Fejlkode P0606
: 1. jun 2020, 19:58
af sn
Er der nogle der har erfaring med Fejlkode P0606 på en 9-3 1,8t fra 2003
Den kører fint de første 10 km men når den så er varm går den på 3 somme tider 2 cylinder og kan heller ikke tage gas
Hvis man stopper den kan den ikke starte igen før den har stået et stykke tid,
Er der nogle der har oplevet noget i samme stil
Tændspolerne har været skiftet men hjælper ikke noget..
Steen
Re: Fejlkode P0606
: 2. jun 2020, 06:37
af Mortenvig
Fejlkoden betyder en intern fejl i motorstyringen.
Læs delen hvor der står important.
Hvis der ikke er fejl på stelledningen til map sensoren, og din styreenhed ikke har del nummeret, der skal opdateres.
Så kan du være ude i en defekt motorstyring, den lever et hårdt liv med varme og vibrationer, med en placering oven på motoren.
Kontroller og rens alle stelpunkter inden du skifter motorstyringen !!!
Re: Fejlkode P0606
: 3. jun 2020, 21:03
af sn
Tak for info.
Stel ledningen til mapsensoren er i orden.
Styrenhenden har ikke et nr som skal opdateres.
Så der er nok kun den dyre vej hvis den skal kører igen.
Steen
Re: Fejlkode P0606
: 4. jun 2020, 01:17
af hf-eco-power
Halløj!
Jeg tænkte på, om sådan noget som tændingssystemets ioniseringsmodul kunne være en potentiel fejlkilde her?
Erfaring med dette haves ikke, men er udelukkende baseret på et gæt ud fra beskrivelsen. Det er jo en central del :roll:
Og tændrørene er selvfølgelig de rette og i fejlfri stand, ikk´?
Når du skriver, at tændspolerne har været skiftet - med begrænset effekt - gælder det så alle 4, og var de nye?
Jeg har faktisk en ekstra af ovennævnte modul, som du gerne måtte prøve med, men jeg ved dog ikke lige, hvordan det skulle foregå i praksis :?
Re: Fejlkode P0606
: 4. jun 2020, 17:52
af Mortenvig
Efter år 2000 blev alle biler særdeles følsomme overfor tændings udsættere, og vil ubetinget melde en fejl på tændings udsættere.
Før man selv mærker det, så sandsynligheden for at fejlen er tændings relateret er meget lille!
I min verden så bliver motorstyringen sig for at blive en kaffemaskine efter 10 minutters kørsel grundet varme.
Og melder faktisk fejlen jeg er blevet til en kaffemaskine, og kan ikke styre en motor længere !
Men fjerndiagnoser kan være meget svære at stille, så jeg ville få bilen tilset af en dyktig SAAB mekaniker.
Og hvis det er styreboksen så køb en ny, da man aldrig ved hvad en brugt har af fejl.
Re: Fejlkode P0606
: 7. jun 2020, 10:51
af sn
Henrik:
Tændrørene er helt nye og de samme som sad i før og dem har den kørt fejlfrit med rigtig længe
Tændspolerne var ikke nye men fra en anden bil som kører uden problemer..
ioniseringsmodul det har jeg ikke haft prøvet at kigge på, så det skal lige prøves først..hvor i landet er du fra..
Men ellers er jeg mest til det med styrenhenden for den kan ikke starte nu når den er varm uden man afmonterer stelledningen fra batterier og venter 5 min så kan den starte men kører stadig ikke ordentligt..
Morten:
Har du en idé om hvad sådan en styrenhed koster
Steen
Re: Fejlkode P0606
: 13. jun 2020, 08:31
af BrittOgLars
Hej Steen,
Jeg har brugte bokse og kan gifte dem til din bil. Jeg har skiftet et par bokse med P0606 fejl.
Mvh Lars
Re: Fejlkode P0606
: 14. jun 2020, 12:49
af sn
Hej Lars
Jeg er kørene igen, har haft en til at kigge på motorstyrenheden,
Men må se om det holder ellers vender jeg tilbage til dig, for så vil jeg gerne have din hjælp..
Steen
