9-5 Elspejle driller
: 24. feb 2017, 20:44
af kobbernagel
Hej alle
De elektriske sidespejle på min 9-5 er begyndt at drille. De kan ikke justeres alle veje mere, hverken når jeg prøver at justere dem med kontakten på døren, eller når de skal skifte indstillinger sammen med førersædet (der er memory på). De bevæger sig lidt, men slet ikke så meget som det er nødvendigt - specielt har min kone svært ved at få dem indstillet så de passer til hende. Er der nogen der har erfaring med, om der er noget man kan reparere på, eller er der ikke andre løsninger end nye motorer på spejlene? (Motorerne til spejlene er jo temmeligt kostbare de steder jeg har set...)
Jakob
: 24. feb 2017, 22:58
af Peter
Hvis spejlene ikke flytter sig i ønsket retning når man bruger kontakten i døren, kan man forsøgsvis anskaffe sådan én. En kontakt, altså. Jeg fandt en brugt til næsten ingen penge. Bare husk at det skal være modellen med den lille knap til sænk af højre spejl (fordi du har elsæder med memory). Det hjalp gevaldigt på et lignende problem med min 2002 Aero.
: 27. feb 2017, 06:43
af Mortenvig
Kontroller stikket i a stolpen i fører døren
Hvis udskiftning af kontakt ikke virker,
: 27. feb 2017, 10:36
af T.Brun
Hvis spejlene flytter sig, men ikke hele vejen, lyder det mere som om, at det går stramt inde i spejlet.
Jeg ville starte med at skille spejlet, og smøre de bevægelige dele.
