Klimaanlægsdisplay blinker ved start
: 30. nov 2016, 18:10
af 9000Griffin
Som antydet i emnet: Nogle gange, når nøglen drejes, er displayet lidt længe om at vågne, det tænder og slukker flere gange uden mønster, mens det klikker lystigt nede fra sikringsboksen under handskerummet. Det lyder nærmest som et relæ, der er defekt, men sådan et kan jeg ikke finde dernede!? Har efterset de sikringer, der i følge manualen har med AC og ACC at gøre, og de ser fine ud.
: 30. nov 2016, 20:10
Måske dårlig tændingskontakt(er)
9000 er kendt for ringe tændingskontakt kvalitet. (GM æraen)
Relæ-klik er tændingsrelæet. Spolesignal kommer fra tændingskontakten..
: 30. nov 2016, 21:48
af 9000Griffin
Edwins skrev:Hej,
Tændingskontakt, så snakker vi inde i ratstammen, eller hvad?
: 30. nov 2016, 23:24
Ja. Nøglen og dens lås påvirker tændingskontakten. Lissom at dreje med en skruetrækker.
Konen har en 9000 2.3 Aero '95, men jeg har ikke rodet med dette emne. :arghh
Prøv at vrikke eller dreje nøglen meget lidt. Hvis bilen så skaber sig, så ved du at kontakten er syg.
HF Ecopower er doktor udi 9000. Han har skabt 9000, så han ved ALT om bilen.
: 30. nov 2016, 23:44
af MXP
Jeg måtte ud i 3 stk. tændingsbundstykker på min 9000 før jeg fandt et som var stabilt. Laver kun småting på bilen selv og dette var da noget jeg kunne finde ud af at skifte.
Det gode tændingsbundstykke fik jeg fra PartsForSaab i England.
Det er meget typisk med dissse kliklyde når bundstykket er dårligt. Det bliver også sværere og sværere at starte samt vinduesvisker kan pludselig holde op med at virke osv........ret irriterende......
Åbnede et af de defekte og det var tydeligt at den var gal. Undrede mig lidt over at det overhovedet kunne blive stabilt med alt det plastic og grove mekanik.
: 1. dec 2016, 00:14
Google efter part nummer:
SAAB 4946315/4085783 :wink:
: 1. dec 2016, 07:38
af Nicolai
Herr 9000 Griffin - vi har et velfungerende tændingsbundstykke liggende her i den østjyllandske kreds.
Du siger bare til hvis vi skal finde det frem til dig ;-)
: 1. dec 2016, 08:24
af 9000Griffin
Så jeg skal ikke undre mig over, at AC-displayet er det eneste, der skaber sig? Bilen starter fint, der er ingen slinger i valsen, når jeg vrikker med nøglen, og displayet kommer altid i gang efter et stykke tid. I dag var det så helt slukket i et minuts tid, inden det tændte.
: 1. dec 2016, 10:49
af Nicolai
Hmm.....
Det kunne jo muligvis også være relæet der brokker sig. Har du haft fat i det?
: 1. dec 2016, 11:17
af Mortenvig
Relæerne sidder bag sikrings boxen.
Så der er af med hatten på instrument bordet, for at få tilgang.
Find en manual hvis du ikke er sikker på hvordan man gør, de findes på nettet ;)
: 1. dec 2016, 11:55
af 9000Griffin
Fundet :-)
Dash top removal
http://www.saablink.net/forum/general-9 ... /34585.htm
https://youtu.be/MOjXpJkgn-I
Kan nogen fortælle mig, hvilket relæ der er tale om, så jeg kan få et hjem på forhånd?
: 1. dec 2016, 23:42
af MXP
Selve AC display/kontrol enheden kan man tage ud. Der er vist et multistik bagpå (har aldrig selv prøvet det). Kunne det tænkes der var en dårlig forbindelse og det evt. kunne hjælpe at afmontere stikket og sætte det på igen?
Der er sikkert en vejledning et sted om hvordan man tager den enhed ud.
: 2. dec 2016, 08:30
af Viggen
Hej Sune. :D
Jeg har en ACC enhed til SAAB 9000.
Jeg har også 6 binds officielle værksteds bøger til SAAB 9000.
Begge dele kan erhverves af trængende SAAB 9000 entusiast. 8)
: 2. dec 2016, 08:40
af 9000Griffin
MXP skrev:Selve AC display/kontrol enheden kan man tage ud. Der er vist et multistik bagpå (har aldrig selv prøvet det). Kunne det tænkes der var en dårlig forbindelse og det evt. kunne hjælpe at afmontere stikket og sætte det på igen?
