9-5 Estate sætter ud.
: 12. maj 2019, 16:23
af westphal
Hej Saab venner.
Jeg har en 9-5 fra 2004. Den har kørt 229.000 km, og der har aldrig været problemer med den; men på det sidste, så er den begyndt at sætte ud under kørsel, og enkelte gange går den istå. Jeg kan så starte og køre videre. Jeg har skiftet benzinfilteret; men det hjalp ikke. Kan det være benzinpumpen, der ved at stå af ? Jeg har taget låget af ned til pumpen og den lyder normal.
Venlig hilsen.
Kurt.
Re: 9-5 Estate sætter ud.
: 12. maj 2019, 17:27
200-250 kkm er jo den magiske grænse hvor turbo, DI kasette, generator, benz pumpe, krumtapsgiver, batteri og udstødning begynder at stå af.
Min første 9K gjorde nøjagtigt hvad du beskriver, dog mest ved 20procent tank og mindre.
Det var benz pumpen.
Min 900 cab gjorde lidt ala det samme plus nægtede at starte af og til. Det var benzpumpen.
Hvad de sene Saab gør hvis krumtapgiveten er døende ved jeg ikke ??
: 12. maj 2019, 17:29
af Mortenvig
Slet ingen fejlkoder ???
Eller andre symptomer ?
I dette tilfælde ville jeg starte med at tømme højre baglygte for vand, og derefter arbejde mig frem i bilen indtil problemet er fundet!
Bemærk ironi kan forekomme !!!!!
: 12. maj 2019, 17:43
af westphal
Til Morten der var ingen vand i baglygten spøg til side. Jeg glemte at nævne, at tændkastten har jeg prøvet at låne fra min 9-3 cab. ingen ændring.
Venlig hilsen.
Gamle Kurt.
: 12. maj 2019, 23:00
af PeterZ
Jeg købte i 2007 en 2001 9-5 , 155t km som din som jeg havde i 8-9 år. Mellem 210t og 260t km kom der fejl på benzinpumpe, tænd kassette og krumtap sensor.
Fejlene på tænd kassette og krumtap sensor minder om det du beskriver, benzinpumpen stoppede bare.
Batteri og udstødning blev også skiftet men ikke turbo, solgt ved 275t.
: 21. jul 2019, 11:59
af GBNielsen
Hej, jeg har været næsten ude for det samme på min 9-5 SE 2001 kørt 247000 km . Jeg har tidlige (2017/18) af anden årsager skiftet benzinpumpen, benzinfilter og også tændkassetten. Så jeg er næsten sikker på, at det ikke er derfor at den pludselig går i står for mig. Men jeg har en fornemmelse af at den ikke får benzin nok. Jeg har bemærket at den altid går i stå, når den kun er under cirka 15 liter tilbage i tanken.
Når den går i stå, har jeg fundet ud af, at hvis jeg går ud og løsner benzindækslet og skruer det på igen med minimum 3 klik, så kan bilen køre helt normalt igen. Fylder jeg herefter tanken helt op, er der ingen problemer et godt stykke tid. Måske er der nogen der kan forklare her, hvad årsagen er? Er det fordi der dannes vakuum i benzintanken? Kan man gøre noget for at forhindre det? Jeg har på fornemmelsen at det sker, når der er lidt benzin i tanken og hvis bilen har holdt et varmt sted > 30 grade.
: 21. jul 2019, 12:58
af hf-eco-power
Jeg vil mene/påstå, at det er et
brændstof-issue, vi er ude i. Jeg synes, GBNielsens forslag lyder som det mest rigtige. Det kan meget vel have noget med "tankudluftningsventilen" at gøre! (EVAP/Purge-valve
Benzinpumpen er det næppe, da de erfaringsvis sjældent gør knuder, når først de er igang. Det er som regel i startøjeblikket, man oplever problemet med en slidt pumpe.
En fejlkode ville være en god hjælper her. Lidt underligt, at den ikke har logget én, synes jeg
Lykke til...!
