Saab 99 vandpumpe???
- dannipm
Jeg har et problem, da min vandpumpe er stået af. Det drejer sig om en gammel saab99 2,0 fra '75. Den eneste vandpumpe jeg kan finde frem til er fra 1984. Er der nogle der ved om jeg kan bruge den??? Håber på et godt svar snarest muligt... MVH
- Casper_Ankersen
Den motor du kører med er en B201B motor og du skal sikre dig at pumpen er til en B201B motor. hvis det er en B201H motor den anden pumpe er til kan den ikke bruges.
Hvis ikke jeg husker helt forkert så havde jeg en kammerat hvis far skiftede lejet i vand pumpen til på en B201B motor og det var hvad der skulle til for at den virkede igen. men er ikke 100% sikker på det
- tono
... Hejsa dannipm, velkommen til dette fantastiske sted !!!!
Jeg har selv en 99, men har dog aldrig skiftet vandpumpe på en "B" motor, vandpumpeproblematikken er noget rigtig "hø" på disse udemærkede motorer. Det eneste jeg kan tilbyde er, at jeg kan maile et par sider i eks Pdf taget fra SAABs rep bog - som viser lidt om fremgangsmåden, men se venligst først Caspers svar ang, forskellene mellem "B" og "H" motorer
- jcdk
- SAAB FREAK
Det kan med lidt held godt lade sig gøre at skifte pakdåser og leje b motoren , men man skal passe på ikke at bruge vold, pumpeakslen holder ikke til slag overhovedet, man skal også passe på ved demontering og montering at man ikke ødelægger tænderne, har selv betalt de dyre lærepenge, men når først man har gjort det med held, så er det ikke det sværeste, det vsværeste er at få den rykket op af pumpehuset hvis ikke man har en aftrækker til formålet. Jeg ved ikke om man stadig kan købe delene løse til vandpumpen, dengang jeg kørte 99 kunne det hele fås undtagen akslen, det var her det blev dyrt for det var den man "kom" til at ødelægge når man var uheldig, jeg var faktisk ikke særlig populær ved chefen den første gang jeg skiftede vandpumpe på en 99 det kostede en ekstra og de var hundedyre dengang, omkring 900.- plus moms, så den næste fik han lov til at ødelægge selv , ha-ha , så fik jeg lov hvergang og det lykkedes fremover, nogle steder påstår de at det ikke kan lade sig gøre at skifte lejer og pakdåser, men det kan lade sig gøre med forsigtighed og god aftrækker samt ilt og gas. men der må IKKE slås overhovedet
Mvh. Jørgen
Mvh. Jørgen
