Saab 9-5 Aero - styretøj, tomatkasse problemer
: 31. jan 2017, 18:37
af JakobMølle
Ny TCM og rattet var drejet en omgang ved drejesensor udmåling efter skift af gearkasse
: 31. jan 2017, 19:15
af Mortenvig
En gearkasse uden olie, og skifter mærkeligt efter der er fyldt olie på.
Det er et mekanisk problem i gearkassen automat eller manuel.
Meget usandsynligt at det er en styrebox.
Det andet er fejl på en drejesensor.
Så en anden gearkasse og en sensor, beslutningen er din !
Skrot eller slot.
: 31. jan 2017, 19:34
af JakobMølle
: 31. jan 2017, 23:07
af JakobMølle
Efter at have læst lidt 3 gear er limp mode, og det forklare jo hvorfor den kun vil være i det.
Så krydser lidt alt på det måske bare er den solenoid den melder fejl på der måske er i spil. Eller en kalibrering efter gearkasse skiftet som ikke er foretaget. Ønsketænkning men kunne være skønt.
Nogen der har et link eller et reservedelsnummer på den drejesensor, for som verninge auto sagde, kunne det være de havde været så dumme og glemme og sætte stikket på den.
: 1. feb 2017, 06:17
af Mortenvig
Drejesensoren er 7A på billedet
https://www.esaabparts.com/saab/parts/5235783
Og fejlkoden skal slettes for at den går ud af limp home mode.
Styringen skal ikke kodes til gearkassen,
Men adaptions værdierne skal slettes, således at styringen starter fra 0 og hurtigere lærer den nye gearkasse at kende hurtigere.
Held og lykke
: 1. feb 2017, 11:41
af JakobMølle
Tak igen, fik læst noget mere og ja tror det er TCM'en der er stået af, hvad jeg har læst er det en typisk svaghed på 2002 modellen og folk har haft stor succes med at skifte denne hvor der har været tale om samme fejl som jeg oplever. Nu det bare med og opdrive sådan en til rimelige penge.
: 1. feb 2017, 22:28
Er bilen blevet Tech2'et?
: 1. feb 2017, 23:16
af JakobMølle
Edwins, ja den blev tech 2'et af Kim nede ved verninge auto, og havde fejl på drejesensor og på en solenoid, som blev slettet men de kom straks tilbage igen da den kom ud på vejen igen. Dog ser det måske ud til at drejesensoren bare skal kalibreres af en tech 2.
Men en lille update slettede en P1110 og en P0743 for en halv time siden og derefter kørte jeg små 20 km, med lidt bykørsel og lidt landevej og den kører som en drøm, dog jerky gearskifte mellem 2 og 3 ellers var resten flydende selv ved kickdown. Og parkere ved en ven og startede igen og intet at mærke ved at holde stille og skifte alle gearne igennem, men da jeg kørte derfra igen gjorde det jerky 2 til 3 skifte at den gik i limp mode igen... Men skønt og få en rigtig tur i den med fuld ladetryk.. Sidder stadig og smiler lidt.
Og har fundet ud der måske findes et fix til dette da det var en fejl på denne gearkasse udfra S/N
http://www.volvoxc.com/resources/how-to ... -cover.pdf
: 15. feb 2017, 13:14
af JakobMølle
Efter 12 dages ventetid på en ny TCM skulle dukke op fra en handel på Ebay i USA, har jeg nu en perfekt automat gearkasse og ikke en bil der er i konstant limp home mode med 1 gear. Så smilet et stort lige nu..
