTROL laver heller ikke rigtigt olie selv, de er blevet købt af BT.
In 1966 The Burmah Oil Company bought Castrol and in 2000 Burmah-Castrol was purchased by BP.
PPS: Hvis din motor bruger GM olie, så behold den, man skal ikke bytte for meget pga. tilsætningsstoffer i olien, der er forskellig fra fabrikat til fabrikat.
Re: Valg af olie
: 28. dec 2020, 10:24
af Mortenvig
Det viktige er at den overholder kvalitets kravene fra bil producenten
GM-LL-A-025.
Eller den senere Dexos 2.
Det gør en original olie !!
Hvis man syntes at mærke X tilsætnings stoffer i olien giver mening og den overholder specifikationerne.
Så køb den.
Men køb en 5w30 olie Den passer bedst til klimaet her i Danmark.
En for tyk eller tynd olie kan faktisk give motorskader.
