9k A50 løs nakkestøtte
: 27. feb 2016, 15:24
af MXP
Er der nogen som har været ude for at nakkestøtten falder ned i nederste position?
Jeg ved ikke lige hvordan mekanikken skulle fungere. Men sikkert en fjeder der trykker ind på de to stænger der går ned i ryglænet?
Det er de specielle A50 sæder med det gamle Saab fly logo.
Er der et "quick fix"?
: 29. feb 2016, 20:31
af NC_Ribe
Jeg har et lidt tilsvarende problem på den gamle 9K, hvor det vist er søgt fikset med en skumgummiklods (med begrænset held). Men en passende størrelse gummi- eller (hård) skumgummiklods kunne nok være et acceptabelt "quick fix". A50-sæderne kender jeg dog desværre ikke noget til -men det er vel nogenlunde som de almindelige rent mekanisk.
: 1. mar 2016, 07:36
af SGT
Din fjeder er sprunget i nakkestøtten
Den hurtige løsning er at montere SAABs clips der gør at nakkestøtten ikke kan sænkes/indstilles i højden til personen i sædet. Har selv mine justeret i top position for at formindske piskesmæld.
: 1. mar 2016, 16:22
af hf-eco-power
Korrekt! Holderen - lavet af fjederstål - er bygget til at passe trinsvis ind i nakkestøttens bearbejded "spor" i den del, der rager ned i sædet og er fikseret med en selvskærende torx-skrue, der kun kan skabes adgang til ved at afpelse stolen!
De har det med at blive lidt "slappe" i det over tid og har dermed ikke let ved at holde nakkestøtten i position. Det er typisk, at der ikke skal megen berøring til, før end støtten dasker nedad. Man kunne iøvrigt også godt ønske sig noget mere højde her. Selv for middelstore personer er indstillingshøjden ikke just at "prale" af
Så, enten det eller en helt knækket holderanordning. Om det er
jubisæder eller ej, gør ingen som helst forskel her
: 1. mar 2016, 19:08
af MXP
Ok.....jeg må finde ud af at sætte noget i klemme eller på anden måde fiksere nakkestøtten i en passende højde......måske i højeste position.
SAABs clips siger mig ikke så meget......de laver vel mange clips men åbenbart er der en som passer til formålet.......
Tænkte nok at andre har oplevet det samme. Vil tro at mange kører med støtten i laveste position uden at tænke over det......
: 2. mar 2016, 20:42
af TOM_K
Jeg kan anbefale en sortmalet korkprop. Hvis opbygningen er magen til OG900, så passer proppen perfekt ind i det hul, som er i metalstykket der holder selve nakkestøtten.
Det er i den grad i kategorien "billige reparationer" (afhængig af hvor kræsen man er med den væske, som nødvendigvis må være i flasken
: 2. mar 2016, 21:46
af MXP
Så ryger min Romanée Conti 1961 .....det skal være en fin prop.........hvis den er for blød må det være sort expoxy maling der skal benyttes.......
: 2. mar 2016, 22:04
af TOM_K
Håber ikke det er begge nakkestøtter som kræver et løft...
: 2. mar 2016, 22:51
af MXP
Jeg har faktisk ikke testet passager-siden...........
Selve stolen ser ud som ny........mens førersiden.......det kan man godt se at sædet er lidt trykket. Ville være smart hvis de to sider var ens så det blot var sele-holderen der skulle sættes over på modsatte side......der er jo ikke motor eller noget i min. Har set at mange godt kunne trænge til at få en ny stol i førersiden.......eller få den ompolstret.
Men ellers skal det nok lykkes at finde en egnet prop til den side også........
