Generator skift på saab 900 1997 HJÆLP!!
: 23. feb 2016, 15:34
af rulleogkim
hej
Er ved skifte generato på den djævell.
finder det nærmest håbløst.. :evil:
'Er der nogen der kan sige hvad der skal til da det haster en del
eller evt har billed eller noget af fremgangen
håber på lidt god hjælp..
: 23. feb 2016, 15:47
af kobbernagel
Lidt google gav følgende vejledning: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=208735
Håber det hjælper dig lidt på vej
: 23. feb 2016, 15:55
af rulleogkim
Desværre ikke synderligt .. jeg har fået remmen af.. er ved at pille det remstrammer halløj af.. har løsnet 3 bolte men den 4 er UMULIG at komme til
nogen gode råd ?
: 23. feb 2016, 16:37
af ClausSAAB
Du skal da ikke have remstrammeren af. Der er et sted hvor du kan bruge forlængeren til topnøglesætte og løsne remmen og tage den af husk at skifte den når du er i gang alligevel
Undskyld glem mit indlæg tog lige fejl af servo pumpe og generator :roll:
Venlig hilsen
Claus
: 23. feb 2016, 16:47
af rulleogkim
den er skam taget af..
problemet er hele den konsol til strammeren
den 4 og sidste skrue den gør naller
og ved ikke hvad jeg så skal når det engang er lykkes at få den af :(
aldrig være ud for SÅ bøvlet en generator
: 23. feb 2016, 17:06
Jeg har gjort den engang på min '97 V6'er men jeg går ud fra at din er en 4-cyl? På V6'eren skulle man have fjederbenet af og så var der stadig ikke ret meget plads at gøre godt med. Det kunne måske også være et forslag på din?
Har lige tjekket WIS. Det er ikke så besærligt som på V6'eren.
Du skal ikke have konsollen til remspænderen afmonteret men du skal have løsnet udstødningen på turboen for at kunne skubbe katalysatoren lidt til siden.
: 23. feb 2016, 17:11
af rulleogkim
der er ingen turbo på
og udstædning skal ikke af..
man kan tage sen oppefra
det er netop den konsol der giver problemer :( pt
den sidste skrue kan man ikke komme til pga generatoren
: 23. feb 2016, 17:12
af rulleogkim
mener den ene bolt til generatoren sidder bag konsol ?? så den skal vist af ??
: 23. feb 2016, 17:20
OK. Jeg har aldrig gjort det, kun set hvad der står i WIS så jeg melder pas.
: 23. feb 2016, 17:32
af rulleogkim
hva er og hvor ser WIS
: 23. feb 2016, 17:47
Værkstedshåndbog elektronisk. Men da der ikke er beskrevet hvordan det skal gøres på en 4cyl suge er den ikke til megen hjælp her.
: 23. feb 2016, 19:50
af RuneTonnesen
Der er to måder; den autoriserede i wis eller og den u-autoriserede som der er linket til, det ser ud som om der er fjernet et par slanger til spjældhuset og EVAP ventilen.
WIS: Det er det samme på turbo og ikke-turbo, generatoren skal, ud nede fra. Katalysatoren skal af evt. kan du bøje den højre ophængsarm og bøje den på plads igen bagefter.
: 23. feb 2016, 20:04
af rulleogkim
jamen .. det er ikke nødvendigt med den udstødning
den kan komme ud oppefra mod man fjerne fartpilot tingen osv.
det har jeg set og læst osv på nettet,
eneste jeg ikke kan er at få den satans generator løs .. det er konsol til remstrammer osv den sidste bolt der er generator i vejen
og selve de 2 bolte til generator
men 100% sikkert at den kan komme ud oppefra
: 23. feb 2016, 20:28
af RuneTonnesen
Jeg er ikke i tvivl om at den komme ud oppe fra.
Her er en tegning af remstrammer-konsol, så kan du måske se hvor den irriterende bolt sidder.
Tegning af generator, måske den hjælper
: 23. feb 2016, 20:37
af rulleogkim
den var hjælpsom
jeg prøver lykken i morgen tak :)
ser ud til det almindelig sekstans hoved på de bolte og ikke unbraco
: 23. feb 2016, 22:47
af autoanders
Den skal neden ud og udstødningen skal af.
: 24. feb 2016, 09:30
af rulleogkim
Lad det nu ligge om den skal op eller ned :)
jeg tager den ud oppefra..
Det jeg efterspørger er HVORDAN jeg får den pokkers generator løs når den så er løs får vi se hvordaqn den kommer ud :)
nogen rigtig gode råd
: 27. feb 2016, 13:29
af rulleogkim
Vil blot for evt. nysgerrige tilføje :
Det lykkedes at få afmonteret generator i garagen
alt det med nedenud osv. var håbløst i garagen
OG ikke nødvendigt den KAN og den KOM ovenud :)
men godt nokk noget bøvl .. men glæder mig over man ikke behøver tage udstødning af osv.
: 27. feb 2016, 14:41
af kimsaab
Flot kæmpet må man sige
Go' weekend
Kim
: 27. feb 2016, 14:53
af rulleogkim
ja nu er det så bare kampen om at få den skruet på igen :) den er dernede men satme noget bøvl at få den sat fast igen .. tæt på skrot2000 :)
: 27. feb 2016, 15:11
af rulleogkim
nogen ide til hvordan man får de "bøsninger" til side så der er pladas til generatoren ..
: 28. feb 2016, 14:14
af rulleogkim
Færdig!! bilen lader igen :)
træls fra 1-10 = 10
men det kan dog lade sig gøre at lave i en garage og få generatoren ovenud!
tror ikke så bøvlet næste gang ... det mest bøvlede var at finde ud af hvad hvordan osv
nogen der ender i samme situation så spørg.. og sørg for at have det værktøj der skal bruges ( ikke specielværktæj )
