måling på lambdasonden
: 13. okt 2005, 09:51
Min 9k lider af svingende tomgang sådan at forstå den ikke hver gang gå ned til 1000 omdr./min men afhængig af måden speederen slippes på og nogle uforudsigelige andre faktorer enten står stabilt ved ca. 1800 eller 1300 omdr.
Jeg har skiftet lambdasonden og formodet det var i orden.
Jeg har renset tomgangsventilen, uden virkning.
jeg har skiftet gummi ved vacuumudtag på manifold og imellem topstykke og den slange der går til manifolden (oliedampudsugning, moderat virkning (nu lander den oftere på de 1000, men ikke helt.
Da den har katalysator er der ikke EGV.
Så er jeg gået tilbage til sonden, da den jo kunne have defekt selvom den er ny. Når jeg måler imellem sonden og stel på en varm motor i tomgang ligger spændingen på 0.6V, hvilket skulle være ok.
Måler jeg med motorstyringens stik påsat sonden svinger spændingen imellem 0.3 og 0.9V hele tiden. Måler jeg ned i styringens stik (frakoblet sonde, motor i tomgang) svinger spændingen som ved sonden tilkoblet.
Er det normalt? Er den svingende spænding for at indgangen ikke lander på en falsk værdi?
Muligvis skal jeg kigge på spjældet og spjældhus, jeg har et andet der kunne sidde på over weekenden.
