Hej Alle
I går holdt taget pludselig op med at virke på min OG900 cab fra 88.
Jeg tjekkede sikringen som plejer at springe, men den var ok.
Jeg mistænker relæ'et, da det ikke klikker, men hvor sidder det, og hvordan tester man det?
Og skulle det være det, er der så nogen der kan anbefale et sted at købe det. Har fundet diverse på nettet, men hvis I har en god relæ-pusher i plejer at bruge, så sig endelig til.
Mvh Philip
OG 900 cabriolet - taget virker ikke
Relæ til hatten sidder under bagsædet i bilens venstre side.
Desuden er der en kontakt til håndbremsen, der skal være ”sluttet” før pumpen kan virke.
Bliver ved med at springe sikring ???
De skal og må den ikke. Så er der noget galt.
Er de hydrauliske cylindre helt ok, eller er pakdåserne begyndt at blive stramme.
Desuden sætter den sig i de bevægelige led i hatte mekanisme og bliver tung.
Det er ganske almindelige skifte relæer der har plus på ben 30 og er NC ben 87a og i trukket tilstand sender plus til ben 87.
Styre strøm er på ben 85 og 86
Eneste eksotiske ved relæ-erne er at det er 50A typen.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... n/1020084/
http://www.eeuroparts.com/Parts/6508/Re ... p-9596560/
https://www.saabpartsdepot.com/products ... 96560-used
http://www.ebay.com/itm/40-50-AMP-RELAY ... 0041535858
Mon ikke de kan skaffe lokalt.
det er trods alt en standart vare inden for bil el.
og så de billige :
http://www.ebay.com/bhp/50-amp-relay
SAAB Scania 95 96560
89 9946 000
12V 50A
og så de billige :
89 9946 000
12V 50A
- PhilipJ
Tak for hurtigt svar.
Den springer en sikring hvis jeg får holdt knappen nede for længe - både når taget skal op og ned.
Umiddelbart vurderes mekanismen at være i ok mekanisk stand, men et nærmere eftersyn kunne den gamle dame da nok godt bruge
Re: OG 900 cabriolet - taget virker ikke
Så blev det min tur til at friske lidt op i cab. delen.
Brugte min ungdommelige Saab 900 Cab i mandags og rullede taget ned/væk.
Da dagen var omme skulle taget op igen, men nix. Der var kun klik klik fra de to hydraulikmotor relæer ved elmotor under bagsædet.
Bestilte nogle nye 50amp relæer i onsdag og fik dem i dag. Monteret dem og det er aktiv sommer igen.
Dette link er et bevis på at SKD hjemmesiden og dens gemme data virker godt og kan findes.
Linket er fra 2016 !
Men issuet ældes ikke
Og det blev sommerkørsel igen...
Og ps.
De to relæer sidder og bilens højre side, under bagsædehynden, så de fire skruer skal lige ud, før sædehynden kan fjernes.
Og ps.
