Utæt klima 9k 1995
: 1. apr 2016, 22:29
af denelias
Så skulle den jo lige have en service på klimaanlægget. Da jeg skulle hente bilen fik jeg besked om at den lækkede vædske der hvor man fylder på. Det er altså den "ventil" der spytter det hele ud igen. som burde holde tæt :cry:
Er det en man kan udskifte? Eller er det hele slangen :roll:
Mvh og god weekend 8)
Utæt klima 9k 1995
: 1. apr 2016, 23:30
af denelias
Utæt klima 9k 1995
: 2. apr 2016, 08:49
Slangen sidder med en Scräder ventil i tilkoblingen til påfyldning. Nede i fyldestudsen sidder dimsen, nærmest som den ventil der sidder i luftventilen på fælge.
De kan i nogle tilfælde skiftes, meen ofte sidder der noget i sædet der gør at hele slangen skal skiftes.
Det er fornuftigt at skifte slangen da sammenkrympningen mellem slange og kompressor fittings ofte bliver løs og utæt.
Ulempen ved at skifte slange er at slange omløberen nede på kondensatoren ofte sidder uhjælpeligt fast pga. vejsalt og galvanisk tæring af alu. omløberen, så river den gevindet på kondensator studsen.....
De Saab 9k jeg har haft (både fra nye og brugte) blev alle utætte på slange koblings enheden......
En enkelt kunne IKKE adskilles uden der skulle ny kondensator på, de andre kunne godt.... MEN de var dog ikke nær så mange år gamle som din der 21 år nu.
Utæt klima 9k 1995
: 2. apr 2016, 10:31
af denelias
Nej. den er ikke helt ny mere :? Håber ikke jeg kommer ud i at skulle skifte kondensatoren også, for hvad går så mere i stykker? Men jeg kan ikke holde ud ikke at blive kølet ned i varmen :cry:
Men Viking, er det den slange jeg har lagt op som skal bruges?
Utæt klima 9k 1995
: 2. apr 2016, 10:38
Det virker som den rigtige , men jeg har ikke nogen EPC. Min CD-EPC er forsvundet...
Tjekker lige hos TheSaabsite.
Utæt klima 9k 1995
: 2. apr 2016, 10:43
Utæt klima 9k 1995
: 2. apr 2016, 11:10
af denelias
Tak for hjælpen Viking
Utæt klima 9k 1995
: 18. apr 2016, 14:22
af denelias
Nå dada :oops: så fik jeg vist købt en forkert slange alligevel til klimaanlægget.
Er der nogen der kan hjælpe mig med at skaffe den slange hvor man påfylder kølemiddel? Den har så vidt jeg kan se dette reservedelsnummer:4382818 måske er der en der har en brugt der fungerer?
Mvh Dennis
: 18. apr 2016, 19:29
af Carlsson
Du skal se efter om det er en Seiko-Seiki eller en Sanden kompressor. Det kan være begge typer hvis bilen tidligere er importeret.
Og hvordan går det så med de Bosch skiver?
: 18. apr 2016, 20:33
af NC_Ribe
Nu ved jeg jo ikke, om du vil bevare din 9K i al fremtid, eller... Nå, men jeg ville lige tjekke historikken på min gamle 9K, som har det samme problem. Jeg fik lavet klimaservice på hende d. 24/5-2012, og da det var gjort, sagde Hans (SAAB i Ribe), at den var utæt ved ventilen. Jeg bad om at få skiftet Schräder-ventilen, men han sagde, at det burde være gjort først (inden service). I stedet blev ventilhætten skruet godt og grundigt fast. Så kunne vi jo lige se tiden an... Det har jeg så gjort i næsten 4 år og 90.000 km, og hun køler stadig. Derfor spørgsmålet i starten -det er godt nok en klytløsning, men den kunne måske virke indtil videre.
: 19. apr 2016, 08:47
af denelias
Carlsson 8) Bosch skiverne er rigtig gode tak :wink:
Jeg kan ikke se noget mærke på den klimakompressor men det ligner en Seiko-Seiki syntes jeg..
NC :wink: jeg vil høre klimefætteren om han vil prøve det du skriver, tak
