Saab 9k forhjulsleje holdbarhed
: 29. maj 2016, 15:31
af MXP
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvor langt I har kørt med jeres forhjulslejer før de er blevet skiftet. Mine runder snart 250.000 km og jeg synes der er rumlen ved mortorvejskørsel. Men når den er til service eller syn går den glat igennem. Men vil gerne have det skiftet inden der bliver så slemt som dette:
https://www.youtube.com/watch?v=yo_XaNMDoX4
Hvad har gjort at I har skiftet lejer? .....rumlen, slør eller blot forbyggende skift?
Nogen som har rundet 300.000 km på samme leje?
: 29. maj 2016, 20:13
af RuneTonnesen
SKF hjullejer holder ca 200.000 km har jeg læst i noget af deres materiale, dog kan jeg ikke finde linket.
: 30. maj 2016, 18:55
af MXP
Ok......så ville der nok ikke ske noget ved at skifte lejer forbyggende. Et nyt sæt ville holde hele bilens levetid......må man formode.
Synes jeg har forskellige oplevelser som for mig indikerer at det snart må være på tide at skifte.
: 30. maj 2016, 19:08
200-300-350 kkm alt efter kørsel og alder.
MEN der er en drillepind man lige skal sikre sig ikke er til stede:
Forhjuls lejerne er boltet til "nav klumpen" denne enhed er lavet af støbejern.
Støbejern ruster så overfladen "vokser og lagdeler" sig pga. salt og fugt.
Dette lag opkog kan presse ankernav / bremsestøv pladen ind mod bremseskiven så der opstår rumlerier.
Det lyder fuldstændig som defekte lejer og lyden forstærkes af hårdt drejning fra side til side.
Så nye lejer fjerne ikke denne støj og dette problem.
Problemet fjernes ved af rense nav klumpen og male den med beskyttende maling....
Og så kritisk tjekke lejerne.
Støvpladerne er nok også meget rustne og skiftes i samme "vind" / omgang / arbejdsgang.
Koster ikke vildt meget: (tidl. Kostede de 600 Dkkr /stk.)
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... romsskold/
: 30. maj 2016, 20:17
af MXP
Ok.......lyder noget drilsk noget........men rart at vide der skal lidt flere reservedele til end blot lejet......
Gad vide om det er den lyd jeg kan høre........
: 30. maj 2016, 21:56
af Carlsson
Hvis den rumler ved høj hastighed skulle du måske lige prøve at låne et par forhjul. Det kan være dækkene, og det tager jo ikke mange μs at skifte hjul.
: 30. maj 2016, 23:21
af MXP
Der er flere underlige symptomer. Fjedre, støddæmpere, div. gummiophæng, bøsnnger er skiftet. Drivknuder skiftet. Bærerkugler er ok. Men alligevel når jeg drejer skarpt til højre med lav fart hen over noget ujævnt......er det en metalisk raslen fra venster forhjul. Den trækker lidt til højre ved ligud kørsel. Ved f.eks. 120 km/t kører den stort set uden rystelser men med f.eks. 140 km/t er det lidt som at køre på et vaskebræt. Ved 160 går det lidt over igen. Jeg ville jo gerne have at alle disse symptomer kunne stamme fra et dårligt venstre hjulleje......specielt med tanke på alt det andet som efterhånden er skiftet. Vil også gerne opleve hvordan en 9000 kører.......når alt er perfekt :-)
Det hjalp ikke dengang hjulene blev byttet rundt på for at udjævne slid på dækkene. Går ud fra at dette udelukker at det er dækkene som gør den trækker til lidt til højre.
Selv med disse småfejl......så kører den såmænd ok.......men kan bare huske den gamle OG900 2.0i.....den kørte bare snorlige......men havde slet ikke den power som 2.3t'eren har med 630 ml dyser og TD04 19t.......osv....
: 31. maj 2016, 12:32
af Carlsson
En 9000 skal køre snorlige hvis du slipper rattet 8)
Den er desværre meget følsom i styrtøjet, så vibrationer er ikke unormalt hvis der er den mindste ubalance.
