defekt parking sensor
: 10. nov 2019, 17:15
af clement
Kære venner.
Jeg har en 9-5 stationcar fra 2010. Parking sensor er defekt. Værkstedet siger kofangeren skal af og så skal man måle hver af de fire sensorer for at finde ud af, hvilken som er defekt. Kan det ikke ligeså godt være control unitten. Jeg undrer mig over, at det overhovedet ikke virker, hvis det kun er en sensor, som er defekt.
Re: defekt parking sensor
: 10. nov 2019, 21:54
Er du sikker på at D-Tech (eller hvad data tjek enheden hedder) ikke siger hvilken en der er defekt.
Det gør systemet på min Jag.
Jeg skiftede dem alle fire på min bil, da den ene var defekt. De har alle samme alder og dør samtidigt.
Nu driller front enhederne også, og den siger venstre nr. 2 er defekt, så kender jeg vejen..
På min bil kan man lytte til enhederne, de siger et lille "klik" når der er tændt.
I Saab er der vel kun på bagkofangeren, i det tilfælde må de aktiveres når bilen sættes i bakgear eller ?
Enhederne skal males før montage.
Det er MEGET vigtigt at de kun males i et meget tyndt lag, eller virker de ikke korrekt.
Koranger skal afmonteres, da de er monteret indefra.
Ret nemme at skifte.
Saab bruger Valeo enheder. Køb kun OEM enheder, ikke Kina enheder.
Ellers skal du hurtigt der inde igen...
Har vedlagt et foto af de enheder jeg købte.
Jeg gav 99£ for fire stk. OEM enheder.
De blev skiftet for knabt tre år siden, og har virket fint siden.
Men tjek type til din...
: 10. nov 2019, 22:30
Her er en der har skiftet på Saab 9-5
https://www.saabcentral.com/threads/200 ... rs.692945/
Kan også købes gennem Speedparts
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... 06-10.html
: 11. nov 2019, 17:43
af Mortenvig
Klik lyden, som Viking beskriver, er en meget god indikation på hvilken sensor der er defekt.
En Tec 2 tester burde kunne finde hvilken sensor der er defekt.
Men da kofangeren er særdeles udsat, så har erfaringen lært mig at den skal afmonteres, for visuelt at kontrollere ledningsnet for skader.
Og yderlige udmålinger, får man kan stille den endelige korrekte diagnose !!!
Ja det er helt normalt at systemet lukker ned ved en sensorfejl.
Meddelelsen søg værksted fejl på systemet, det har folk en tendens til at ignorere, specielt hvis systemet virker normalt.
Lige indtil man har en jernstolpe inde i bagagerummet der hvor den defekte sensor sidder.
: 13. nov 2019, 19:20
Sensor enhederne holder ca 10 år.
Det er billigere at skifte alle fire selv, end at senden den på værksted og få beskeden en eller flere enheder er færdige.
Så af med kofangeren og tjek ledninger. Hvis alt er ok så er det nye sensor enheder der skal til.
Det er særdeles sjældent det er boksen der er defekt.
Jeg bestilte fire nye front enheder til min Jag. mandag kl 16 fra Midlands i England og enhederne kom tirsdag kl. 13.
240kr. stk.
Det er ikke besværet værd at skifte dem en efter en. Så sjovt er det ikke at pille kofangeren af.
Friske enheder, så er der fred 10 år igen.
