9K - diverse spørgsmål
: 21. aug 2015, 19:56
af friis3
Kære SKD.
Jeg har nu kørt i min "nye" Saab 9K (2,0T fra 1989) i et stykke tid - og sikken en glæde, hver gang man stiger ind i rumskibet :-)
Jeg er dog kommet omkring et par småting, der ikke helt er, som de bør være. Jeg håber, I kan hjælpe mig lidt på vej ift., om der er noget jeg kan gøre ved udfordringerne. Listen er som følger:
1) I motoren er der en mindre utæthed. Det minder om olie, som drypper fra en slange. Er det noget, jeg bør være opmærksom på/ noget jeg selv kan ordne? Eller skal jeg bare lade det være, som det er? Se billede 1 og 2: https://www.dropbox.com/sh/yhrozekfz8qe ... DqZ8a?dl=0
2) Sikringsboxen i motoren mangler både nogle sikringer samt relæ F til "cooling fan high speed" og relæ D til "fog light". Nu har jeg jo kørt i et stykke tid uden, men kan det anbefales at få fat på i det mindste relæene og sætte dem i? Se billede 3 under linket.
3) Tomgangen er desværre begyndt at blive mere og mere ujævn. Kan det have noget med batteriet at gøre? Hvis jeg holder stille og kører el-ruderne op og ned, virker det som om, at det påvirker tomgangen nemlig. Det er ikke så slemt, at bilen ligefrem går ud, men nogle gange lader det til at være "lige ved og næsten".
4) Højre bagdør kan ikke åbnes indefra. Jeg har prøvet flere forskellige ting (det er ikke selve børnelås-pinden, den er galt med). Jeg har blandt haft panelet af og justeret på låsemekanismen - men lige lidt har det hjulpet. Nogle erfaringer med dette problem?
5) Kølervæskestanden er faldet en del, siden jeg købte bilen. Den ligger dog stadig et stykke over minimum, men mit spørgsmål er, om jeg blot kan fylde ny kølervæske oveni den eksisterende? Jeg mener at kunne se, at den nuværende væskefarve er rød.
Jeg håber ikke, at det virker for overvældende med alle disse spørgsmål (og bekymringer). Jeg er virkelig glad for at være blevet Saab-ejer, og når 9K'eren engang ikke kan mere, så er jeg overbevidst om, at den næste bil også skal være Saab :-)
På forhånd tak for jeres tid, tålmodighed og forhåbentligt gode råd. Og fortsat god sensommer derude.
De bedste hilsner,
Christian
: 21. aug 2015, 20:04
af SGT
Slangen er udluftning af krumtaphus, den er af mindre betydning, dog vil jeg anbefale at kontrollere den lille ventil mellem topdæksel og indsug, er den defekt kan turbotryk sætte ekstra tryk på den store slange.
Sikringerne er ikke nødvendige, det er til biler med to trins køleblæser, typisk brugt i de varme lande.
Tomgang vil jeg starte med at gøre gasspjæld og tomgangsmotor, som er den runde dims midt på maninfolden. Der kan bruges rustløsner eller lignende til dette.
Re: 9K - diverse spørgsmål
: 21. aug 2015, 21:15
af Carlsson
Dette punkt er altid utæt. Det er simpelthen en fejlkonstruktion. Du kan vælge at lade det være, eller at pille slangen/røret af og lave det korrekt.
Hvis ikke du har spoiler med tågelygter foran og du kun har 2 ledninger på køleblæseren, skal relæ'erne ikke monteres.[/size][/size]
Det har ikke noget med batteriet at gøre, det er blot fordi din generator arbejder når du ruller med vinduerne. Prøv at stikke den nogle nye tændrør.
Låsemekanismen er nem at demontere. Gør det, så kan du se hvad der er galt.
I dag er næsten al kølervæske glykol baseret, og så er farven ligegyldig. Men skift det dog, så er du sikker.
