OT: USB 3.0 strømforsyning
: 25. jan 2015, 14:05
af SGT
Hej gode SAAB folk!
Er rendt ind i et problem med mit smart TV med tilkobling til ekstern harddisk (2TB) via USB 3.0.
Harddisken har ikke egen 230V strømforsyning og bruges til at optage programmer og film!
Problemet bunder ud i at TVet ikke kan forsyne harddisken med nok strøm, hvilket først er blevet et problem efter mange timers optagelse.(TV slukker og tænder selv midt i et program, skærmen går i sort på www og optagelserne på HDD kan ikke afspilles. Alle disse problemer er væk når HDD er frakoblet.)
Mit spørgsmål er nu: fås der et kabel man kan indskyde mellem TV og HDD, der udelukkende kan forsyne HDD?
: 25. jan 2015, 14:29
af nsb
Ja, det gør der... den hededer en "usb power injector"
http://www.av-cables.dk/usb-3-0-stroemkabel/
- Men, du kan også bruge en USB-HUB med ekstern strømforsyning, der er nok nemmest og billigst.
: 25. jan 2015, 14:57
af SGT
Hej, den har jeg luret på, men der er jo ikke noget 230V forsyning med!
: 25. jan 2015, 15:54
af Deja-wuzzz
Virker disken ellers på andre enheder, det kan være at den er defekt.
Det lyder underligt hvis disken begynder at skulle bruge mere strøm !
: 25. jan 2015, 16:00
af ttp
Der er mange usb-hubs hvor du får en strømforsyning med - f.eks denne:
http://www.proshop.dk/USB-hub/D-Link-US ... 08836.html
: 27. jan 2015, 13:43
af Seniorsergent
ttp skrev:Der er mange usb-hubs hvor du får en strømforsyning med - f.eks denne:
Som ikke er en USB 3 hub,hvilket ikke er strengt nødvendigt til optagelse fra TV, men som er bedst, hvis USB 3.0 Harddisken skal bruges med hub til andre formål også.
Prøv med
http://www.proshop.dk/USB-hub/RaidSonic ... 30545.html
Eller
http://www.proshop.dk/USB-hub/D-Link-US ... 50105.html
: 28. jan 2015, 01:27
af ÆRO096
Jeg har nogenlunde samme problem...dog med en 500 gb hard disk .
Optage : fra DR1 slukker den under optagelsen, så der skal jeg holde øje med den.( og kun ved DR1) alle andre kanaler virker den efter hensigten.
Afspille :,, skal jeg fra / tilkoble hard disken flere gange og den skal stå helt stille inden tilkoblingen
Så ingen probs med Optagelsen ( udover DR1 ), Kun ved afspilning ... og jeg har formateret den ved Computeren , hele TO Gange
..men det kan da ikke være strømforsyningen , sån en bruger da ikke så meget eller hur
: 28. jan 2015, 17:40
af ttp
Er det ikke kun USB2 på fjerneren? I så fald giver det ikke ekstra hastighed med en usb3 hub.
En usb2 burde være rigeligt til det mht. hastighed, men self- Får man en 3'er kan den levere lidt mere :)
Mht. strømforbruget - som udgangspunkt kan man trække en af de små diske (2.5") på den indbyggede strømforsyning. Hvis det er en 3.5" skal der normalt ekstra strøm til. Men det er self. ikke til at sige hvor godt usb standarden overholdes her.
: 28. jan 2015, 23:45
af marcel
Ja, ttp m. fl. - derfor er der somme tider 2 USB-tilslutninger på de der lidt større diske. Ikke for at de skal kunne sluttes til mere end et sted, men for at de kan sutte strøm fra 2 ledige USB-porte på en PC.
Men det kan jo så knibe, hvis fjerneren kun har et...
: 10. feb 2015, 00:36
af ÆRO096
En lille update angåede HDD til fjernsyn..idet den altid gav problemer og til sidst strejkede helt.
Tilsluttede den til PC og formatterede dens 500 Gb , dette tog ca. seks timer.
TV kunne ikke registrere den.
Tislut til PC , og Quick formatterede den.
Tilslut TV og den blev registreret af TV.
Nu en uge senere har den kørt Fejl Frit , jo, nogle sendere slukker optagelsen for tidligt ,, men det er fordi at den sender en signal/puls for tidligt , som fortæller TV at programmet er slut .
Håber nogen kan bruge tippet.
: 10. feb 2015, 09:30
af swolff
ÆRO096 skrev:En lille update angåede HDD til fjernsyn..idet den altid gav problemer og til sidst strejkede helt.
Tak fordi du delte din løsning med os andre, godt at det virker nu :lol:
:mrcool
