Pisser ud af Speedparts expantionsbeholder
: 20. apr 2016, 21:05
af stop52
Jeg har købt en expantionsbeholder hos Speedparts. Efter at få lavet toppakning.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 21067.html som man kan se er der på højre side en ekstra ventil som ikke findes på originalen. Jeg har nu 3 gange oplevet at der pisser kølevæske ud fra den ventil når motoren bliver varm. Hva faen handler det om? Den viser alm arbejds temperatur på varme måleren og jeg har også fået byttet termostat.
mvh Frands
: 20. apr 2016, 21:36
: 20. apr 2016, 21:41
af stop52
Du må forklare nærmere. Det er ikke mig der har lavet bilen.
: 20. apr 2016, 21:55
Hmm, men stevedoren eller flisemesteren som har skruet på bilen må lemme nogle kvajebajere..
: 20. apr 2016, 21:58
af stop52
stop52 skrev: Du må forklare nærmere. Det er ikke mig der har lavet bilen.
Altså. der går slange fra expantionstanken til køleren. Men fra det underste hul på tanken. der har aldrig været flere slanger en den.
: 20. apr 2016, 22:00
af stop52
: 20. apr 2016, 22:01
af Carlsson
Der er ingen ventiler i beholderen, kun i låget.
Hvis det er studsen til højre du mener, sidder den der selvfølgelig også på den originale beholder, ellers er det jo lidt svært at forbinde den tynde slange til køleren...
: 20. apr 2016, 22:40
Nu er det vel ikke ekspansionsbeholderen til en V6'er du har fået?
Der er nemlig en ekstra studs. Udover slangen til køleren går også en slange til spjældhuset.
: 20. apr 2016, 22:47
af stop52
Jensen skrev:Nu er det vel ikke ekspansionsbeholderen til en V6'er du har fået?
Det sgu nok det jeg har gjort. Eller også har speedparts lavet en fejl.
: 20. apr 2016, 22:55
af stop52
stop52 skrev:Jensen skrev:Nu er det vel ikke ekspansionsbeholderen til en V6'er du har fået?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... -ventiler/ det er speedparts der har lavet en fejl. mvh, Frands
