Olieforbrug B2x5
: 24. sep 2018, 09:09
Jeg har på opfordring splittet dette emne op i to tråde da den oprindelige tråd var ved at bevæge sig så langt væk fra det oprindelige emne at trådskaber ikke længere rigtigt kunne bruge det til noget. Kommenter gerne videre i denne tråd, eller besvar de oprindelige spørgsmål i den anden tråd.
MVH Mads/Admin
Olie i indsugningen gør at motoren tændingsbanker tidligere end normalt.
Men det er en konstant, der afhænger af motor temperaturen.
Og som jeg forstår det er problemet periodisk der kommer og går uden nogen fællesnævner ?
Jeg ville starte med at kontrollere, og rense de 2 stelpunker, til motorstyringen! Det kan også være et problem med ventilerne til tank udluftningssystemet.
Kig på slangerne til din APC ventil, og du vil finde et t stykke, afmonter slangen der er koblet på t stykket, og bloker slangen med en bolt, for at udelukke det problem.
Eventuel byg systemet om, som beskrevet her.
http://www.trionictuning.com/forum/view ... =57&t=5065
Olieforbrug:
Skyldes normalt en slidt turbo, eller stempelring der sidder fast grundet koks rester.
Turboen findes der kun 2 løsninger på byt til nyt, eller få den renoveret.
Fastgroede stempel ringe er der flere alternativer til.
Den dyre og besværlige metode er at skifte stempelringe.
Men hvis man først er så langt inde i motoren, så ville jeg personligt udskifte stemplerne med et sæt smedede stempler.
Den billige løsning.
Er at købe en dunk rustløsner, og hælde det i cylinderne, og lad det stå et par dage eller mere, indtil væskestanden ikke falder mere.
Google fremgangs måden.
Personligt var jeg for nærig til rustløsner metoden.
Så jeg brugte 50% ATF olie og 50% Acetone,
Det fik lov til at virke i et par dage.
Slut resultatet er.
Et olieforbrug på ca. 2 dl, pr 1000 km.
Sammenlignet med et start forbrug på ca. 1,4 l pr 1000 km.
Udskiftning af en slidt turbo resulterede i 6 dl mindre forbrug.
Løsning af stempelringe gav de sidste 6 dl pr. 1000 km i reduktion.
I min bog er det helt klart værd at prøve.
MVH Mads/Admin
Olieforbrug:
Slut resultatet er.