: 30. aug 2015, 10:27
af MXP
At efterfylde kølervæske er noget af det man SKAL gøre og kontrollere jævnligt. Jeg er selv "novice" mht. at reparere selv men har da gennem de år jeg har været medlem her kastet mig ud i mere og mere "gør det selv". Min erfaring siger mig at hvis kølervæske standen falder fra max til min på nogle få tusinde km så er der en utæthed et sted der kan være en fordel af finde før det bliver alt for slemt. Hos mig var det en af gangene varme apparatet der var utæt. Og her sidst (i sidste uge) var den lille korte slange til højre for pilen på det første billede der var revnet ved den ene tilslutning. Min er fra 97 men der ud til at være lavet på ca. samme måde. I min løber der kølervæske i den slange og der kom meget ud da jeg fjernede den helt. Et godt råd er at tjekke og skifte alle møre slanger før de sprænger helt. Jeg har haft meget "glæde" af møre slanger på min.
: 30. aug 2015, 10:51
af MXP
Som en ekstra kommentar mht. kølservæske stand så er 9k så smart indrettet at den har en niveau måler i ekspansions beholderen så når den kommer ned omkring Min. så skriver den "Check radiator" i display i bilen. Nu når du er nede omkring Min. kunne det være en god lejlighed og tjekke om din niveau måler virker for det er rart at blive advaret i god tid hvis en kølerslange bliver utæt. Der er mange nyere biler der ikke har den "feature". Det har reddet mig et par gange så den ikke er løbet helt tør.......
: 31. aug 2015, 19:33
af friis3
Mange tak for alle de brugbare tips, tricks og råd. Jeg har lidt af gå i gang med, kan jeg godt se :-) I mellemtiden lader det til at køleren er stået af - eller det vil sige termostaten (det er i hvert fald mit bud). Blæseren går ikke i gang, når motoren bliver varm, så jeg vil gerne kontrollere termostaten. Men hvor i alverden sidder den?
På forhånd tak for hjælp!
: 31. aug 2015, 19:52
af marcel
Lige en lille krølle omkring din bemærkning om at blæseren ikke går i gang når motoren bliver varm (Pilen i kølevandstermometeret er da oppe i det røde felt ikke?)
Så mener jeg at have fået fortalt (oppe hos de dygtige folk i ..Slettet grundet GDPR...) at der er samspil mellem aircon og blæseren. Jeg kan i alt fald konstatere, at selv med kold motor, så starter blæsermotoren meget hurtigt efter at aircon-compressoren kobler ind. Og min airconmand siger, at går blæseren ikke i gang, så går det hård ud over aircon-systemet.
(Og hvis jeg tager fejl, så kan du være sikker på at nogen her på stedet vil retlede mig!)
: 31. aug 2015, 20:28
af Carlsson
Naaahhh, den er jo fra 1989 og har derfor det "Edwins venlige" system med med temperatur føleren monteret i bagbords side af køleren. Hvis den har A/C, har dette formodentlig en seperat køleblæser.
: 31. aug 2015, 22:02
af friis3
Mange tak for hurtig hjælp. Føleren blev fundet - og i forlængelse af denne også en fejlen. En af ledningerne var simpelthen knækket (eller revet?) over under motoren. Så den må jeg lige have set på og loddet i morgen, når det er lyst udenfor :-)
I forhold til tændrør: Er der nogen, der kan anbefale et konkret tændrør (gerne NGK) med varenummer eller link?
Mvh. Christian
: 31. aug 2015, 22:37
af MXP
Jeg har set forskellige forslag til tændrør til Saab 9k turbo. Dem jeg har set mest er:
NGK BCP7ES
NGK BCR8ES
NGK BCPR7ES-11
.......min formodning er at det alle er tændrør i en rimelig kvalitet og der nok ikke er den helt store forskel på dem. Mener PartsForSaab anbefaler den med 8-tallet......men mener de fleste synes den første med 7-tallet er den bedste. Man kan slå op et sted og læse hvad de forskellige tal og bogstaver betyder.....det kan være noget med elektrode materiale osv. På NGK's hjemmeside kan man nok finde informationen.
