Opdatering af hjemmesiden
: 17. mar 2017, 15:51
Edit 26-03-2017: Jeg har lagt diverse tråde ang. den nye hjemmeside sammen. Jeg opfordrer til at man læser hele denne tråd igennem før man kommenterer da der er svar på mange af de spørgsmål som er blevet stillet efterfølgende.
Hej alle
Vi skal i gang med en større opdatering af hjemmesiden i morgen lørdag d. 18. marts.
Derfor skal man forvente at siden ikke er tilgængelig i et uspecificeret tidsrum i løbet af dagen.
Hvis alt går som planlagt er siden igen oppe at køre lørdag aften med ny motor ilagt.
På grund af dette vil siden herefter ikke ligne sig selv og brugere skal påregne at der vil mangle noget funktionalitet i en periode.
Der skal nok komme lidt opdateringer hen ad vejen.
MVH Administratorteamet :ugeek :wink:
Opdatering af hjemmesiden lørdag d. 18. marts
: 17. mar 2017, 16:12
af Speedy
Go Go Go :)
: 17. mar 2017, 17:34
af Viggen
Jeg venter med spænding, :D og håber, opdateringen bliver til glæde for SKD. 8)
Måske skal der komme en instruktion i, hvordan vi uploader billeder. :idea: :?:
: 17. mar 2017, 18:28
af Seniorsergent
Tak fordi der er nogen, der vil bruge deres tid på det, det er virkelig prisværdigt
:D
: 19. mar 2017, 16:20
af Leifdalsgaard
Viggen skrev:Jeg venter med spænding, :D og håber, opdateringen bliver til glæde for SKD. 8)
Jeg har de samme ønsker som Ole - Så kan jeg måske også lære at sætte billeder ind
Leif
: 19. mar 2017, 17:28
af tknage
Det ser ikke ud til, at billedupload virker endnu.
: 19. mar 2017, 22:57
Der har desværre vist sig at være nogle uforudsete udfordringer med at få konverteret den eksisterende database så den kunne integreres i det opdaterede hjemmeside setup,
Når disse udfordringer er løst vil vi gøre et nyt forsøg på at opdaterer siden
Re: Opdatering af hjemmesiden lørdag d. 18. marts
: 23. mar 2017, 14:50
Så ser det ud til at siden er i luften igen.
Der kommer som sagt en periode med tilpasnig, men indtil videre har vi et kørende forum med lidt mere moderne funktionalitet.
Det mest spændende er om det er lykkedes mig at uploade et billede fra min iPad :D
(ps. det lykkedes vist så vidt jeg kan se på previewet :mrgreen: )
: 23. mar 2017, 18:26
af tknage
Godt gået.
Mads og co. er sikkert ved, at tage en rimelig skarp indlæringskurve lige nu - med 100 km/t. :D
Ny WEB side
: 23. mar 2017, 18:35
af 9000-turbo
Tak for den tid jeg har været på SAAB klubbens hjemmeside.
Det nye design er jo helt umuligt at finde rundt i.
Det er jo en kopi af folkevogn og volvo web sider som efter min menimg ikke virker efter hensigten.
Søren
Re: Ny WEB side
: 23. mar 2017, 18:47
9000-turbo skrev: ↑
23. mar 2017, 18:35
Søren
Jamen Tusind tak for de rosende ord.
Det er altid rart at få anerkendelse for det arbejde man lægger i disse ting :roll:
Som tidligere skrevet vil der være en overgangsperiode hvor funktionaliteten ikke er i top men det er en proces og ikke alting sker på én gang.
Den gamle side kommer IKKE igen. Det har været hårdt tiltrængt med opdateringen i en årrække.
Kunstgrebet bestod i at få flyttet alle brugere og gamle indlæg over på et tidssvarende system. Dette er nu gennemført, så må design og funktionalitet komme hen af vejen.
Jeg anmoder alle om at have lidt tålmodighed og give siden en chance.
Det skal nok blive bedre.
Mvh Mads
: 23. mar 2017, 20:11
af bolsen
Hej Jensen
Det er dejligt siden er oppe igen, for den er svær at undvære. Det er naturligvis lidt svært at finde rundt her i begyndelsen, men som mangeårig Saab (turbo) kører, er man jo trænet i at overskue kritiske situationer. :roll: så det skal nok gå........
Test af billed upload...... aah - det gik ikke , men håber på en info. på et tidspunkt.............
: 23. mar 2017, 21:27
Hej Bolsen
Det er faktisk ret enkelt (siden er dog lidt Engeldansk indtil videre)
Når du lavet et "Reply" kan du under boksen hvor du indtaster teksten trykke på fanen "Upload attachement"
Når dette gøres kan du "trække" et billede oveni teksten og det fremkommer som et billede på indlægget.
Du kan også ved at trykke "Add files" bare vælge en fil på computeren på gammeldags vis.
Bruger du en iPhone/iPad eller lignende kan du vælge billeder fra "kamerarulle" osv.
