Tech 2 nær valby/ haster
: 22. jun 2015, 13:35
af henslev
Min 9000 skal snart til syn (meget snart) Antispin lyser, og jeg har fået at vide, at en TECH 2 kan afsløre på hvilket hjul fejlen er. Derfor vil jeg gerne have mulighed for at bruge den, inden jeg får hele bremsesystement totalrenoveret. Derfor søger jeg en mekaniker eller hjemme-samme som har sådan en.
(jeg har besøgt en mekaniker, men han havde ikke tech 2 med det rette stik til Saab 9000)
Ring / sms gerne
Vh Henrik
51600087
: 22. jun 2015, 18:39
af SGT
Hej, det er sikkert en hjulsensor der er død!
Du kan ohme dem igennem enkeltvis.
Hvornår er bilen fra?
Kan se den er af lidt ældre dato ud fra "anti-lock" lampen hvor de nyere/sidste 9k havde en lampe med "ABS"
: 22. jun 2015, 19:14
På nogle ældre SAAB 9000 kan man blinke fejlkoder ud. Jeg mener det var Edwins der havde opskriften engang.
En tech2 kan muligvis også gøre det, men det burde også være muligt med et stykke ledning.
Se evt.:
http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... -procedure
: 22. jun 2015, 19:16
: 22. jun 2015, 21:05
af henslev
SGT skrev:Hej, det er sikkert en hjulsensor der er død!
Tak for indput.
Hvordan ohmer man dem? (altså jeg ved godt hvad et ohm´meter er) Det er mere hvordan man finder en syg enhed?
Fejlkodeudlæsning lyder meget godt indtil jeg kommer til punkt 2: "2) bridge two pin connector (blue / black wires) hidden under aquarium lid, using a handy piece of wire and two connectors with their edges cut down to fit the little socket."
Det er simpelthen for abstrakt for mig, Hvis
nogen har billeder af den blå og sorte ledning ville det blive noget mere håndterbart for mig. Jeg har udlæst koder på en anden 9000 med stik under/foran passagersædet. Det gik for så vidt godt, men jeg kunne ikke bruge resultatet.
Vh Henrik
: 23. jun 2015, 08:47
Det ville nok stadig være til hjælp hvis du oplyste hvilken årgang bilen er.
: 23. jun 2015, 10:30
af Leifdalsgaard
henslev skrev:SGT skrev:Hej, det er sikkert en hjulsensor der er død!
Tak for indput.
Vh Henrik
Hej Find en samling på ledningen fra føleren mål ohm mellem de to ledninger de ligger nok ef sted fra 800 til ca 1400 ohm,du kan også måle vekselspænding min. 0,1v ved en hjulomdrejning pr. sekundt
: 24. jun 2015, 01:25
af henslev
Jensen skrev:Det ville nok stadig være til hjælp hvis du oplyste hvilken årgang bilen er.
Sorry
Ja det er en 1992. 2.3 T.
Vh Henrik