: 31. aug 2015, 22:43
af plankan
NGK BCPR7ES-11
Er da vist kun til bilerne med kassetten
: 31. aug 2015, 22:56
af MXP
Den røde tænd kassette?
.....ok.....de helt gamle havde alm. strømfordeler.......det er der det vælter ud med olie på min da der nu blot sidder en blindprop......
Men så er det en type mindre at vælge mellem.....mon ikke BCP7ES kan fungere?
: 31. aug 2015, 23:05
af plankan
MXP skrev:Den røde tænd kassette?
Men så er det en type mindre at vælge mellem..... mon ikke BCP7ES kan fungere ?
Ja bilerne med tænd kassette har disse tændrør med stor afstand (1.1)
Du skal nok op i BCPR 7ES
: 31. aug 2015, 23:29
af friis3
Det er vist lidt af en jungle med de tændrør! På skandix.de, hvor jeg tidligere har handlet, er det også svært at blive klog på, hvad man bør vælge. Selvom de foreslår BCP7ES til Saab 9000, står der følgende under info: "Not for vehicles with an ignition coil cassette. Alternative to the Saab prescribed longlife spark plugs. (SKANDIX 1004033, NGK BCP7EVX)". Men min Saab 9000 er jo lige præcis med kassette? Jeg må hellere undersøge det nærmere, før jeg putter de "forkerte" tændrør i :D
: 31. aug 2015, 23:55
af MXP
Jo, din er med kassette.......kiggede lige på dine billeder igen.
Her er hvad PartsForSaab anbefaler for 9k med turbo og DI-kassette:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ucts_id=67
...og hvis den er hårdt tunet:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4036
.......så det er vel ikke så svært :-)
: 1. sep 2015, 00:00
af MXP
........hvis din er fra 1989 kan den vel godt gå under at være en 1990-model? .....PFS angiver nemlig 90-98........
: 1. sep 2015, 00:29
af plankan
friis3 skrev:Det er vist lidt af en jungle med de tændrør! På skandix.de, hvor jeg tidligere har handlet, er det også svært at blive klog på, hvad man bør vælge.
BCP7EVX er platina tændrør -
dem har jeg selv brugt i mange år.
Men til en bil med kassette så bør man have R tændrør på.
: 1. sep 2015, 08:29
af marcel
...af hensyn til kassetten, tændrørene, motoren,ydelsen - eller mest teoribogen?
: 1. sep 2015, 09:21
af friis3
MXP skrev:Jo, din er med kassette.......kiggede lige på dine billeder igen.
Tak - du har helt ret. Fandt også selv frem til, at BCPR7ES må være det rette tændrør :-) Har du også et godt bud på en god olie til min 9K? Og ved du, hvor meget det koster i fragt at bestille fra Partsforsaab.com?
: 1. sep 2015, 09:36
Når den er med rød tændkassette så skal det i følge værksteds håndbogen være BCPR7ES-11 da vognen efter al sansynlighed er med DI/APC og derfor bruger R delen af røret som sensor til at overvåge forbrændingen i cylinderen
Kort sagt har du tændkassette så skal det være R rør
: 1. sep 2015, 18:37
af MXP
Jeg kan ikke lige huske hvor meget det koster at få sendt fra PFS i UK men ikke noget usædvanligt højt beløb så vidt jeg husker. Men hvis du kun skal have tændrør kan det nok ikke betale sig.
En god fuldsyntetisk 5W-40 eller 5W-30 olie ville jeg vælge. De kendte mærker går man nok ikke fejl af.....Castrol osv. Men jeg købte faktisk hos Føtex en 4L dunk til at toppe op med da jeg mister lidt olie fra topdækslet. Så fylder lidt op efter 3-4000 km. Olien hedder Rally-Ultra S og bl.a. godkendt af Porsche hvis man skal tro hvad der står uden på.