Du har måske en bremsekaliber som går trægt. Lugter den varmt fra forhjulene når du har været ude og krudte den af?
Bemærk at nylig udskiftning af diverse dele ikke er nogen garanti for at de er i orden, såfremt der er monteret uoriginale dele. Jeg monterede et uoriginalt yder-knogleled. Efter under 10.000 km var det kaput. Endvidere er kvaliteten af kinesisk gummi absurd ringe, så du kan meget vel have ophæng som allerede er rådnet op. Det samme gælder kardan-manchetter og gummi på bære- og styrekugler. Hvis du har NH bremseklodser på kan belægningen meget vel have løsnet sig. Du skal i det hele taget udskifte enhver NH komponent på bilen.
Prøv nu lige først at låne et par forhjul med ordentlige dæk på, og check at bremsekalibrene fungerer som de skal.
: 31. maj 2016, 18:24
af MXP
Den bliver serviceret på et meget anderkendt Saab værksted. Der blev de ydre led samt manchetter skiftet. Så det har jeg ret stor tillid til. Det fjernede også vibrationer under acceleration. Dæmpere er de gule Koni og fjedre er Abbott Racing. ophæng er disse poly-materiale som er noget stivere end gummi. Jeg har også fået den sporet. Efter sporing trak den stadig lidt til højre. Men det værksted var inde på at der havde jeg fået skiftet skiver og klodser og de mente godt det kunne være årsagen til den trak lidt. Men synes ikke at klodserne "bider"......sidst jeg stod ved siden af den og den var på lift. Men god idé det med at prøve nogle andre hjul. Den har aero-fælge (ikke super-aero). Gad vide om det kan gøre en forskel.........
En anden ting jeg har observeret er.......stadig i venstre side.......er at når man bremser helt ned....f.eks. ved rødt.....så kommer der en lyd.....en knirkelyde......og ofte også når man sætter i gang igen.....tænker det måske kan have noget med bremserne at gøre.....men tænkte måske også det kunne være knirken fra et slidt leje.
: 31. maj 2016, 18:57
af Carlsson
Knirken fra et kugleleje :?:
Knirken kommer almindeligvis fra bremserne eller fra fjederen. Under fjederen sidder der en zinkplade. Hvis fjederbenet samles med en tæret zinkplade (eller måske helt uden), knirker det som et gigtknæ.
: 31. maj 2016, 19:06
af MXP
Så er jeg tilbøjelig til at tro at det kommer fra fjederen..........kunne godt lyde som en fjeder der gir' sig.......måske hænger det også godt sammen med at der ikke skete en forbedring efter alt det nye blev monteret........
Hvis der er zinkplade i den ene side og ikke den anden.......kunne det måske også gøre den trækker lidt til en af siderne?
Når den er på lift kan den fejl måske også være svær at konstatere......
Kunne dette også give disse klonklyde når man drejer til højre hen over noget ujævnt? ....den position venstre forhjul er i når der er styrudslag til højre.......øger det chancen for klonklyde fra den fjeder hvis zinkpladen er tæret eller mangler?
: 31. maj 2016, 19:11
af hf-eco-power
Korrekt, hvad der skrives her. Det gælder såvel de nævnte fejlkilder som, at en 9000 SKAL køre ligeud, når rattet slippes under fart og på en ikke-hældende vejbane!
Det med zinkpladen fik jeg selv at se her for nyligt, da jeg måtte montere nye forfjedre på min egen slider. Den højre var brækket foroven! Jeg smed dem ud til højre sammen med begge fjedre og krængede istedet en god luns haveslange uden over den første vinding. Lettere anstrengende, men tricket virker ganske overbevisende :-) Den siger ikke et kvæk, den gamle skøjte 8)
Et "selvstyrende styretøj" kan også opstå af en defekt i dækkets karkasse!
