"Hoster" når motor er kold / OG900i
: 17. nov 2015, 11:30
af Tang
OG900i - årg. 1991
Nu er det ved at blive koldt og fugtigt i vejret. Og det kan jeg godt mærke om morgenen, når jeg starter bilen op.
Det er nu ikke så meget under selve starten, at jeg har problemer - den snurrer lige et par ekstra gange, men den kommer altid (har skiftet tændkabler for under et år siden).
Det er mere når jeg har kørt i 3-5 minutter. og så f.eks. holder i et lyskryds, og skal starte op. Så er det som om den hoster lidt eller "sætter ud" - især hvis jeg træder lidt hårdt på speederen. Det føles som om den får for meget at leve af... Der er intet galt når den er varm, eller det er sommer.
Jeg tænker at det er fugt - men hvor? I indsugningen? og hvordan kan jeg forebygge det?
Tak for hjælpen på forhånd...
: 17. nov 2015, 12:12
af dragedems
Tomgangsregulator-motor eller tændrør
: 17. nov 2015, 22:07
Helt enig.
Der skal renses gasspjældhus og tomgangsregulator-rulleventilen..
Den bliver træg af olie og snask.
Så kan den ikke reagerer hurtigt nok..
Forebygning?
Det kan man ikke rigtig, flyt til et varmet klima. :-)
Eller rens spjældhus og ventilen ca. En gang årligt....
Renses med Bell Add servicerens 4
: 18. nov 2015, 10:38
af Tang
Tak for jeres svar - jeg vil købe noget bell ad og rense spjældhuset og regulatoren, og se om det forbedrer det... :-)
: 18. nov 2015, 16:29
af Den_Gamle
Du skal nok afmontere regulatoren. Hvis du bare blæser Bell-add in i indsugningen, så tror jeg ikke, at det er godt nok.
Den er også nem at afmontere..
Måske kan du også bare rense lidt med WD40 eller petroleum, hvis du lige har det ved hånden.
: 18. nov 2015, 20:21
af Peter
... Og du skiftede og tændkablet mellem tændspole og fordeler, ikke? ...
: 18. nov 2015, 20:49
af tknage
Peter skrev:... Og du skiftede og tændkablet mellem tændspole og fordeler, ikke? ...
... OG fordelerdæksel + rotor. :o
