God tang til at bide armerede slanger over med
: 30. aug 2015, 10:34
af MXP
Er der nogen som har et godt forslag til en tang der kan bide f.eks. en kølerslange over som har indbygget stålarmering?
Jeg fik købt noget......nok en fejl.......med indbygget rustfri stålarmering i forsk. dimensioner. Blot nogle små stumper. Det er ikke noget en hobbykniv kan klare at skære over......fandt jeg ud af. En nedstryger kunne klare det men det nylon fletværk der er udenpå bliver lidt flosset af den behandling. Jeg tænkte at en stor bidetang måske med udveksling der kan gabe over 2-3 cm kunne klare opgaven til ug?
Max
: 30. aug 2015, 10:43
af nsb
Jeg plejer at bruge en vinkelsliber med en skæreskive....
: 30. aug 2015, 11:05
af MXP
Aha......det kunne være et godt argument for at købe en vinkelsliber. En lille batteridrevet må vel kunne gøre det.......hos mig foregår den slags typisk i køkkenet......med et skærebræt som underlag.......
Det var ganske besværligt at få monteret en stump på 7-8 cm af dette armerede slange på de to ca. 2 cm lange studser. Det er ikke så fleksibelt.......
: 30. aug 2015, 11:38
af MXP
Måske kunne et værktøj af denne type gøre det?
http://www.rems.de/radialpress/rems-kabelsaks.aspx
: 30. aug 2015, 11:47
af MXP
Tror jeg fandt en.......nu skal jeg blot finde ud af at få plads til den i køkkenet......
https://www.youtube.com/watch?v=MYprZODNYvQ
: 30. aug 2015, 11:56
af RuneTonnesen
Et ørnenæb fra haveskuret eller en rosensaks plejer at være ok. Et ørnenæb bider gladeligt kobberrør over, så mon ikke det kan klare sådan en smule slange.
: 30. aug 2015, 12:59
af MXP
Ørnenæb lyder som en god idé. Jeg har netop lært at der er noget som hedder en "slangesaks". Søger man på emnet dukker der forskelligt op. De fleste er beregnet til alm. plast/gummi slange. Men denne kan også klare dem med stålarmering:
http://www.qualitec.dk/slange-saks-kraftig-type
Det er den mest dedikerede jeg er stødt på......og den kan vel benyttes til andet også......sikkert også som en "Rosensaks" :-)
: 30. aug 2015, 14:17
af RuneTonnesen
: 30. aug 2015, 14:52
af MXP
Diameter er 15-20mm så det burde de viste sakse kunne klare. Spændende med de hydrauliske sakse men en alm. saks til håndkraft burde kunne klare opgaven.
: 30. aug 2015, 22:15
af Leifdalsgaard
Var det så ikke billigere at købe ny slange uden armering,istedet for en vinkelsliber brugt i køkkenet ??
: 30. aug 2015, 23:25
af MXP
Jo, og har også fundet nogle jeg tror er de rigtige.
Nu viser det sig heldigvis at den stålarmerede slange jeg satte på er blevet tæt. Måtte dog afkorte den lidt i forhold til den originale pga. den stålarmerede var umulig at få bøjet så den kunne monteres. Den er kun 7-8 cm lang så nok det værste sted at benytte den type slange. Men så jeg lært det. Det ser heller ikke så kønt ud pga. det flossede nylon fletværk i begge ender.
Har dog kig på en slangesaks til armerede slanger.......man skule nødigt gå ned på udstyr næste gang. Der er vist også et trick med at vikle et stykke tape omkring der hvor man klipper så f.eks. "nylon strømpen" ikke flosser....eller hvis det er med udvendig stålarmering.
