Drivaksel - 9-5 2008 Aut.
: 29. jul 2017, 16:05
af kobbernagel
Hej alvidende Saab-folk
Min elskede Saab 9-5 er begyndt at klikke/knage/klapre foran i højre side. Det kommer når man drejer til venstre, og høres ellers ikke. Jeg gætter på, at det er noget drivaksel, men jeg kan se på reservedelssiderne, at der er 2 dele i drivakslen på sådan en sag: et indre og et ydre led (hvor det ydre ligner de "normale" kardankryds jeg synes at have set på andre biler.
Er det nogen der har erfaring med, om der er noget der normalt går i stykker på disse biler? (Altså vil det normale være, at det er det ydre, det indre, begge, eller er der ikke noget mønster i, hvad der går?). Specielt ser det ud til, at det indre er ret kostbart...
Den har gået 180.000 km. og er en Hirsch med automatgear.
På forhånd tak for hjælpen
Jakob
Re: Drivaksel - 9-5 2008 Aut.
: 30. jul 2017, 06:00
af Mortenvig
Klik ved drej det er slidte udvendige led.
Slidte indvendige led giver vibrationer ved acceleration.
Min fornemmelse siger mig at der går 100 udvendige led på et indvendigt,
men jeg har ikke ført statistik på dette møg beskidte arbejde
: 31. jul 2017, 08:29
af nsb
Som skrevet er det sikkert det yderste led.
De koster ikke alverden og kan købes sammen ned gummi mancheten...
Fejlen er oftest en skade/revne i gummi mancheten, så der kommer salt ind til resten om vinteren.
De er også meget nemme at skifte...
: 31. jul 2017, 09:39
af kobbernagel
Tak til Morten og NSB! Det tyder jo, som jeg også håbede og forventede, på at det er det yderste led.
NSB: når du skriver, at det er det let at skifte, HVOR let er det så? Er det til at klare i indkørslen, eller bliver det bøvlet uden at have den på en lift? (Skal se om det er noget jeg vil give mig i kast med selv, eller om jeg må til lommerne...)
Jakob
: 31. jul 2017, 17:18
af Mortenvig
Jeg ville gå til lommerne.
Et det er et beskidt arbejde,
2. narvmøtrikken er spændt med 230 nm, så der skal et solidt værktøj til at løsne det
3 Skidet kan være rustet fast, og skal presses, bankes ud af navet.
Ikke noget jeg ville give mig i kast med på p. pladsen.
: 31. jul 2017, 19:29
af nsb
Hvis der ikke er problemer, så er det nemt og kan gøres i carporten uden lift.
Men, man skal vide hvad man laver og have værktøjet til det... det tung værktøj.
Er det problemer vil man ønske at have et værksted ;-)
Jeg vil sige... smid den hen på værkstedet.
Det er ikke et større problem for dem.
Jeg skiftede begge mine i carporten på et par timer... jeg løb over et kit med både højre og venstre - til samne pris som en gummi manchet, som var mit problem. Jeg har tidligere lavet dem på flere OG900 og vidste derfor hvordan man laver dem.
