Udendørs temperatur viser forkert
: 17. okt 2019, 10:31
af NKNielsen
Min 9-3 MY2007 er for et par uger siden begyndt at vise forkert temperatur udenfor, således at den efter en halv times tid viser 50-60 grader. Jeg er derfor rimelig sikker på at det er motortemperaturen jeg får at se i stedet for.
Som sådan gør det mig ikke så meget, hvis ikke det var fordi at det tilsyneladende påvirker klimaanlægget, så "udblæsningsluften" er iskold.
Er der nogen der har prøvet noget lignende eller har gode råd til at fixe det? Med vinteren for døren ville jeg jo foretrække en varm kabine!
Re: Udendørs temperatur viser forkert
: 17. okt 2019, 11:40
af Seniorsergent
Jeg har været ude for at motortemperaturen viste meget galt, og at speedometret startede ved ca. 30 km/h.
Begge tilfælde kunne rettes ved at fjerne et kabel fra batteriet, og vente et kvarters tid med at tilslutte igen. Det er et let og billigt forsøg, og hvis det ikke virker, er det eneste der sker, at dit ur skal indstilles igen :D
: 17. okt 2019, 12:32
af NC_Ribe
Motortemperatur på 50-60 grader? Det er forhåbentlig kølertemperaturen, så kan forklaringen ikke være, at der er sket noget mekanisk, så føleren ikke længere mærker frisk luft, men i stedet er bøjet hen mod (eller afdækket sammen med) køleren?
: 17. okt 2019, 13:14
af NKNielsen
Ok, det lyder plausibelt - jeg må ned og rode rundt og se om jeg kan se noget...
: 17. okt 2019, 16:31
af Stoffer
Ja jeg har prøvet det i vores ng9-3, og da var det føleren ude i midten af kofangeren, der var def.
Og det passer også med din oplevelse af klimaanlægget !
