Hvem kan trimme min 93 154hk 2.0turbo t5
: 26. sep 2016, 22:01
af palleib
Jeg er blevet den lykkelige ejer af en Saab 93 igen. Denne gang en 154 HK 2.0 turbo t5. Er der stadig nogen der kan trimme den herinde fra. Mvh Carsten
: 27. sep 2016, 16:19
af BrittOgLars
Det kan jeg da:)
: 27. sep 2016, 22:48
af palleib
har du evt nogle HK og moment kurver liggende på en der er trimmet
: 28. sep 2016, 10:08
af BrittOgLars
Det har jeg da, hvad ønsker du af heste og moment?
: 28. sep 2016, 17:45
af Mortenvig
BrittOgLars skrev:Det har jeg da, hvad ønsker du af heste og moment?
Det kan da ikke være på en standart 2,0 t motor :?:
: 28. sep 2016, 19:41
af troels
Nej den er nok ikke std., men 240 HK er vist ok på.std.
Så.mon ikke der er større turbo, evt. Dyser og evt udstødning.
En LPT skal vel også have magnetventil eller er denmder allerede?
: 28. sep 2016, 20:44
af LarsJ
Regn med max 230hk 330nm på asfalten, hvis alt er iorden.
En LPT skal have en APC ventil ja og det er faktisk et godt sted at starte.
Hvis du ikke har en, kan du måske få lavet motorstyringen om, til at køre på T7 ventilen da den er billigere.
Få en ekstra motorstyring, så du altid har den gamle at falde tilbage på.
: 28. sep 2016, 22:48
af palleib
De kurver ser meget fine ud. Kan jeg få 230 HK er jeg godt tilfreds på standart udstyr. Hvad kræver det ud over en standart 154 HK Saab. Og ikke mindst økonomi.
: 29. sep 2016, 13:27
af BrittOgLars
Det kræver en magnet ventil, og ikke andet. Brændstof økonomien blir faktisk bedre ved normal kørsel, dog bruger den naturligvis mere hvis du bruger alle hypperne:)
Det eneste der ikke er standard på den bil på kurverne er 3" forrør og anden intercooler
: 29. sep 2016, 16:35
af bolsen
...... kan du huske om forrør og intercooler var fra Abbott - så kan det måske være min den gamle ....... :) ..... :?:
: 29. sep 2016, 18:39
af BrittOgLars
Det er ikke Abbott, men svensk, og det er mig der har lavet trimmet til den.
Mvh. Lars
: 30. sep 2016, 12:12
af AndersF
Jakob Jensen v. MapTun Danmark leverer også programmer til den bil - du kan høre dem ad på:
http://www.maptun.dk/kontakt.htm
Derudover leverer BSR også tun:
http://www.bsr-tuning.dk/tuningsudstyr
Held og lykke hvad end du vælger, og du bliver rigtig glad for de ekstra hypper, så skal der bare en anden undervogn på ;-) God fornøjelse! :D
: 30. sep 2016, 16:37
af tknage
Din motor skal være "up to date" inden du får den trimmet.
15 år gamle kølerslanger har det med pludseligt at briste, for eksempel. Når du så skal ud på motorvejen og give den noget gas ved høje omdrejninger for at teste dit nye tun, revner det som i forvejen var på vej til at revne. Halvfesne vakuumslanger bør man vel også skifte på samme konto...
: 30. sep 2016, 19:58
af troels
Okay Lars, jeg troede dog ikke std turbo kunne være med så langt, men det må være forrøret der gør at den hurtigt kommer af med varmen?
: 30. sep 2016, 20:51
af troels
Ahh forvekslede lige forrør med downpipe...
: 4. okt 2016, 17:03
af BrittOgLars
Ja, forrøret betyder alt for at få turboen derop. Rullemanden mente også det var rekord for sådan en TB 2569 turbo :oops: :twisted:
: 4. okt 2016, 21:29
af palleib
Hvad koster det at få den trimmet
: 5. okt 2016, 08:23
af BrittOgLars
Har sendt en PM, ring for nærmere info
Mvh. Lars
: 5. nov 2016, 16:15
af KristianKrage
hvis jeg må, vil jeg lige forslå at du læser denne post igennem fra Saab Central
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=236726
hvis du har flere spørgsmål ang. tuning, vil jeg forslå dig at læse det helt igennem hvis man er lidt "novice" til det :)
