Drilsk benz-målet OG900
: 19. jan 2016, 22:22
Jeg har haft min OG900 MY 87, siden 2007.
Hvis jeg tanker den op så benztanken er "prop stop fyldt" melder
tankmåleren lidt over 45 liter og noget under fuld, aldrig fuld.
Hvis jeg tømmer tanken ned til reserve, er der stadig en hel del Benz tilbage
i tanke. Det er som om nålen er forskubbet.
Så min tanke var det må være bens tank giveren der driller.
Købte en ny ( og de er vildt svære at skaffe ).
Ville lige teste den inden den blev monteret i tanken.
Resultat: samme som med den gamle giver :-(
Ok koblede stel (sort) og tankgiver signalet (grå)sammen
nede ved tanken. Resultat: samme som med fuld tank, dvs viseren siger
et sted mellem 45 og fuld.
Nu er "gode dyr rådne"
Er det viser instrumentet eller ledningerne den er gal med ?
PS. Min Silver Aero går nøjagtig det samme !
Er MY 87 bare sådan ?
Er er der trix ?
: 20. jan 2016, 00:50
Hænger svømmeren?
Man kan have et dårlig potmeter, men low level er en separat kontakt, som slutter når svømmeren er nede. Ca. 7 liter skal lyse lampen.
Har du trukket ud af ledninger ved transmitteren? Har du ohmet transmitteren?
: 20. jan 2016, 08:06
af troels
Benzinpumpen skal vende i speciel retning i tanken, da svømmeren ellers ikke kan bevæge sig, så tænker det måske er problemet.
: 20. jan 2016, 10:25
Det tror jeg desværre ikke er problemet.
Jeg testede jo med ny tankmåler der IKKE var monteret i tanken.
Der er tre ben på tankmåleren:
C = Grå tank signal, sender variabelt spænding tilbage til instrument.
(pga.variabel modstand i tråden og variabel aftastning)
W = Brun ( sender stel til pære ved tom tank )
Stel = Sort
Hvis man sætter en lus mellem Stel og Brun lyser pæren
Hvis man sætter en lus mellem Stel og Grå, skal tankmåleren give ”fuld tank”
Da jeg satte en lus mellem C og Stel terminalen, gav instrumentet udslag: mellem 45 l og fuld.
Helt samme resultat som med ny tankgiver.
Den kan jeg jo bevæge ved at dreje dem, ( når den ikke er i tanken ).
Så fejlen må være enten i instrumentet eller i ledningerne / forbindelser / stik / flexprint.
Det skal dog bemærkes at flex printet er skiftet i 2008 til nyt, da det var defekt.
Krøllen på halen er at både min T16 Cab og T16 Aero viser det samme ved fuld tank, nemlig ikke helt fuld..:-(
Re: Drilsk benz-målet OG900
: 20. jan 2016, 10:59
af Leifdalsgaard
Er er der trix ?
Viking, sådan er min OG900i fra 1989 også
: 20. jan 2016, 12:12
af Den_Gamle
Min måler går næsten ud af skalaen når den er helt fyldt og heeelt ned når den er ved at være tom.
Jeg kører altid mine biler næsten tomme og fylder dem som regel helt op. Kan det tænkes at hvis man ikke gør det, så får man aldrig masseret sensoren i yderpunkterne. Hvis det er noget mekanisk, så kan det glide trægt, der hvor det aldrig benyttes, men jeg ved faktisk ikke hvordan tankmålerne til en OG900 virker....
: 20. jan 2016, 13:36
Lidt mere indviklet end det her:
https://www.youtube.com/watch?v=G2NGAHjPbNU
Der er dreje potentiometer type:
https://www.youtube.com/watch?v=HJkuEH2aqMU
Man sætter et rør ned i tanken.
Inde i røret er der en flyder. Flyderen bevæger en aftaster op og ned, afhængig af tankniveauet.
Aftasteren bevæger sig op og ned af et rør der er omviklet af modstandstråd/konstantantråd.
Tankmåleren er egentligt ”bare” et voltmeter. Der ved fuld tank er 12 volt og ved tom tank er der høj modstand = lav spænding.
Dog er de ofte koblet ala ”termokoblingstype”, således at faldende batterispænding på bilen ikke giver falsk udlæsning på tankmåleren.
Af sikkerhedshensyn sender man IKKE 12V+ ned i tanken og gennem modstandstråden.( kan give gnist )
Man tager stel (Minus) på tilgangen af modstandstråden og afgangen fra aftasteren sendes til instrumentet.
Tankmåler instrumentet tilsluttes + i instrument bordet, minus og signal fra tankgiveren.
MEN instrumentet skal give fuld udslag ved 0 ohm mellem stel og signalkablet
Men tak for svar Leif. Det kunne jo godt tyde på at de bare er sådan....
: 20. jan 2016, 14:07
af Leifdalsgaard
Tankmåler instrumentet tilsluttes + i instrument bordet, minus og signal fra tank..
Benzinpumper som er monteret i benzintanken kører på 12 volt hvor elmotoren kører i benzin fra tanken,men luften er for mættet til det kan antændes,derfor er der benzin i en ny pumpe
: 20. jan 2016, 16:08
: 20. jan 2016, 21:15
Mit arbejde består i at designe ting der arbejder med gasser i ex. omgivelser, så lidt strøm og exp.gasser er ikke
"Slemt" og ukendt.
Benzinpumpen i tanken pumper jo også i meget lukkede omgivelser, hvor gnister fra kommutatoren i pumpen er overskyldet med benzin.
Ledningerne er jo ført ud af tanken og så samlet der, for at undgå gnister.
Mht. Benz måleren er sagen lidt anderledes, der sidder konstantantråden i benz dampe den nemt kan nå LEL og holder sig under UEL , der er en plus pol ikke så ønsket der.
Mht. Problemet , mon ikke det skal findes i de aldrende instrumenter.
Jeg har reserve instrumenter, så jeg kan evt prøve at opkoble den nye tankgiver til det og sammenligne...
PS. her er metoden vist:
http://www.austin7.org/Technical%20Arti ... 20Working/
