Fejlkode
: 17. jun 2016, 15:45
af ih514
Min 9Ker Aero fra 95 er begyndt at lyse i Check Engine, når jeg så blinker koden ud blinker den først 3 gange hurtigt dernæst 6 gange. Det får jeg til at give 36 men ifølge min Hayens bibel giver det ingen mening. Historien bag er at jeg lige har ilagt en anden motor taget fra en cse fra 96 men det skulle vel ikke have noget at sige, jeg har godt nok brugt det ledningssæt som sad på den motor jeg lagde i men beholdt min gamle lamdasonde da den kun har 3 ledninger
: 17. jun 2016, 15:55
Kode 3 = Intake air temperature sensor.
Kode 6 = Lambda (oxygen) sensor.
- Man kan Google alt, dog ikke et blowjob eller en måneds husleje.. :wink:
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
: 18. jun 2016, 15:22
af ih514
Tak jeg mener bare at sidste gang blinkede den en længere koden ud, men det kan også have været en anden bil. Jeg er nu ret sikker på at hvis du Edwins googler længe nok kan du finde en der i hvert fald vil gøre en af tingene :roll: :roll:
: 18. jun 2016, 21:16
af RuneTonnesen
Hvis temp.sensoren i indtaget er defekt, kan motorstyringen give for fed blanding (det gjorde den på min). På et tidspunkt kokser lambdaen til. Mit bud vil være at skifte sensoren i luftindtaget (husk at nulstille adaptation tag strømmen i 15 min) og rengøre lamdasonden.
: 18. jun 2016, 21:41
af ih514
Problemet er lokaliseret det er lamdasonden, men den har muligvis fået lidt vand da der gik en toppakning i den anden motor. Temp. sensoren fejler ikke noget det var en ledning dertil, så det er til at overskue