Ellers er der weboil.dk som også sælger RVS.....hvis du skulle få lyst til at give bilen en RVS behandling også.
Hos dem kan du få 5L 5W-30 fulsyntetisk olie for 295 kr.
http://weboil.dk/product/ardeca-longlif ... i-dunk-52/
: 1. sep 2015, 19:31
af RuneTonnesen
føtex har også Gulf gmd 5w-30 der er dexos 2 godkendt, den er ok.
: 1. sep 2015, 21:51
I traditionalt forstand betyder R tændrør Resistor. Et 5 KOhm modstand imod radiostøj.
Der er ikke "Longlife" olie og filter. 10.000 km. max.. :wink:
: 1. sep 2015, 21:59
af NC_Ribe
Tændrør: Køb NGK! De findes typisk i to udgaver: En superlonglife, der koster det blege, og så en normal, der kun koster det halvblege. Jeg køber dem hos det lokale SAAB-værksted -så kommer de i pæne SAAB-blå æsker, og man får de rigtige. Måske kan man endda prutte momsen af... (jeg mener af bitter erfaring ikke, at man skal gå på kompromis her).
Mht olie, så har Harald skrald tit Mobil 1 (rallye formula 5W-50) på tilbud (og normalprisen er heller ikke ublu). Den sværger jeg til, da en xxw-30-olie vel er en anelse for tynd for vores grundigt tilkørte biler.
mvh/NC
: 1. sep 2015, 23:14
af MXP
Det er jo xxW tallet der definerer viskositeten når olien er varm så hvis man har en motor hvor det løber direkte gennem skal man måske op i en 10-15 eller 20W olie. Tallet der definerer viskositeten når olien er kold skal vel bare være så lavt som muligt for at få den bedste smøring ved koldstart.
Jeg har ikke hørt om andet end NGK rør der benyttes herinde til Saab med turbo........
: 1. sep 2015, 23:55
af NC_Ribe
Mht. tændrør, så har jeg i en anden tråd set Beku (var det vist) fra THansen som en mulig løsning. Mine bitre erfaringer stammer godt nok fra de dage, hvor tændrørene hed A7, og hvor der kun skulle investeres i tre, men allerede dengang var NGK langt foran Champion (som ellers var toppen af poppen) og Bosch.
Mht. olie: xxw-tallet angiver mig bekendt viskositeten ved lav/vintertemperatur, mens det andet tal angiver, hvor tyktflydende olien er ved høj temperatur. Derfor anbefaler jeg 5W-50 (0W-40 er måske en anelse for high-tech for en god, gammel SAAB-motor). Og jeg har intet ønske om at starte en oliereligionskrig -men jeg vil nu aldrig drømme om at hælde en "noname-olie" fra Dansk Supermarked, Harald skrald eller THansen i min motor.
PS: Hvis nogen gider læse det, kommer jeg gerne med tre overbevisnede argumenter for, hvorfor man ALDRIG skal købe noget af sikkerhedsmæssig betydning hos THansen. Det bliver så i en anden tråd.
: 2. sep 2015, 00:07
af MXP
Ok......jeg giver mig W står for Winter og ikke Warm :-) Kan huske jeg kørte med en tyktflydende grøn olie fra Duckhams i den gamle 99'er med 1.85 L motor. Selv den løb lige gennem til sidst.......
: 2. sep 2015, 10:25
af kobbernagel
Med hensyn til olie, kan man jo også købe den originale, fuldsyntetiske 5W-30 olie til ca. 200,- for 5 liter: http://www.neobrothers.co.uk/premium-5w ... a902b3266f
Der kommer selvfølgelig fragt til, men hvis man alligevel skal have lidt andre stumper, bliver det jo ikke så slemt
: 2. sep 2015, 20:09
af troels
Tjaa jeg kørte med diverse 0w/40 olier i min OG900 fra 1986, så det virkede fint uden at være High-tech til den halvgamle motor.
