Solar charger mobile phone
: 31. jul 2015, 16:10
af Morten
Nogen der har erfaringer med solcelle oplader til mobilen :roll:
Mvh. Morten
: 31. jul 2015, 23:11
af commerou
Det er et gadget som ikke er en skid værd. Det tager aaaalt for lang tid at lade en telefon med en af de små solceller.
: 1. aug 2015, 08:49
af marcel
Jeg vil kunne svare dig udførligt når jeg får fat i min søn, der er på spadseretur i Spanien (Caminoen, 800 km) med solcelleudstyr til opladning af både mobil og Slettet grundet GDPR-celler.
Noget ret dyrt grej fra "Bjegkæden". Men nu skinner solen jo også meget og ubarmhjertigt på de kanter, så det vil ikke fortælle så meget om funktionen i en dansk sommer, som den vi trækkes med i år.
Jeg skriver her når jeg ved noget.
: 1. aug 2015, 09:33
af Deja-wuzzz
Måske kan en power bank dække dit behov.
http://www.batteribyen.dk/powerbank-batteri
: 1. aug 2015, 10:39
af nsb
Det kommer an på hvordan opstillingen er!
Jeg bruger den der hedder solceller på taget og en power-bank i stikkontakten - der virker fint 8)
Men, dem med en lille solcelle på siden af power-banken tager evigheder, hvis ikke man står i Sahara.
: 1. aug 2015, 11:58
: 1. aug 2015, 12:52
af Seniorsergent
Jeg har en billigudgave fra Lidl ( SilverCrest-130 Kr.) af en powerbank med solceller. Den lader sig selv op i sollys, og kan så anvendes som almindelig powerbank,
Det virker til smarphone, men den kan ikke lade min Windows tablet, den kan simpelthen ikke give strøm nok, til at oplade tabletten, ikke engang vedligeholde en i forvejen opladt tablet under brug. :(
Måske en kombination af nsbs ide og din egen. En enkelt eller to solceller på taget (af bilen) og en 230volt inverter, så kan du bruge den sædvanlige oplader :youthink
: 1. aug 2015, 16:10
af commerou
Seniorsergent skrev:En enkelt eller to solceller på taget (af bilen) og en 230volt inverter, så kan du bruge den sædvanlige oplader
Så ville det være noget smartere bare at bruge en dc-dc converter til at få det til de 5V man nu skal bruge, dem kan man få i stakkevis til ingen penge, ligesom dem vi kender til at sætte i 12V udtaget.
At lave det om til 230VAC for så igen at lave det om til DC i opladeren ville ikke være smart, der er tab flere steder undervejs.
: 1. aug 2015, 16:21
af Seniorsergent
Enig, men hvis det nu SKAL være noget med solceller :teethsmile
: 1. aug 2015, 16:46
af nsb
: 1. aug 2015, 17:01
af dragedems
nsb skrev:Her er en med 100Ah + sol
http://www.ebay.de/itm/100000mAh-Dual-U ... 1c5565935f
Desværre fra Hongkong, så + told/afgift + moms :shock:
: 1. aug 2015, 18:04
af commerou
Seniorsergent skrev: Enig, men hvis det nu SKAL være noget med solceller :teethsmile
Faktisk også det jeg mente, men fik det ikke formuleret præcis nok.
En solcelle laver jo jævnspænding, så at lave det om til vekslespænding for så at lave det om til jævnspænding ville være tosset. Så ville det være bedre kun med en solcelle og så en spændingsregulator til DC.
: 1. aug 2015, 18:28
af commerou
HA 100Ah i lommestørrelse. Det må være en hel ny teknologi de har gang i. BULLSHIT
For øvrigt er Ampere-timer en elendig enhed til at måle hvor meget energi et batteri har. Der er ikke taget højde for evt. spændingsfald og kan derfor tit være vildledende. Måske har et 20V batteri 5Ah, men hvis spændingen falder så snart man trækker 25mA er det jo ikke fedt.
Derimod er watt-timer en meget bedre enhed. Heri er spændingen jo medregnet. Wh har også direkte sammenhæng med energi, altså joule. 1 joule = 1 watt-sek = 1/3600Wh
: 2. aug 2015, 14:19
af marcel
Jo, ja, det kan du da ha' ret i, men det er nu engang Ah man bruger som energienhed for akkumulatorer, forudsat spændingen er kendt. Ellers må vi over i Wh.
Et standard startbatteri som vi allle kører rundt med, er nominelt på 60 Ah ved 12v = 720 Wh (= 0,7 kWh) så der må være mindst et nul for meget i specifikationen for det der Hong Kong batteri. 100 Ah ved 5V = 500 Wh, altså næsten en halv kilowattime, og dermed næsten det samme som et startbatteri!
Søreme godt gået i lommeformat...
( i øvrigt forudsætter kapacitetsspecifikationen at batteriet aflades med 1/10 af det opgivne Ah-tal. Altså ville "lommebatteriet" her skulle kunne levere 10 A i 5 timer ved 5 V klemspænding)
: 2. aug 2015, 16:08
af commerou
Det er nu ikke så simpelt at udregne Wh på den måde. Kapaciteten, målt i Ah, er meget afhængig af en række faktorer, bl.a. temperatur og ikke mindst hvor meget strøm man aflader med. Batterikapaciteten i Ah er typisk målt ved et bestemt strømforbrug, fx 5A. Hvis man aflader med højere strøm vil Ah være lavere for det pågældende batteri. En simplificeret version af Peukerts lov er: t=C/(i^k), hvor t er afladetiden[h], c er kapaciteten[Ah], i er strømforbruget[A] og k er Perkerts konstant, som typisk for et blybatteri er 1,1 og 1,3 alt efter temperatur og alder osv.
Men det er typisk meget sværd at udregne hvor meget levetid man har i et batteri, så mange steder, hvis man vil vide det præcis, tester man det.
: 3. aug 2015, 20:36
af LarsJ
Har købt en sådan:
http://www.batteribyen.dk/powerbank-bat ... cellepanel
Den virker ganske fint og kan lade mobilen et par gange.
Der er oplyst max effekt på solcellen og en ca. beregning siger omkring 7 dage, for at lade batteriet op i gennemsnits dansk vejr.
Bruger den mest som normalt batteri og så ligger den i vinduet og vedligeholds lader med sol.
Mobil: sony experia z1 compact 2300mah batteri.
På mit arbejde har de fået lavet nogle kina enheder, hvor lade lampen bruger mere energi, end solcellen kan give, så batteriet taber mere ladning, end der kan oplades med sol.
Den faktiske capacitet, er heller ikke nok til at oplade de Iphone telefoner, de bruger derude.
Der er ikke oplyst nogle data på kina enhederne nogle steder.
: 5. aug 2015, 18:59
af Morten
Tak for de mange gode råd.
Mvh. Morten
