og900 t16 mangler kræfter
Frank900
Tilmeldt: 4. okt 2014, 11:54
18. sep 2015, 17:08
Så kræver SAAB'en lidt opmærksomhed igen :-)
Min og900 t16 88' med KAT er begyndt at miste kræfter. Det er kommet inden for den sidste uge til 14 dage. Ladetrykket ligger fint som det plejer 2 til 5 millimeter inde i det røde felt. Men hvor jeg før blev trykket tilbage i sædet fra 2700 til 4000 rpm, kan den nu kun fra 2700 til 3200 rpm. Men hvis jeg forsigtigt sniger mig op til 3000 rpm før jeg trykker pedalen i bund, kan den fortsætte til 3500 rpm. Så det virker som den kun har 5 til ti sekunder at gøre godt med nu. Den kan sagtens trække op forbi 4000 rpm, men den trækker slet ikke så kraftigt som den skal. Kan det være min intercooler som er blevet beskidt på så kort tid eller er der andet jeg skal kigge på? Måske benzinfilter eller tænding som avancerer for langt, eller kan en sammenklappet KAT opføre sig sådan?
Jeg har kørt 10000 km i bilen det sidste halve år og har egentlig været ganske godt tilfreds med den originale intercooler, og har ikke før mærket det som om den kørte varm.
Så gode råd, til hvad jeg skal kigge på først, modtages gerne :-)
Hilsen Frank
Seniorsergent
Tilmeldt: 24. sep 2014, 13:17
18. sep 2015, 17:32
Tegnebogen :(
(Undskyld, men den lå lige til højrebenet)
Sláinte
Mick
18. sep 2015, 17:51
Er alle vacumslanger tætte?
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
18. sep 2015, 18:22
Hvor mange % er du sikker på at ladetrykket ikke falder lidt tidligere end før. :roll:
ellers måske actuator.
Frank900
Re: og900 t16 mangler kræfter
18. sep 2015, 18:45
Seniorsergent skrev:Tegnebogen :(
Jo jo, men jeg skal jo lige finde ud af hvad jeg skal købe. Den skal jo bare blive som før :wink:
Hilsen Frank
Frank900
18. sep 2015, 18:48
tknage skrev:Er alle vacumslanger tætte?
Ja det mener jeg, men hvis jeg har det samme tryk i manifolden som tidligere, skulle den vel yde det samme. eller hva?
Hilsen Frank
Frank900
18. sep 2015, 18:52
Deja-wuzzz skrev:Hvor mange % er du sikker på at ladetrykket ikke falder lidt tidligere end før. :roll:
99,9%
Den ligger stadig inde i det røde felt til over 4000 rpm. Og det er længe efter at det sjove er gået af den :cry:
Hilsen Frank
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
18. sep 2015, 19:47
Jeg kunne godt tror at en sammenklappet kat kan give sådanne fænomener.
Men som sagt tidligere nævnt, så vil en svag aktuator. betyde at ladetrykket falder når du kommer deropad, men hvis trykket bliver oppe og opfører sig som altid, så kan det næppe være det.
Jeg tror ikke, at tændingen er fremstillet for meget, for så ville den begynde at banke og trykket ville falde.
Jeg tænker, at den måske ikke kan få luft nok eller ikke komme af med det. Men det er et gæt Kat + luftfilter (jeg har aldrig oplevet et tilstoppet luftfilter, men det er nemt at checke)
Overophedet intercooler nedsætter også luftmængden, men hvis den også gør det på motorvejen med vind gennem IC'en så tror jeg ikke at det er det.
For lidt benzin? Måske. men jeg vil tro at det vil få den til at banke og skrue ned for trykket.
Alt for meget benzin? Joooh måske, men det ville du nok kunne lugte, med mindre at den kun får for meget på toppen. Det lyder mærkeligt, men måske en LMM lan blive mærkelig på den måde? :?
900T16 Aero, *88
Frank900
19. sep 2015, 10:49
Den_Gamle skrev:Jeg kunne godt tror at en sammenklappet kat kan give sådanne fænomener.