Android har en tilsvarende funktionalitet hvor man kan vælge filer fra telefonlager/SD-kort.
Den store forskel er at vi nu selv hoster billederne og derfor behøver man ikke selv have en ekstern server med sine billeder.
Ulempen er dog at vi komprimerer billederne, men dette er primært for at spare plads samt det er sjældent man har brug for A2 plakatprint af et billede fra et forum.
Sidst hjemmesiden blev opdateret syntes jeg også at den var helt umulig, men efter et par dages brug havde jeg vænnet mig til de nye funktioner. Det er nu næsten 10 år siden og den digitale verden har ændret sig helt utroligt meget siden dengang. Derfor der det nok især ved brug af telefon/tablet man vil opleve den helt store forbedring i forhold til den gamle side.
Men med hensyn til design kører vi stadig med det medfølgende "standard" tema fra phpBB og det vil naturligvis blive tilpasset så siden bliver mere "hjemlig" for SAAB folk. Det er dog muligt at vi lige skal have fat i en design kyndig hjælper...
Men alt dette kommer nok i løbet af de følgende uger.
: 24. mar 2017, 09:26
af T.Brun
Fedt at billederne bliver gemt på siden nu, det er så trist at læse en tråd, hvor billederne mangler, fordi personen har slettet billederne, eller lukket kontoen.
Siden ser godt ud :D
Selv den bedste teknik behøver ind imellem en opgradering.
: 24. mar 2017, 11:18
af bolsen
Hej Mads :)
........ det gik fint med at lægge billeder ind....
Re: Ny WEB side
: 24. mar 2017, 15:04
af NC_Ribe
Hej Mads
Nå, men så vil jeg da give lidt ros: Flot arbejde -der har jo været bunker af stof, der skulle flyttes.
Når det er sagt, har jeg også lidt svært ved at finde rundt i den nye struktur/emneopdeling.
Og farvevalg og skrifttype er gået fra oldgammelt til fesent moderne. Det kan jo være lidt træls for en skærmskadet sur gammel mand som undertegnede, der helst ser tingene sort på hvidt i en rimelig skriftstørrelse. :D
Men det er vel, som du skriver, et spørgsmål om justeringer.
Jeg siger i hvert fald foreløbig tak for indsatsen.
Re: Ny WEB side
: 24. mar 2017, 17:53
af Morten
Utroligt hvad man kan få ulønnede mennesker til at gøre for andre, skal vi ikke lige klappe hesten inden vi brokker os!
Med venlig SAAB hilsen Morten
Re: Ny WEB side
: 24. mar 2017, 19:55
af Carlsson
Mon ikke de lidt mavesure indlæg mest skyldes at indlæggene ikke var i datoorden. Det er de jo nu i flere underfora, og kommer det jo nok også i de resterende.
Den fimsede og søvndyssende Windows 10 lignende brugerinterface bliver vel også stille og roligt lavet om til noget mere livligt 8)
Den nye hjemmeside.
: 25. mar 2017, 15:22
af swolff
Med risiko for at blive bandlyst har jeg alligevel et par kommentarer.
Da jeg ikke kan finde andre steder en her og skrive det, må det jo så blive her jeg kommer med mit input.
Jeg vil gerne først sige, at jeg på ingen måde er ude på at fornærme nogen da alle laver i bestyrelsen laver et stor stykke frivilligt arbejde.
Jeg er selv webmaster på flere sider og sidder i 3 forskellige bestyrelser, så jeg kender godt hvordan det er at være i skudlinjen, men når det er sagt så kommer her min "kritik".
Uden at jeg kender til det eksakte gennemsnits alder vil jeg tro, at den for medlemmer i SDK er på 45+
Da jeg for første gang gik ind på siden efter den var blevet lavet om, skyndte jeg mig ud igen, fordi jeg troede den var blevet hacket igen.
Efter et par dage prøvede jeg så igen og den var ikke ændret siden mit sidste besøg.
Jeg skrev så en SMS til formanden, hvor jeg høfligt forespurgte om vores hjemmeside var blevet hacket, jeg fik meget hurtigt svar retur, at det var den ikke.
Men i mine øjne er den nuværende hjemmeside noget skrammel vi ikke kan være tjent med, hvorfor står der "Flatboots" - "Bootstrap Framework" hvad har den med kærligheden til SAAB at gøre???
Hvor er vores stelnummer tyder??
Hvor kan vi se hvem der medlemmer??
Var det ikke en ide at spørge medlemmerne, om hvilken hjemmeside design de helst vil have den gamle eller den nye??
Jeg kan ikke være den eneste der syntes det er noget rod og ikke giver sig ud for at være en side for medlemmer, der har hang til SAAB.
Hvorfor skal vi reklamerer for et php koncept, hvorfor reklamerer vi ikke for SAAB.
Hvorfor skal vi reklamerer for en protokol for hjemmeside bygning??