Man kunne vel også være så heldig, at der er adgang til bagsiden af kontrolenheden, når man løfter "hatten" af? Så slås to fluer med ét smæk.
: 3. dec 2016, 09:49
af MXP
Ja, muligvis........jeg har aldrig selv haft hatten løftet af og se hvor meget man kan få fat i oppe fra..........men det lyder sandsynligt da AC enheden vist stikker et stykke bagud.......
: 3. dec 2016, 11:05
af 9000Griffin
Nogen bud på, hvad det er for et relæ, så jeg kan have et på hånden?
: 3. dec 2016, 11:26
af Viggen
ACC-enheden er nem at tage ud. :) Måske kan den trykke bagud, hvis instrumentbordets overdel er afmonteret. Ellers fjernes radioen, og ACC kan gribes gennem radiohullet og trykkes ud.
Multistikket bagpå er heller ikke svæt at løsne eller at sætte på. :o
Om det er lige så nemt med en AC-enhed, ved jeg descærre ikke.
Men jeg mener, at alle Griffins har ACC.
: 6. dec 2016, 22:04
af NC_Ribe
Hej Sune
Jeg går 100% ud fra, at der er tale om en ACC. Jeg har, som andre her i forummet, ikke lignende erfaringer, men jeg har prøvet at køre længe med en overhedende ACC og sende den på værksted, hvor de så blot nulstillede enheden (det kunne jeg have gjort selv på to minutter, hvis jeg havde læst i manualen).
Så spørgsmålene er:
1) Har du prøvet at resette enheden?
2) Virker den i øvrigt, når der er lys på?
3) Virker den også, når der ikke er? I sidste tilfælde kan det jo være noget banalt med sprungne pærer etc.
4) Er det hele displayet (incl. lys i knapper m.v.), der ikke lyser ved start?
5) Kan du påvirke enheden ved fx at trykke på Off-knappen (eller en af de andre)?
5a) Hvis det sidste er tilfældet, kunne det tyde på, at noget er galt ved off-knappen (eller noget andet) i enheden. Her ville jeg prøve at skifte den -det er faktisk pærelet: Den er nem at liste ud forfra ved hjælp af et par spartler (evt. japanspartler) eller lign., og så kan man ret nemt skifte over med en anden (eller tjekke/motionere stikforbindelserne på bagsiden).
Alternativt er det også ret nemt at fiske radioen (eller aflæggehylderne -alt efter, hvad der sidder tættest på) ud ved hjælp af skruetrækkere, og så skubbe ACC-kontrolpanelet ud bagfra.
: 8. dec 2016, 17:15
af 9000Griffin
Tak til NC Ribe for tippet med japanspartlerne, det virker :-)
Tog det ud i går og "motionerede" stikket bagpå. Der har ikke været noget siden. Må se, om det fortsætter..
Et andet, dog mindre problem med ACCen er, at den lille, grønne diode i knappen til bagrudeblæseren tilsyneladende er gået. Troede egentlig at de nærmest var uforgængelige, men det kan selvfølgelig være en lodning, der er gået kold. Hvor skaffer man en ny, eller ligger nogen inde med en gammel enhed, der kan "kannibaliseres"fra?
Edit: I dag, morgenen efter ovenstående blev skrevet, blinkede display og dioder igen. Baggrundslyset i knapperne blinkede ikke, og relæet gav ikke lyd fra sig. Efter et stykke tid holdt det op, og det fungerede som det skulle. Næste skridt er vist at forsøge en reset..
: 15. dec 2016, 21:36
af NC_Ribe
Jeg har en OK enhed liggende -men ikke til "kannibalisering". Hvis en diode er gået ud (udover alt det andet bøvl), skal den bare skiftes med én, der virker. Det går ikke ud over originaliteten, også slår du måske alle fluerne med ét smæk.
Nu er Horsens og Ribe jo ikke ligefrem nabobyer, så prøv, om du kan låne en enhed i nærheden. Hvis den virker, kan vi finde ud af levering af min reserve. Den virker 100%, og er enten ret ny (som i din Griffin) eller frisket op med nye pærer etc.
: 19. dec 2016, 11:59
af 9000Griffin
NC_Ribe skrev:Hej igen
Hej NC
Har lånt en enhed, der indtil videre virker upåklageligt. Derfor regner jeg med at kassere min egen og spørge låner om lov til at købe ;-)
