Rastlås problemer 9-3 MY08 1,8t
: 22. jul 2020, 21:33
Vi har lidt problemer med ratlåsen på en 9-3 2008 model.
Den har virket fint ind til nu, men kaster pludseligt fejlmedd. Og den vil ikke tænde/låse ratlåsen.
Bilen kan fint starte og kører fint, men defekt ratlås er ikke lige sagen.
Har forsøgt med afkobling af batteri og samling af batteriklemmerne, det hjælper ikke.
Gode råd modtages
Re: Rastlås problemer 9-3 MY08 1,8t
: 22. jul 2020, 23:32
af nemssaab
På SKD’s FB har der nyligt været et opslag med samme fejlmelding. Et af tippene var at skifte batteriet i nøglen, og iflg. tråden så ser det ud til, at det løste problemet. Det er nok et forsøg værd.
: 23. jul 2020, 07:13
af Mortenvig
Start med at kontroller sikring 1 og 2 i kabinen
Nummer 2 kontroller at der ikke har været væskespil i selve tændings låsen.
Ifølge wis så skal det være umuligt at dreje nøglen i tændingslåsen, hvis ratlåsen ikke er låst op !!!
Nummer 3 på med en tech 2 tester, for at udlæse fejlkoder, og parametre. og skal en af enhederne i systemet skiftes, så skal de kodes til bilen!
Det med skift af batteri i fjerbetjeningen, skulle løse problemet. Det lyder meget usandsynligt. og er nok et tilfælde.
Da startspærre og alarm/centrallås er 2 helt adskilte systemer.
Og i dette tilfælde er startspærren konge, Så hvis fjerbetjeningen fejler, så kan man åbne døren med nødnøglen.
Sætte hovednøglen i tændings låsen, og startspærren vil frakoble alarmen.
Moren
: 23. jul 2020, 07:46
Ja det er lidt sært at den har standset med ikke at vil låse ratlåsen.
Min kammerat har en ven der havde en Mondeo (med elektriskratlås fra samme leverandør: Valero)
Den låste i rattet i ligeud stilling ved motorvejskørsel.
Tre gange !!!!
Fantastisk at suse afsted med ca 100-110kmt og rattet låser !!!
Ford satte tester på, ingen fejl. Software opdatering mv. Tre gange skete det. Så blev den solgt !!!
De fleste fejl på Saab er når den ikke vil åbne og låse ratlåsen op, ikke som her hvor den ikke vil låse rattet elektrisk..
Fantastisk bygget bil må man sige !
