Afmontering og montering af dørlister og900
: 15. okt 2015, 23:18
af Morten900i
Det kan ikke være første gang der er nogen der har afmonteret den nederste gummiliste på en og900 dør, for at komme ind til den rust der skal laves. Men det er ikke lykkes mig at finde nogle beskrivelser af hvordan det gøres. Er det nitter der skal bores ud eller er der et kneb?
Ideen med hele øvelsen er at skrabet rusten af, smukt spartle noget der ligner en dør, lægge et lag nocturne farve og så få listen på plads igen. Nogle bud?
: 15. okt 2015, 23:27
af Deja-wuzzz
Hvis det er den nederste gummi flap du mener , så skal nitterne bores ud.
Det er kun lige toppen af nitten der skal bores væk, så kan resten at nitten bankes ud.
En ny nitte monteres bagefter i samme hul.
: 16. okt 2015, 18:14
af Morten900i
Tak!
Så er der ingen undskyldning for ikke at gøre noget ved rusten i dørene!