Hvis nogen i bestyrelsen eller webmasteren føler sig stød at mit indlæg må I meget gerne skyde Jer at slette det igen så jeg ikke bliver bandlyst ;-)
På kærlig SAAB hilsen
Swolff
Re: Den nye hjemmeside.
: 25. mar 2017, 17:47
af thch93
Hej swolff.
Jeg tror at du lige skal give webmaster en chance til at få rettet headeren etc. til, men ellers er jeg enig i at jeg bedre kunne lide layoutet/skrifttyper osv fra den gamle side :D
: 26. mar 2017, 10:38
Dette er work-in-progress. Dette er altså ikke det endelige design. Alternativet til dette var at hjemmesiden blev lagt ned 3-4 uger hvorefter en funklende ny og "færdig" hjemmeside stod klar. Jeg foretrækker denne løsning.
Igen: Der skal nok komme lidt anderledes design, men ting tager tid. Vi var stillet stolen for døren ang. den gamle hjemmeside/server og skulle finde en ny løsning inden 1. april.
Vi valgte så denne lidt ambitiøse løsning at lave den hårdt tiltrængte opdatering i samme operation.
Operationen er lykkedes, patienten overlevede og siden (forum) har den funktionalitet og det indhold vi ønsker. Nu mangler vi kun skallen.
Man kan kan sammenligne med en total renovering af en gammel bil. Den har fået ny motor og alt rustarbejdet er lavet. Nu mangler vi kun malingen.
Når bilen er malet er der sikkert også en del der ikke bryder sig om farven. Det er så smag og behag.
Jeg håber på flere "konstruktive" indlæg. Det er aldrig sjovt når nogen laver noget om som man har været vant til gennem 10 år. Giv det en chance, det skal nok blive bedre med tiden.
: 26. mar 2017, 12:29
af Mortenvig
Ser frem til den nye maling, imens kan jeg bare nyde den nye motor, som er en storopgradering efter min mening, og den er smart tlf. venlig
: 28. mar 2017, 07:58
af Viggen
Hej og tak til jer, som har opdateret vor hjemmeside. :D
Umiddelbart oplevede jeg siden som ret uoverskuelig, :? men så afsatte jeg en rum tid til at forstå idéerne bag lay out'et, og ny synes jeg, det hele giver fin mening. 8)
Så når der kommer en regnbyge, sæt jer foran skærmen og lad nysgerrigheden tage over. Supplér gerne med en stor kop kaffe.
Hvis jeg kan finde ud af det, kan alle andre også :!:
: 28. mar 2017, 08:19
af Speedy
Tusind tak til folket bag for endelig at flytte siden til en ny og forbedret platform.
Set i lyset af at I har haft en begrænset mængde tid til rådighed, så er det fedt at I har prioriteret flytningen mht. at tage indhold fremfor design.....indpakningen af sitet lige nu er ikke køn men det overlever vi fint indtil I har styr på detaljerne. Indtil da har vi brugere også tid til at lære hvordan vi navigerer rundt på den nye side.
Og endelig en løsning til billedupload, vi er glade ;)
: 29. mar 2017, 12:44
Det er også fedt med gode input fra os alle omkring design osv. Især kan vi godt bruge nogle gode ideer fra bla #swolff og andre med god erfaring med opbygning og design. Alt hjælp tages imod med kyshånd :D
Ny WEB side
: 30. mar 2017, 11:47
af 9000-turbo
Information til bestyrelsen.
You got mail.
Søren
Re: Ny WEB side
: 30. mar 2017, 15:49
9000-turbo skrev: ↑
30. mar 2017, 11:47
You got mail.
Søren
Tak for informationen.
Kunne den uddybes lidt?
: 30. mar 2017, 19:28
af 9000-turbo
Ja det kan uddybes.
Når jeg skriver "til bestyrelsen, you got mail" betyder det at bestyrelsen har en mail liggende som man ikke har åbnet, da den stadig ligger i min udbakke.
I forbindelse med den nye opdatering af siden kan jeg ikke længere bruge siden som jeg altid har gjort, med at have nye indlæg fra alle fora liggende listet efter dato og tid.
Normalt havde jeg altid SAAB siden liggende åben hele dagen for at se om der skete noget i løbet af dagen, det tog sådan ca. 2-3 sekunder at se hvem der havde skrevet noget siden sidst jeg tjekkede, det tager nu noget længere tid da der er 23 fora at gennemgå for at se om der er sket noget nyt, det holder ikke i min verden, beklager.
Men tjek lige mailen til bestyrelsen.
Søren
: 30. mar 2017, 20:09
af kungfuko
9000-turbo skrev: ↑
30. mar 2017, 19:28
Ja det kan uddybes.
Søren
Du har muligheden for at gå op øverst på hjemmesiden og trykke på "Forum" hvor du herefter kan vælge "ulæste indlæg". Der kan du se alle de nye ting der er kommet :)
: 30. mar 2017, 21:55
af Carlsson
Hej Søren
Det med at trykke "forum" og "ulæste indlæg" kan du kun når du er logget ind...