Jeg forstår så til gengæld ikke helt, hvorledes en udskiftning af de YDRE drivled kan få en rystende acceleration til at fordufte. Det må da næsten have været de inderste...oder was :roll:
: 31. maj 2016, 19:15
af hf-eco-power
Det var lige, hvad min gjorde, når jeg drejede skarpt til venstre, eks.vis ind ad indkørslen. GUNK! - sagde det. Den højre fjeder var så blevet en ½ vinding eller noget kortere, hvorfor denne flyttede på sig, når vægten blev lagt over på denne hårdtprøvede fjeder-bandit!
: 31. maj 2016, 19:22
af MXP
Det var de led ude ved hjulene som blev skiftet i begge sider pga. manchetterne var utætte. Fik egentlig at vide at det var det som nok var årsagen til "klonklydene". Disse led bliver også kaldt for "kryds"?
Nu jeg fik at vide at manchetten var revnet og der var slør i de led......så tog jeg ikke så tungt at det ikke hjalp på de lyde jeg beklagede mig over. Men syntes så til gengæld at den accelererede mere jævnt.
Det med den zinplade og fjedre kunne være interessant at få undersøgt.........
Et værksted mente at der var slør i en støddæmper foran.....men det slog jeg lidt hen da der jo var næsten helt nye Koni gasdæmpere i......tænkte at dem kunne der umuligt være slør i. Kunne det tænkes at det er blevet forvekslet med den "dumme" zinkplade der måske er defekt?
: 31. maj 2016, 19:27
af Carlsson
Haveslange :shock:
Næ hør nu, Henrik......
Jeg ved godt at zinkpladerne er svinedyre, men så laver man dem da bare selv 8)
De sidder der jo nok også for at hæmme tæring af fjederskålen...
Her er mine hjemmelavede. Der er for en ti'er i zink :wink:
: 31. maj 2016, 19:37
af MXP
Hvorfor laver man det af zink? .....hvorfor ikke kobber eller et lidt mere eksotisk materiale end zink?
Det er måske netop for at det ikke skal lave knirkelyde?
Hvad koster de som originale?
Fjederne er sikkert ret kraftigt forspændt selvom de er kortere end de originale.....så nok ikke noget man skal rode med uden værktøj til at klemme dem sammen. Der kan være meget energi i sådan en forspændt fjeder.
: 31. maj 2016, 19:47
af Carlsson
Man bruger zink i et forsøg på at undgå tæring af fjederskålen. Det fungerer såmænd nok også om vinteren, hvor fjederskålen konstant er fyldt med saltvand og der derfor kan opstå galvanisk tæring.
: 2. jul 2016, 13:40
af MXP
Det er blevet konstateret med ret stor sikkerthed at der er slør mellem støddæmper og fjederben og det giver diisse "klonklyde". Det er åbenbart ikke helt trivielt at montere de gule koni dæmpere i fjederbenet. Nu er der bestilt (hos PFS) to stik nye Bilstein B6 dæmpere hvor det hele kommer en én enhed med fjederben og det hele. Den øvre monteringsdel med tårnleje er også bestilt.......det hedder åbenbart "Strut Mount" på "udenlandsk". Så har jeg også lært det. Nu når det hele kommer som én enhed burde "klonklyds problemet" bliver løst samt evt. knirken fra fjederne.
: 2. jul 2016, 20:06
af Carlsson
Pas nu på med tårnlejet. Det skal være originalt, ellers får du noget Koreansk affald som er lavet med et standard kugleleje...
: 2. jul 2016, 20:49
af MXP
Det er disse som er på vej:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1788
Håber de er ok......men hvis dem som allerede sidder der er bedre........så ryger de nye i "skraldespanden".
Det er et godt værksted som skal montere det.......nord for KBH.....så det må de vurdere men fik at vide af Alex fra PFS at det var klogt at købe dem med også. Ved godt han er sælger.......men han virker nu fin nok.
Dæmperne er disse.......med fjedreben og det hele........der skulle ikke gerne være slør i dem:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1120
Ser frem til at få det på......da jeg først der får fornøjelsen af at se hvordan en 9000 kører når det hele er optimalt. Så må vi lige se om det også skulle hjælpe på det at den trække en lille smule til højre......man kan altid håbe