Hvis luftstrømmen er begrænset af enten luftfilter eller katten, vil turboen så stadig kunne levere tryk på samme måde? Den har vel rigelig kapacitet og så er det bare wastegaten som regulerer trykket ned?
Med overophedet intercooler, tænker jeg på om den kan være sat til at olie fra turboen så den ikke køler selv med stor luftgennemstrømning.
Med hensyn til for lidt benzin, har jeg godt nok oplevet på min gamle 900i 16v, at den manglede kræfter under accelration pga. en dårlig lambdasensor. Men som du selv skriver tror jeg også den vil banke og skrue ned for trykket.
Med hensyn til for meget benzin. Kan den overhovedet det med standard fpr og dyser. Er de ikke tæt på hvad de kan levere ved 0,9 bars ladetryk og 4000 rpm?
Jeg tror jeg først kigger ind i intercooleren og der efter må katten af. Hvis den er faldet sammen, kan man så bare banke resterne ud og køre videre til jeg får fat i en anden?
Hilsen Frank
Tiwar
Tilmeldt: 8. feb 2004, 13:30
19. sep 2015, 12:09
Det er meget, meget sjældent en kat falder sammen så den spærrer for udstødningen. Den er keramisk og går den i stykker blæser det hele bagud hvor det så måske vil stoppe i den første potte den møder, men igen, ikke realistisk.
Jeg ville koncentrere mig om 1. tænding 2.intercooler 3. benzin
Go' week-end.
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
19. sep 2015, 16:28
Lyt til Tiwar. Systematisk fejlsøgning er vejen frem, og tag det nemmeste først. Giv den fire nye tændrør, og fortsæt derfra hvis det ikke hjælper.
Den_Gamle
20. sep 2015, 10:16
Jeg foreslår heller ikke usystematisk fejlsøgning, men jeg tror nu stadig mest på kat'en :) Motoren arbejder som normalt, men kan ikke komme af med gassen og mister kraft. Men jeg har jo før taget fejl....
Min erfaring med dårlig tænding er, at den begynder at hakke og så vil den også tabe tryk.
Intercooleren er nem at checke, så det kan man lige gøre først. Hvis den er fuld af olie så svarer det til at den mangler helt. Men burde du ikke kunne se det på olieforbruget? Kan det tænkes at den er ved at miste lamellerne. Mangel på luftkøling vil også give den beskrevne fejl (tror jeg). Er den smurt ind i tectyl?
Ved nærmere eftertanke, så tror jeg ikke at luftfilteret kan være problemet. Kan den ikke suge luft nok ind, så vil trykket også falde.
Det bliver spændene at høre hvad fejlen er. Nogle gange bliver man jo overrasket.
900T16 Aero, *88
Deja-wuzzz
20. sep 2015, 14:01
Det kan ikke tænkes at du for 14 dage siden er kommet til at tanke lidt diesel.. :tihi
Frank900
20. sep 2015, 21:29
Den_Gamle skrev:Jeg foreslår heller ikke usystematisk fejlsøgning, men jeg tror nu stadig mest på kat'en :) Motoren arbejder som normalt, men kan ikke komme af med gassen og mister kraft. Men jeg har jo før taget fejl....
Nu har jeg desværre ikke haft tid i denne weekend til at finde fejlen da jeg lige skal have synet min gamle og900i, men jeg skal nok vende tilbage når jeg har løst problemet.
Med hensyn til olieforbrug bruger den desværre lidt rigeligt. Jeg har lige målt det med den 5-40 olie jeg kører med nu, og der ligger forbruget på 1 liter på 8400 km. Så det kan være jeg kan tage det fra intercooleren og fylde efter med :wink: vi får se.
Hilsen Frank
Frank900
20. sep 2015, 21:39
Deja-wuzzz skrev:Det kan ikke tænkes at du for 14 dage siden er kommet til at tanke lidt diesel.. :tihi
Nej det kan det ikke :evil:
Og selv om jeg havde ville problemet også være løst nu, da den drikker en tankfuld om ugen :shock:
Og den får faktisk aldrig andet end oktan 99 V-Power :)
Hilsen Frank
