Vil ikke gå i 1. eller 2. gear - Løst
: 30. jul 2016, 17:55
af Allan_W
Hejsa,
Var ude og køre i dag, og opdager så at bilen ( Saab OG 900, 2.1, 1993 B212 ) ikke kan sættes i 1. eller 2. gear. Betyder at jeg skal starte i 3. gear - godt det er en Saab!
Gjorde holdt i et par timer og kørte vidre igen, og kunne godt starte i 1. gear, og vidre op i andet gear, men derefter kunne det ikke lade sig gøre.
(Fik sat ny gear kassette i til jul efter en tosse forsøgte på at stjæle bilen.)
Nogle bud?
God aften,
Allan
: 30. jul 2016, 18:29
af Tiwar
Lyder som et justeringsproblem. Prøv at se om konsollen (der hvor gearstangen sidder fast i bunden) kan bevæges frem eller tilbage. Hvis ikke der er noget der, er der den gummikobling som sidder på skiftemekanismen lige inden kassen. Den har det med at tabe vulkaniseringen.
: 30. jul 2016, 19:36
af Allan_W
Hej Tiwar,
Tak for dit input.
Det tænker/ håber jeg også på at det er. Konsollen / kassetten sidder godt fast. Så jeg vil prøve at kigge på gummikoblingen du omtaler. Skiftemekanismen lige inden (gear) kassen - kan det tilgås fra kabinen eller er det en tur i motorrummet? Ved ikke precist hvor det er. Har ikke prøvet den øvelse før.
God aften,
Allan
: 30. jul 2016, 20:47
Det er med meget stor sandsynlighed den her:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3685
Man starter med at skifte gummidimsen, hvis den er mere end et år gammel.
Selv om gearkassen er skiftet for nyeligt, er det ikke sikkert at gummikoblingen/gummidimsen er skiftet og de fejler og giver drilleri.
Når den er skiftet og hvis det ikke hjælper, så er det sikkert justeringen den er gal med.
Men start lige med gummikoblingen. Den er nem at skifte ( på lift ).
Gummienheden sidder ude i maskinrummet lige før brandvæggen/brandskottet.
Hvis den skal justeres efter udskiftning af dimsen: (mere svært og på lift)
http://townsendimports.com/Web/transmis ... iftadj.htm
Jeg fik den skiftet på min cab for nogle år siden af slettet grundet GDPR.....
( min gummikobling er dog den tidlige runde type ) men de er skrappe til det i ..Slettet grundet GDPR......
: 31. jul 2016, 17:38
af Allan_W
Hej Viking,
Tak for tip og links.
Det skal jeg få kigget på.
God søndag,
Allan
: 15. aug 2016, 20:27
af Allan_W
Så er problemet løst!
Den her fætter er blevet udskiftet:
( Sendt med posten fra Verninge Auto. )
Mange tak til Tiwar og Viking for Jeres skarpe input.
Kampvognen kører igen!
God aften,
Allan W
