Nyt centrallåssystem i en 900 ... hvordan?
: 15. nov 2005, 15:15
af pfriis
Daniel skrev: "Centrallås kan du fint montere fra Thansen. Jeg har selv skiftet den ene styre-motor samt brugt den nye boks fra den nye styring. Dernæst hoppede jeg bare på det eksisterende lednings-net, og pudsigt nok, så fungerede det hele bagefter Så jeg kører faktisk med 2 sæt styrebokse til centrallåsen, pudsigt, men det fungerer... "
Er nogle forbehold i forbindelse med udskiftning af centrallåssystemet i en 900? ... Vil eks. centrallåsene fra T. Hansen umiddelbart passe med den originale, eller skal jeg til at bore og file??
Forudsat at ledningsnettet er intakt vil jeg selvfølgelig også bruge det eksisterende net. Hvis jeg nu skal udskifte den gamle styreboks - hvor finder jeg så den henne?
/peter
: 15. nov 2005, 15:51
Hejsa!
Styreboksen sidder under instrumentbordet, det er nummer 24 (markeret med blå) på det her billede:
Klik på det, for at få et større billede
Det system jeg købte, havde motorer der passede lige på.
Jeg splejsede mig direkte ind på ledningerne fra den gamle motor (dvs jeg lod motorerne sidde), og fandt således ud af, at det var den gamle styre-motor der var i stykker...
: 15. nov 2005, 23:35
af pfriis
Hej Daniel! tak for tegningen. Styre-motor er det motoren i låsen/døren eller ... ? Du skriver at du lod de gamle motorer sidde - men hvor har du så sat de nye? (Måske er det bare mig, som ikke rigtig fatter hvordan et centrallåssystem ser ud og fungerer
/peter
: 16. nov 2005, 09:32
hehe... Jeg endte med kun at skifte motoren i fører-døren, og det er netop styrer-motoren originalt i en saab. Boksen sender blot signalet videre til de andre motorer. Så de andre motorer fungerede fint, det var bare hoved-motoren der stod af...
: 16. nov 2005, 14:10
af PoulDue
Så vidt jeg så, da thansen havde tilbud på fjernbetjente centrallåse. Så er motorene identiske med dem i min 9000 86.
: 18. nov 2005, 12:46
af pfriis
Nå, næste afsnt i føljetonen
Jeg stod med centrallåssystemet fra T. Hansen i hånden da eksperienten ikke var sikker på, at man kan installere en af de medfølgende motorer i bagklappen ... ?
: 18. nov 2005, 13:40
Det kan man ret sikkert, mener de er identiske med resten. Ellers tager det ikke 1 minut at pille de små pinde ud, der holder beklædningen på bagklappen, og så kan du ved selv-syn konstatere om det virker eller ej!
: 18. nov 2005, 14:02
af pfriis
... Har lige været ude og tage beklædningen i førersiden - Jeg kan ikke se, hvordan jeg i rimelig grad blotter styremotoreen, så den er til at komme til. Kan det passe, at det er noget med to fingre inde bag stålpladen og lirke den henholdsvis ud og ind??
: 18. nov 2005, 14:04
af pfriis
Det får mig til at tænke på, at det ville en rigtig god idé, hvis der var en slags 'bilfikse-træk' hvor man give hinanden en hånd med bilen ...
: 18. nov 2005, 16:42
Du kan sagtens montere den i bagklappen også hvis det er en 3/5-dørs. Hvis det er en 2/4-dørs så kræver det noget mere snilde. Jeg har (i min 4-d) monteret en motor og trukket en ledning hele vejen op til instrumentbordet og sat en knap som man så trykker på for at åbne bagagerummet. Plonk siger det og så står porten åben, jeg brugte bare en gammel knallert wire og en samlemuffe istedet for den medfølgende stang til motoren. Men spørg endelig hvis du har problemer, det er jo det vi er her for
: 18. nov 2005, 21:09
Med hensyn til motoren i fører-siden, så sidder der to skruer i enden af døren, du skal have af. Mener der sidder en enkelt en mere der holder den fast på den anden side også, men kan ikke huske det. Motoren bør IKKE være svær at få af...
Godt være du har sagt det før, men hvor bor du, Pfriis?
: 18. nov 2005, 23:30
af pfriis
>>Godt være du har sagt det før, men hvor bor du, Pfriis?<< Jeg bor nogle hundrede kilometer fra dig kan jeg se
... i København.
... måske er det bare mig, med mine store hænder. Vil lige kigge bag dørbeklædningen igen i morgen.
