Opvarmnings- lufttilskudsventilen T16 OG900
: 29. dec 2015, 20:38
Lufttilskudsventilen ( Aux air valve ) på min T16 er kaput. Den lukker luft igennem med fuld flow hele tiden.
3500 rpm i tomgang er lige til den stramme side...
Ventilen er den der bypasse luft rundt om gasspjældet.
Når motoren er kold sendes der 12 volt til den og et lille spjæld åbner for lidt
luft til motoren. Den lukker igen når motoren er varm..
Min kan bare ikke lukke, og den kan ikke åbnes og reppes..
Ventilen er en Bosch 0280 140 107.
Hvor køber i dem ?
Den er til en T 16 uden A/C og dermed UDEN IAC ventil !
Hvor køber i dem ?
